Максим Павлович 123 Опубликовано 23 декабря, 2014 Мы однажды так и снимали, только без коробки. Остался картер сцены, а головку как сказал Олег сняли для облегчения. А всборе тягять мотор руками тяжеловато, около 180 кг получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) давно уже не снимает двигатель с КПП. Просто откручиваем картер маховика от двигателя и оставляем картер прямо с КПП в раме.Плюс от того, что двигатель становится короче, легче его вытаскивать и крутить в моторном отсеке. так же упрощается вариант с установкой.Не надо КПП ворочать. и лишнее откручивать. Как сказано выше, то можно и ГБЦ снять прямо на месте. Еще удобней будет снимать и ставить. Часто даже выжимную вилку не приходится вставлять. Она просто на месте с выжимным подшипником. Изменено 23 декабря, 2014 пользователем ded Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 29 декабря, 2014 (изменено) А как, чем "загерметизировать" хвостовик коробки, чтобы масло не вытекало при наклоне?Тряпкой замотал, чтобы гряз не попала, а получилось наоборот- пока вынимал маслом обсвинячился.Недумал , что трансмиссионка на морозе так потечет.ЗМЗ мотор никогда не пользовал, поэтому хотел бы снять целиком, а гараже все обсмотреть и разбирать с дефектовкой. Изменено 29 декабря, 2014 пользователем 48rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 29 декабря, 2014 48rus сказал: А как, чем "загерметизировать" хвостовик коробки, чтобы масло не вытекало при наклоне?дык и кардан не надо было вынимать...так всё прекрасно снимается.теперь только слить,ну нет худа без добра,обновишь масло в коробке. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 29 декабря, 2014 48rus сказал: А как, чем "загерметизировать" хвостовик коробки, чтобы масло не вытекало при наклоне?Надыбать переднюю часть кардана и всунуть. Или презик попробовать натянуть :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 31 декабря, 2014 Вскрыл крышки, звездочки распредвалов оказались уже рассверленными, выставил КВ по 20 зубу, поршень из свечного отверстия поднял отвертку, первые кулачки в разные стороны, на фото белым маркером штифты- можно считать, что выставлены фазы предварительно? Понятно, что придется покупать транспортир для точной установки при сборке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MagneticMan 6 Опубликовано 3 января, 2015 левый вал задран на первый взгляд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мальцев 0 Опубликовано 8 января, 2015 Добрый всем день.Могу подсказать хорошее место, где я постоянно покупаю запчасти для моей Газельки. Покупаю уже не первый год... Пока нареканий больших нет. Бывали мелкие косячки, но все решаемо. Цены приемлемы, т.к. торгуют оптом. Единственное неудобство, для меня, находятся за городом, Полевской тракт, 5 км от города.Но мне проще добраться до них, чем стоять в пробках. Причем они работают и в субботу. Конт. тел. 211-82-56. Надеюсь кому-то этот номер очень поможет.Качественных всем ремонтов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 677 Опубликовано 8 января, 2015 Полевской тракт, 5 км от города. это на планете Юпитер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abaturov 39 Опубликовано 8 января, 2015 Екат наверное... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 9 января, 2015 В 08.01.2015 в 17:59, zhn36 сказал: Полевской тракт, 5 км от города. [/size] это на планете Юпитер[/size]Ага,что тебе с Воронежа что мне с Самары.Два лаптя по карте. Если заострить внимание на вопросах покупки железа и стоимости работ,то кто что скажет по покупке з/ч в инетмагазах и стоимости станочных операций? У нас до НГ были по 405-409 след цены: Фрезеровка ГБЦ-400,шлифовка вала 1000,расточка блока 1500,гильзовка всего блока с расточкой-3600. По головке не скажу,т.к цены обговариваются индивидуально в зависимости от операции... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 453 Опубликовано 9 января, 2015 Мальцев сказал: Но мне проще добраться до них, чем стоять в пробках.Особенно с Уралмаша... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 9 января, 2015 В 31.12.2014 в 08:22, 48rus сказал: Вскрыл крышки, звездочки распредвалов оказались уже рассверленными, выставил КВ по 20 зубу, поршень из свечного отверстия поднял отвертку, первые кулачки в разные стороны, на фото белым маркером штифты- можно считать, что выставлены фазы предварительно? Понятно, что придется покупать транспортир для точной установки при сборке. Дружище, что за маслице такое льёшь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 13 января, 2015 Приспосабливаю жигулевские съемники: уголками привентил штырь, прикинул, чтобы соосно заходил прижим тарелок, из жестянки свернул цилиндр, чтобы не повредить направляющие гидриков, с обратной стороны сточил деревянные бобышки в камеру сгорания, прижал струбцинами к столу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 13 января, 2015 В 09.01.2015 в 15:09, Slavyan сказал: Дружище, что за маслице такое льёшь?Согласен видонс жуткий! Купил, пригнал, на учет поставил теперь занимаюсь востановлением.Тосол шел во второй и третий цилиндр.Кстали в поддоне тосол, а цвет масла не белая эмульсия, а черный дёготь. Сосед говорит: вода в поддоне внизу и пока насос не засосет её и не "взболтает", то белой эмульсии не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 272 Опубликовано 13 января, 2015 В 13.01.2015 в 06:43, 48rus сказал: Приспосабливаю жигулевские съемники: уголками привентил штырь, прикинул, чтобы соосно заходил прижим тарелок, из жестянки свернул цилиндр, чтобы не повредить направляющие гидриков, с обратной стороны сточил деревянные бобышки в камеру сгорания, прижал струбцинами к столу. Интересная мысль со съёмником.Но до стенок головы он не касается,а вот перекос и задир стержней клапанов,делает.Где-тоDed выкладывал фото переделанный съёмник.Там чашка которая давит на тарелку по диаметру как гидрик.По этому нет перекоса.И это.Купи на стройбазе ящик для раствора пластмассовый,В него голова хорошо залезет.И керосином её с карщёточками... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 13 января, 2015 А я обычно мою химсредством для автомоек DIMER фирмы ATAS. Развожу теплой водой из расчета 1:10,наливаю в опрыскиватель и вперед.Опрыскиваю несколько раз с интервалами в 10-15 минут а потом мою "Керхером" (у меня промышленный). Каналы обязательно чищу спецщетками.Делаю их так:в рубашку троса подсоса набиваю жесткую тонкую проволоку от металлических щеток а затем заплющиваю.Потом зажимаю данный девайс в дрель,вскрываю заглушки и прохожу каналы с последующей промывкой их бензом и продувкой сжатым воздухом.Если этого не делать то грязь и лак будучи смытым свежим маслом попадает в аккурат к парам трения вкладышей,втулок и шеек распредвалов,а поскольку зазоры там минимальны то грязь подолгу там находится и работает как абразив. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) Ребят, правильно-ли я понял ситуацию?Пробег неизвестный, но была маршруткой, разобрал двигатель все померил. Итого тосол пошел во 2 и 3 цилиндры, явных следов протечки не нашел, явных трещин тоже не нашел, плоскости головы и блока ровные, диаметр цилиндров 92мм- это хорошо, высота головы 142мм- плохо, стояли две прокладки ГБЦ- черные поронитовые с красный герметиком, сами клапана торцы сточены, седла просажены. Менять направляющие клапанов и седла буду сам. На ютубе видел видео от Кардана, где он стачивает старый клапан, прихватывает его сваркой к седлу и выбивает седло, причем имея токарный и фрезерный станок говорит, что такой метод надежней, чище и быстрее.Но меня смущает высота ГБЦ, две прокладки и следы клапанов на вынутых поршняхДве прокладки ставить не хочу, я думаю. что именно через них пошел тосол.Провел эксперимент- засухарил впускной и выпускной клапана, успановил гидрики без пружинок, установил распредвалы, зазор между распредвалом и гидриком убрал щепой и отрыл клапана, и сверху приложил поршень, так вот впускной клапан в свою выемку в поршне вошел нормально, а выпускной не вошел- зазор между блоком и головкой 1мм.Я понимаю, что это условно, но настораживает.Вопрос можно на спиленной голове на 1.5мм или с высотой 142мм с новыми седлами клапанов и с не торцованными клапанами установить одну прокладку? Увеличение степени сжатия приветствуется (на газу) Изменено 14 января, 2015 пользователем 48rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) Забыл: еще распредвалы стоят от 405, высота подьема была выше, но менять их однозначно - выработка на шейках. Изменено 14 января, 2015 пользователем 48rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 15 января, 2015 Загадок полно.Посмотрю со своей колокольни,на истину в последней инстанции не претендую,ибо по фото лечить моторы не умею... 1. Нагара на поршне более чем.Скорее всего это масло.Надо разобраться откуда оно поступало,с поршневой либо с клапанов,скорее всего отовсюду.Поршневую как мерил? Штангелем,поди еще китайским с цифирками на ЖК? Им,прости Господи,только гениталии мерить у кого длиннее. Микрометром меришь поршень,цилиндр нутромером. Металлической щеткой на дрели чистишь поясок,до которого не доставали кольца,по нему выставляешь нутромер и картина ясна... 2. Поршень достает до прокладки,что не есть гут.Значит либо поршни левые либо ремонтили шатуны,точнее втулки.Многим "мотористам" невдомек что втулка разворачивается по оси шатуна и по центру относительно центра отверстия под вкладыши,разверткой так не сделаешь,только на станке,все остальное от лукавого. 3 Следы от клапанов возможны так же при подклинивании их в направляйках от "хорошего" масла либо от "качественного" ремонта ГБЦ,когда направляйки поменяли но тольком не развернули либо они некачественные и при нагреве клапан подклинивает. Как-то так... Ну а у меня ребус посерьезнее-на китайский дизель приколхозить шатуны от Т-40.Сейчас рисую поясниловку расточнику и фрезеровщику... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 15 января, 2015 И еще-плоскости чем мерил? Их проверять надо хотя бы прошлифованным бруском надо,а не металлической линейкой.Многие думают что все ровно до того момента пока на фрезере не установишь головку,а потом по нониусу показываешь-края резец берет на 5 соток,а то и больше,а до середины даже не достает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 15 января, 2015 В 15.01.2015 в 18:40, олег самара сказал: Загадок полно.Посмотрю со своей колокольни,на истину в последней инстанции не претендую,ибо по фото лечить моторы не умею...1. Нагара на поршне более чем.Скорее всего это масло.Надо разобраться откуда оно поступало,с поршневой либо с клапанов,скорее всего отовсюду.Поршневую как мерил? Штангелем,поди еще китайским с цифирками на ЖК? Им,прости Господи,только гениталии мерить у кого длиннее. Микрометром меришь поршень,цилиндр нутромером. Металлической щеткой на дрели чистишь поясок,до которого не доставали кольца,по нему выставляешь нутромер и картина ясна...2. Поршень достает до прокладки,что не есть гут.Значит либо поршни левые либо ремонтили шатуны,точнее втулки.Многим "мотористам" невдомек что втулка разворачивается по оси шатуна и по центру относительно центра отверстия под вкладыши,разверткой так не сделаешь,только на станке,все остальное от лукавого.3 Следы от клапанов возможны так же при подклинивании их в направляйках от "хорошего" масла либо от "качественного" ремонта ГБЦ,когда направляйки поменяли но тольком не развернули либо они некачественные и при нагреве клапан подклинивает.Как-то так...Ну а у меня ребус посерьезнее-на китайский дизель приколхозить шатуны от Т-40.Сейчас рисую поясниловку расточнику и фрезеровщику...1 Растачивать блок буду однозначно и цифра 92мм имел в виду, что можно точить еще ремонтный размер. Искать откуда попадает масло в цилиндр даже не надо- отовсюду- тоэтому буду делать и ГБЦ и блок.2 По поводу "поршень достает до прокладки" как-то не понял3 Следы на поршне от клапанов- это я просто боюсь, что при такой высоте боловки 142мм не дай бог при обрыве цепи клапана о поршень погнуться.4 Линейку купил новую толстую за 500р и щуп 0.05 зажимается везде во всех местах головки и блока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марат051 6 Опубликовано 17 января, 2015 (изменено) Здраствуйте, дайте пожалуста совет собираю змз 409 новые поршня, новые шатуны фирмы бон шли с пальцами красного цвета, а поршни под пальцы зеленого цвета. Так вот после запресовки в одном поршне палец проворачивается в бабышке поршня. Хотелось бы услышать совет как поступить оставить как есть или подбирать к поршню палец а к пальцу шатун? Заранее спасибо Изменено 17 января, 2015 пользователем Марат051 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 17 января, 2015 (изменено) По хорошему подбирать надо при помощи микрометра и нутромера. Если данных девайсов нет,то можно так: палец должен заходить в шатун от усилия большого пальца руки и не выпадать,если шатун с ним держать горизонтально.Подбор надо производить в тепле,это важно. А поршневую лучше брать комплектную,где поршень к с пальцем одной размерной группы. Либо подбирать по цвету,обычно палец маркируется с торца а поршень с тыльной стороны днища.Собирать надо,нагрев поршень промфеном градусов до 70-80 тепла и обязательно смазав палец моторным маслом,и без молотка.Перед сборкой все лишний раз перепроверь,а лучше сразу на поршне и шатуне сделай маркером метки с указанием на перед двигателя... Изменено 17 января, 2015 пользователем олег самара Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 17 января, 2015 В 15.01.2015 в 20:21, 48rus сказал: 3 Следы на поршне от клапанов- это я просто боюсь, что при такой высоте боловки 142мм не дай бог при обрыве цепи клапана о поршень погнуться.Имей ввиду что при такой высоте ГБЦ фазы уходят,придется или разборные звезды ставить с транпортиром или штатные пересверливать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
