Crady 8 623 Опубликовано 24 марта, 2014 свежие темы всплывают...аж за 09 год.дежавью... :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 11 мая, 2014 сеголня поставил бк.он выдал 3 ошибкиПереключатель А педали тормоза: высокий уровень сигналаПереключатель B педали тормоза: низкий уровень сигналаПереключатель А педали сцепления: низкий уровень сигналапосле сброса снова вылазят.Подскажите как они настраиваются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 11 мая, 2014 В 11.05.2014 в 15:30, LeXeR сказал: сеголня поставил бк.он выдал 3 ошибкиПереключатель А педали тормоза: высокий уровень сигналаПереключатель B педали тормоза: низкий уровень сигналаПереключатель А педали сцепления: низкий уровень сигналапосле сброса снова вылазят.Подскажите как они настраиваютсятам нет ничего сложного,обычные концевики,только тормозной сдвоенный(одна часть на размыкание,другая на замыкание),можно сканером диагностическим,а проще всего пробничком светодиодным, ну тестером тоже можно,ни че там настраивать не надо,надо добиться четкого срабатывания при нажатой и при отпущенной педали ,если не получается-концевичок под замену Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валерий983 0 Опубликовано 28 июля, 2014 Объясните мне какие признаки проявляются на машине отказ концевика сцепления кроме БК. И на что это отрицательно влияет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санчоус 2 Опубликовано 23 ноября, 2014 Может ли машина дёргаться и глохнуть при троганье из за неотрегулированного или умершевого датчика сцепления? 405 Е 3. На пустой машине ещё более менее нормально, а вот когда груженый и в горку это вообще засада! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
синоптик 0 Опубликовано 3 января, 2015 блин такая же проблема выдает ошибку концивика педали тормоза не знаю как побороть,концивик менял не помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cruiser36 0 Опубликовано 7 января, 2015 Доброго времени суток!Уважаемые форумчане просвятите пожалуйста: периодически на ходу педалька газа (электронная) перестает реагировать (машина не едет). С помощью ELM 327 надиагностировал 2 ошибки:Переключатель А педали тормоза: высокий уровень сигналаПереключатель B педали тормоза: низкий уровень сигналаТут на форуме читал что эти вещи связаны.Вопрос: за что каждый переключатель отвечает (в плане нажата/отжата педаль тормоза) и куда датчики/переключатели положеия тормоза нужно двинуть при таких ошибках?? Заранее спасибо)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dachnik976 0 Опубликовано 11 июля, 2017 (изменено) Подскажите пожалуйста, бортовой комп постоянно выдаёт 2 ошибки P0573 и 0719. Обе по педали тормоза. Концевик работает, проверял мультиметром, отрегулирован вроде нормально, чуть нажимаешь стопы загораются. В чём ещё может быть причина? А, мотор змз 405Е3. Изменено 11 июля, 2017 пользователем dachnik976 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 843 Опубликовано 14 июля, 2017 В 11.07.2017 в 17:21, dachnik976 сказал: , чуть нажимаешь стопы загораются.Может в этом засада? Ложные срабатывания на кочках. Ну и ещё эта ошибка вроде-бы загорается при неисправных лампах стоп-сигналов. В стопах случайно не новомодные диодки стоят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
