макс 178
не правильно просверлины отверстия в раме под поперечину
макс 178
После измерений рамы длиннобазной газели выяснилось что отверстия под поперечину на которой стоит подвесной посверлины на 2 сантиметра в сторону. Поперечина крепиться к удленнитылям рамы,хотел пересверлить новые отверстия,но опасаюсь что рама ослабнет. Кто как считает?
Гагарин
  макс 178 сказал:
если нет выбрации,или еще чего что тебя смущает по экспл-ции то не мешай машине работать...
макс 178
  Гагарин сказал:
Дело в том что тогда подвесной криво встаети подшибник грется начинает,старый хозяин отверстия под подвесной пересверливал,он теперь на самом краю стоит. А я хочу все сделать как должно.
Гагарин
  макс 178 сказал:
ну делай,а как узнать как должно?
Кедр
  макс 178 сказал:
Всторону чего?
серёга
лучшее враг хорошего.
ТолстоПуз
  макс 178 сказал:
Смело сверли , я тоже пересверливал 430 тыс проехал с тех пор. Фирма изготовитель альманах наверно?
"Полки" рамы сверлить нежелательно. Посмотри на какой нибудь Хюндай. Только на ГАЗе об этом не знают. Пусть подвесной так с краю и стоит, ничего с ним не будет. Или новый кардан заказывай.
макс 178
У меня площядки под подвесной 2,одна родная на заклепках которая не используется,а другая стоит на удленнителях рамы на болтах. Между срезами рамы 62 сантиметра,следовательно после удленнения площядку должны были сместить на такое же расстояние,а ее сместили на 60. А этих двух сантимов и не хватает.
  ТолстоПуз сказал:
ДАААААААА именно альманах,я раньше на кардан грешил,думал короче. За все время уже думать устал. У тебя тоже была такая проблема???
ТолстоПуз
  макс 178 сказал:
мучился первые три тысячи км. после покупки, на третьем подвесном( менял) пересверлит отверстия, все стало нормально, а утебя небось еще и кардан не доконца в коробку заходит?
макс 178
  ТолстоПуз сказал:
Вроде не до конца,кантик который на шлицевай только только встает за подлицо с хвоставиком коробки.Так ты именно отверстия в раме пересверливал или в площядке?
ТолстоПуз
  макс 178 сказал:
Блин хорошо переспросил, точно в площадке пересверливал раму не трогал, четыре года прошло подзабыл, чуть тебе не насоветовал раму испортить, именоо в площадке
макс 178
  ТолстоПуз сказал:
У меня именно так и сделано,до этого подвесной вставал криво и грелся,потом его клинило и все. Просто я сегодня сцепление менял снял кардан а подшибник подвесного убитый весь люфтит,хотя менял его весной.
Гагарин
помню на нивах при снятии кпп и раздатки ,перед затяжкой вывешивали колеса и на скорости при ослабленных гайках крепления газовали для самоцентровки,потом затягивали,мож и здесь имееет смысл помотреть как ведет себя кардан при вывешенном мосту ?
ТолстоПуз
  Гагарин сказал:
Здесь все просто косяк фирмы доработчика, у многих так кто машину от них брал.
efim_tula
Подвесной на всех переделках не там и не так
