Vladlen
Накрылся догреватель
Vladlen
Накрылся штатный догреватель, который идет с фермером, с утра включаю чтобы быстрее прогреть он шумит, но не греет...
В чем дело может кто знает?????????:(
Red001
Свеча накала "какашками" покрыта, также может горелка ... это всего лишь предположение... вообще летом время от времени для профилактики нужно запускать... взято из опыта пользования автономками на фурах... а также проверь контакты электрические, может закисли..
R18
на гарантии? У знакомого насосег крякнул.тоже кстати на фермере.тоже 11года.Наверное партию паленых привезли =)
avtovladelec
В чем дело может кто знает????????? :(
Набери в You Tube. Там очень просто и подробно рассказывается о работе и ремонте, за что автору большое спасибо.
Профилактика Webasto Thermo Top V.avi
PEGAS
ПОСМОТРИ СНАЧАЛА вздушный шланг идущий от догревателя во внутрь крыла там обычно заборник воздуха забрасывает песком .Если начало шланга в песке и автонома дымит при попытке запуска белым густым дымом как с камаза то смело снимай и чисти камеру сгорания .
vingod
вебасто очень надёжна по своей конструкции!
диагностика как старых карбовых моторов
нету топлива нету воздуха ил инет искры
vingod
на топливо там стоит какбы нагнетатель(вентилятор) его слышно сразу после запуска он ДУЕТ
топливо подается дозирующим насосом (он стоит прямо на магистрали из бака принцип его работы основан поршне с двумя клапанами! звук работы может отсутвовать или "Щелчками" слышатся (если каснуться во время работы насоса щелчки будут чувствоваться
Режим работы вебасто такой
1-продувка
2-РОЗЖИГ, он начинается потихоньку и в итоге зву как у горелки,
по оканчанию
3-продувка
насосы топлива и тосола работают именно в моемнт горения или розжига
если топливо поступает насосы работаю а запуска не происходит, надо смотреть камеру сгорания
halfer
у меня через полгода эксплуатации машины отказал догреватель. т.е. купил летом, а осенью включил вебасту. так она шипела, но не грела. как оказалось, поплавилась топливная магистраль от глушителя. слава богу по гарантии поменяли её.
сергей2890
Я сегодня взглянул на свою webasto увидел, что от неё идёт гофрированный патрубок пластиковый наверное для забора воздуха так вот этот патрубок уходит под крыло,а там всё в грязи он эту грязь сосёт в себя как она ещё работает, за лето туда грязи набилось,наверное надо переделывать забор воздуха в более чистое место а так может кирдык наступить
andrey83
может это выхлоп
сергей2890
может это выхлоп
Выхлоп в металической гофре выходит ещё ниже
vvaldis
У меня через три месяца геморойной работы вебаста умерла. Первый диагноз через комп программу-свеча накала, второй диагноз у оф дилера-датчик обнаружения пламени. Отправлен запрос на завод-может ли дилер сам заменить датчик или должен менять вебасту в сборе. Ответа пока нет...
vingod
ой ребята. переводите свои вебасты на бензин нафиг! сколько же гемора с дизельными! и ставите доп бак для неё.
кузнецов денис
а у меня вебасто умерла из-за некачественного антифриза так как его прихватывало при -20 и ниже,заставил диллеров поменять антифриз по гарантии и о чудо все работает даже в -33
DmitryAF
Дело не в виде топлива а в том что вебаста сама по себе достаточно капризная и сложная конструкция изначально развернутая к ее пользователю не лицо, а низом спины.. Привязанная к дилеру с конской ценой з-ч и обслугой. Ну не для этой страны эта продукция, а уж тем более не для газели. Газель онаж на то и Газель что имеет низкую цену изначально, низкую цену запчастей и высокую ремонтопригодность.. Я бы изначально не брал бы вебасту, а уж тем более еббершпехеры. А взял бы наш Самарский Бинар 5 на дизеле именно на дизеле. Да бензиновая автономка быстро разжигается но потребляет больше топлива и самое главное в этом случает требует установки доп. бочка для топлива. А так как дизельный мотор очень холодный и частенько требует подогрева даже если он уже давно работает. Соответственно автономка быстро высасывает топливо из бочка и начинаются пляски с баклашкой, на морозе тут налить забыл, там в пластиковые баклашки не заправят. Сам так думал и поставил первую автономку на бензине. Потом снял ее и продал только бы забрали купил дизельную и врезал в бак. И наступило счастье..
Изменено пользователем DmitryAF
Михалыч S360VYM
У меня дизельная и что. Тоже отдельный бак поставил, чтоб в сильные морозы (за -40) заливать туда чистый керосин. Не хочет она из бака общего на соляре запускатся.
vingod
очень странные фразы, моя первая вебаста была б\у и работает уже 5 лет без проволочек и т.д. каждое холодное утро
Михалыч S360VYM
Когда пришол первый мороз за -40гр. (Стояла во дворе) Включаю вебасту, пожужжит , пустит дым и потухнет. И так несколько раз. Потом прицепил зарядное (поднял напряжение), И запустилась.(наверное свеча сильнее нагрелась) На керосине, сбоев небыло.
andrey83
скажите пожалуйста: сколько топлива в час потребляет наша вебасто( в смысле которая стоит на cummins)?
Изменено пользователем andrey83
Кедр
Но-но пАаапрашу напраслину на Вебасто не возводить..ибо Вебасто -друХ ! Цена конечно не демократичная...но качество агрегата...очень и очень...Что значит забыл залить в бак?! :blink: Странно как то... Я свою разобрал на второй сезон ...менял сам горелку.дилеры -шмилеры пусть бамбук курят.Там всё просто потому как гениально. ;) хто разберёт и не поймёт что у чему...ну я не знаю тогда! У меня дизель ...7 литров бака хватает ..на много эту зиму с керосином мешаю , так она пыхает сполпинка...пуФ и уже тепло!
Михалыч S360VYM
В пределах 0,3 - 0,5л/в час
У меня бензиновый Гидроник девятую зиму работает без ремонта! У брата дизельный третью зиму, Камминз греет)) Фен Вебасто с осени 2007 года стоит, но использую редко.. У брата Планар годовалый уже сломался((
DmitryAF
Яж не против, написал из 6 летнего опыта использования ну и установки тоже, правда не в масштабах сервиса, а друзей знакомых и родственников.. И без подогревателя вообще машины не признаю.. Дело не в этом, ломается все. Другое дело как быстро и с какими затратами чинится. Одно дело когда ты ищешь проблему на угад, а другое когда уже заводом заложена возможность самостоятельного ремонта и компоновка этому способствует. Вот и все.
А что с горелкой случилось, если конечно не секрет?? Изменено пользователем DmitryAF
vvaldis
Ответ по моей Вебасто от завода такой: дилеру самостоятельно менять датчик НЕЛЬЗЯ! Вебасто меняется в сборе... когда поставят с завода дилеру непонятно... жду!
оох
Вычитал, керосин для дизельного котла ничем не вредит. лишь цена повыше но и отказов нет.
вот думаю на следующую заправку чистого налить. может и правда говорят, только лучше.
