Alex123 17 Опубликовано 15 февраля, 2013 (изменено) Вычитал, керосин для дизельного котла ничем не вредит. лишь цена повыше но и отказов нет.вот думаю на следующую заправку чистого налить. может и правда говорят, только лучше.На сколько помню максимальная доза 50/50А в каком месте земли начались такие сильные морозы, что возникла необходимость керосине? Или в Челябинске началась ядерная зима? Изменено 15 февраля, 2013 пользователем Alex123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 15 февраля, 2013 На сколько помню максимальная доза 50/50А в каком месте земли начались такие сильные морозы, что возникла необходимость керосине? Или в Челябинске началась ядерная зима?При -20 уже начинаются проблемы, на ходу заводится пока болтается, на месте если ночью -30 можеш не завести или с 3-4 раза. Сетка в насосе стынет, а с керосином ништяк. Я придрачился на 100 руб соляры и на 90 руб литр керосина, бачек почти полный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex123 17 Опубликовано 15 февраля, 2013 Так если на бензе стоит отдельный бачек так почему бы и нет, или как вариант антигель http://www.konsulavto.ru/cat/unit/0/287248 даже намного дешевле выходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 15 февраля, 2013 Так если на бензе стоит отдельный бачек так почему бы и нет, или как вариант антигель http://www.konsulavto.ru/cat/unit/0/287248 даже намного дешевле выходит За то какой жар с керосина, не успееш завести, уже тяпло идет. Я тут как то купил, внизу подписано мелко "топливо для реактивных двигателей", заливал намешаную, так после мороза прям видно было, пол бачка одного, а пол бачка другово. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvaldis 42 Опубликовано 16 февраля, 2013 а где керосин берете? из чего бачок для керосина сделали и куда прописали?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 16 февраля, 2013 Так если на бензе стоит отдельный бачек так почему бы и нет, или как вариант антигель http://www.konsulavto.ru/cat/unit/0/287248 даже намного дешевле выходит Антигель не даёт топливу запарафиниться. Но не помогает воспламеняться. После -30 начинаются перебои при запуске на соляре с антигелем. Керосин запускается без проблем. В сильные холода лью чистый керосин. Антигель не даёт топливу запарафиниться. Но не помогает воспламеняться. После -30 начинаются перебои при запуске на соляре с антигелем. Керосин запускается без проблем. В сильные холода лью чистый керосин. Достать керосин можно возле аэропортов(если договорится). там тоже водилы есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 16 февраля, 2013 а где керосин берете? из чего бачок для керосина сделали и куда прописали??Бачок колхоз мять ненадо. Продаются специально для отопительный в автозапчастях. А керосин посмотри на строительных рынках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 16 февраля, 2013 Бачок колхоз мять ненадо. Продаются специально для отопительный в автозапчастях. А керосин посмотри на строительных рынкахБачек идет с отопителем на 7л, керосин в хозтоварах по 0.5л и 1.0л продают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 16 февраля, 2013 В автономку (догреватель) нельзя антигель ,камеру сгорания не отчистишь.По поводу чистого керосина ,тоже не желательно, у него температура сгорания выше, горелка прогорит.Лучше солярку с бензином, при сильных морозах 50/50 ,а так делаю 70/30, с зимней соляркой и всё в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 17 февраля, 2013 Чистый керосин можно тока для профилактики, чтоб прочистить прибор, как альтернатива тому чтобы снимать и чистить сопло и др. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kutcik78 0 Опубликовано 25 февраля, 2013 я себе поставил бинар 5 дизель и доволен как удав.По таймеру заводится или с брелка сигнализации всегда подходил утром машина тёплая морозов больших не было ну -25 самое большое заливал антигель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvaldis 42 Опубликовано 26 февраля, 2013 Поменяли Вебасту по гарантии. Датчик пламени. Когда меняли слесарь сказал что я уже третий кому меняют с этим дефектом в этом году... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 26 февраля, 2013 Поменяли Вебасту по гарантии. Датчик пламени. Когда меняли слесарь сказал что я уже третий кому меняют с этим дефектом в этом году...Смотри ,чтоб на неё не попадала жидкость.На валдае она стоит под расширительным бачком и у меня попал антифриз на неё .Тоже ошибка была по дитчику пламени,но машина не гарантийная я разобрал печку прожёг до красна датчик стало нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvaldis 42 Опубликовано 26 февраля, 2013 (изменено) Смотри ,чтоб на неё не попадала жидкость.На валдае она стоит под расширительным бачком и у меня попал антифриз на неё .Тоже ошибка была по дитчику пламени,но машина не гарантийная я разобрал печку прожёг до красна датчик стало нормально. В газели штатный догреватель стоит рядом с аккумулятором, антифриз снаружи никак, а вот внутри незнаю насколько все герметично. Изменено 26 февраля, 2013 пользователем vvaldis Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 26 февраля, 2013 (изменено) vvaldis,Есть так косяк ,в районе вентилятора,может попасть ,где воздух для горения используется.Да к стати диагностируется через обычный адаптер К лайн и прога с сайта ихнего.Видно все параметры, разблокировка ,сопротивление датчика пламени и т д Изменено 26 февраля, 2013 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atljhsx 1 Опубликовано 26 февраля, 2013 заправился в -25 солярой подешевле и тоже запускаю дымнем и отключается поехал на диагностику и все ясно насосик у нее замерзает так что теперь ниже -10 только дорогую соляру лью и все в норме 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad1197 2 Опубликовано 27 февраля, 2013 Доброго времени суток.Посоветуйте форумчане.Первый раз отказал догреватель год назад,машина была на гарантии.Приехал к дилеру сделали за две минуты но как это сделали не сказали как ни просил.Теперь это произошло снова.Машина уже не на гарантии,да и ехать к ним далеко.Может кто то по существу что то подскажет?Заранее благодарен всем откликнувшимся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 27 февраля, 2013 Запускаешь подогреватель,в течении 5 секунд выдергиваешь предохранитель,останавливаешь,вставляешь предохранитель и пробуешь стартануть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 27 февраля, 2013 Снимаешь клему акб или вынимаешь предохранитель покурил вернул на место и стартуй Если не помогло то прямой путь к тем кто устанавливает или к од Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad1197 2 Опубликовано 27 февраля, 2013 И клеммы снимал,и предохранитель вынимал,толку нет.Может кнопка какая есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 27 февраля, 2013 (изменено) Обычный К Лайн адаптер, в радиомагазине 600 руб и качаешь программу ,хочешь я скину вам и всё, вы внутри вебасты ,разблокируете ,смотрите ошибки ,ну вот просвещайтесь очень интересно ,я это прошёл месяц назад, когда облил антифризом. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=15524 вот здесь можно скачать программу http://www.techwebasto.com/heater_thermo_test.htm Изменено 27 февраля, 2013 пользователем RA3QBJ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 27 февраля, 2013 Обычный К Лайн адаптер, в радиомагазине 600 руб и качаешь программу ,хочешь я скину вам и всё, вы внутри вебасты ,разблокируете ,смотрите ошибки ,ну вот просвещайтесь очень интересно ,я это прошёл месяц назад, когда облил антифризом. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=15524 вот здесь можно скачать программу http://www.techwebasto.com/heater_thermo_test.htmПо мне проще к диагностам заехать или мозги заменить на кнопку и тумлер на пульте только кнопку с огнем и нажимаю Вообще чем меньше мозгов в машине тем она лучше ездит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 27 февраля, 2013 (изменено) По мне проще к диагностам заехать или мозги заменить на кнопку и тумлер на пульте только кнопку с огнем и нажимаю Вообще чем меньше мозгов в машине тем она лучше ездитДа мне на монтажном проезде(термокинг) насчитали Диагностика 1200 р снять поставить 3000 р замена шифта он же датчик пламени 5500 р В этоге скачал программу ошибка по датцику пламени,разобрал,прожёг до красна горел огнём с краснатой ,померил сопротивление в норме,собрал ничего сложного нет.По сей день работает,Вот тема где мне помогали ребята с того форума. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=108984 фотки чтоб увидить нужно зарегистрироваться Изменено 27 февраля, 2013 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 27 февраля, 2013 Да мне на монтажном проезде(термокинг) насчитали Диагностика 1200 р снять поставить 3000 р замена шифта он же датчик пламени 5500 р В этоге скачал программу ошибка по датцику пламени,разобрал,прожёг до красна горел огнём с краснатой ,померил сопротивление в норме,собрал ничего сложного нет.По сей день работает,Вот тема где мне помогали ребята с того форума. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=108984 фотки чтоб увидить нужно зарегистрироватьсяТак я и говорю разобрал выкинул все лишнее кнопку тумблер и все... Все печки работают по одному принципу А вставленная туда электроника -способ выкачать деньги с потребителя при обслуживании.У меня японец праворукий 95г.вып там есть все быстрый прогрев горный тормоз кондей эл. складывание пассажирского зеркала и пр.Нет Мозгов самое сложное это реле которое можно легко вскрыть и починить Скромно промолчу про комфорт в кабине при движении Это я к тому что чем проще тем надежней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 27 февраля, 2013 (изменено) Так я и говорю разобрал выкинул все лишнее кнопку тумблер и все... Все печки работают по одному принципу А вставленная туда электроника -способ выкачать деньги с потребителя при обслуживании.У меня японец праворукий 95г.вып там есть все быстрый прогрев горный тормоз кондей эл. складывание пассажирского зеркала и пр.Нет Мозгов самое сложное это реле которое можно легко вскрыть и починить Скромно промолчу про комфорт в кабине при движении Это я к тому что чем проще тем надежнейВы вообще ,понимаете принцып работы вебасто ? Может попробуете её запустить без мозгов ? Я могу дать вам такую возможность.Вы, прежде чем что то утверждать, подумайте сначала и не вводите людей в заблуждение.Там насос управляется ШИМ сигналом, как вы будите это реализовывать ?(пипеткой по времени)Пора уже забыть о том ,что вы говорите.Вспомните, как плевались на ЗМЗ 405 мотор, когда вышел,а сейчас говорят ,что он самый хороший не смотря на то ,что он с мозгами. Изменено 27 февраля, 2013 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
