zont15051986
зависает магнитола
zont15051986
у меня стоит родная газовская магнитола,возникли проблемы с воспроизведением с флешки, какое-то время играет потом магитола зависает пока не высунешь флеху, радио нормально играет. было у кого нибудь такое
Maks52
Может дело не в бобине магнитоле, а в флешке?? Другую флешку пробовал?
УТЮГ888
..по гарантии официалам можешь предьявить-этот дефект, если подтвердится патефон тебе должны заменить на исправный.
Погран
а может всё дело в файле, который подвисает? было такое --- вроде и МР3, а магнитола виснет на файле.
Кислород
У меня такая же ситуация, поехал на ТО-1, мастеру по приемке объяснили про глюки магнитофона с флешкой. Он сказал хорошо, включай магнитофон. Магнитофон проиграл всё ТО и в конце завис. Мастер по гарантии с электриком пришли, посмотрели и пришли к выводу. Что нужно заказывать новый магнитофон. Вот уже две недели ждем, когда придет с Н.Нов.
Koval Y
У меня такая же ерунда, только ещё на дисках зависает...
alex680
может флешка слишком большая гига на 32 и он просто не тянет.
УТЮГ888
.лучше конечно избавиться от этого граммофона..дефект судя по всему носит серийный характер.
RIN
Накачает разной гадости из инета и хочет чтоб работало.
УТЮГ888
.это да! за халявой погонишься....
покупайте грамм пластинки фирмы "мелодия" :D
Егорыч18
У меня тоже висет с флэшки. Иногда полчаса играет, а иногда даже одну песню не протянет. Потом на кнопки не реагирует, востанавливается только если флэху достать или кнопку перезагрузки спичкой нажать. Похоже и магнитофон менять на такой, же смысла нет.
УТЮГ888
.вместо штатного граммофона -ставить надо любой брэндовый аппарат.по качеству и функционалу он на порядок выше.
НИК 464
Все тоже самое. Интересно бы узнать как такой брак попадает на конвеер и почему мы доплачивая за люкс,получаем изначально сломаный шарабан с хрипящими колонками.
Если Александру AVC эта тема интересна то оригинальный VIN Х96330200С2491726.
гаэелист96
а я только радио слушаю.. вроди играет... :D
skydax
Аналогичная ситуевина :(
Думаю, что проблема в размере флешки. Аппарат, скорее всего, бюджетный, из старых запасов, поэтому, вполне возможно, что флехи больше двух гигов не переваривает. Осталось теперь маленькую флеху найти, чтоб проверить )
Кислород
Поменяли по гарантии, неделя уже прошла, не зависает флешка.
rupert55
Коллеги,может вопрос мой и не совсем по теме,но всё-же-у меня Газель бизнес.Установил магнитолу ХЁНДАЙ,всё работает нормально.Но как только включаю в прикуриватель(или в дополнит. розетку ) видеорегистратор сразу пропадает чувствительность радио.Половина станций просто не ловится.Выдёргиваю регистратор из гнезда питания всё опять хорошо,приём хороший.Посоветуйте что предпринять?
Alex123
Подключение напрямую к аккумулятору должно помочь, естественно через предохранитель
rupert55
Попробую,хотя уже думал на эту тему.Видеорегистратор вещица маломощная,хотя ппопробую ,что гадать.
Alex123
или как вариант заменить антенну
Кислород
Это помехи от 5 вольтового преобразователя, который внутри штекера шнура регистратора смонтирован. Бороться особо никак, только поменять шнур с преобразователем на другой фирмы или от другого устройства, главное чтобы по выходному току не меньше родного был. Или самим спаять.
У меня такая же проблема была. В регистраторе стоит аккумулятор от Нокия. Купил ЗУ от телефона Нокия, перепаял. Фон пропал.
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=99&t=18584&start=60
rupert55
Спасибо за ответ ,у меня такая мысль была.что дело в преобразователи тока.Я отключал(выдёргивал питание полностью) и включал от втроенного аккамулятора.Всё отлично.Значит -надо менять преобразователь.Пойду искать коробку от видеорегистратора(посмотрю характеристики тока).Дружище-СПАСИБО!!!
rupert55
Нашёл коробку.Видеорегистратор DVR HD 720P.Толком ничего и нет.Power input-DC5v.я так понимаю преобразет с бортовых 12 вольт на 5 для питания регистратора.Правильно или нет?
Alex123
Если на регистраторе вход под зарядку микро юсб, то скорее всего 5v 1A. Можно попробовать любой другой зарядник от мобильных с такими же характеристиками.
