вад 7 Опубликовано 16 апреля, 2010 Втулки наверно? Они вроде как восьмерочные... да незнаю обойму постоянно раздава оена пласмасатри раза периберал а как хорошо ее снимать колонку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 16 апреля, 2010 да незнаю обойму постоянно раздава оена пласмасатри раза периберал а как хорошо ее снимать колонкуПоловину я не понял :blink: , перетянуть там невозможно... руль повыше вытягивать не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 16 апреля, 2010 Половину я не понял :blink: , перетянуть там невозможно... руль повыше вытягивать не пробовал? да в самой колонке на подшипниках обоймы из пластмасыпостояно раздавлены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Саратовский 12 Опубликовано 16 апреля, 2010 да в самой колонке на подшипниках обоймы из пластмасыпостояно раздавлены...я то же не понял где у тебя пластмассовые подшипники? На карданчиках что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 16 апреля, 2010 ...я то же не понял где у тебя пластмассовые подшипники? На карданчиках что ли? я понимаю что пятница в рулевой колонке стоят подшипники с пласмас обоймамикто блатует тот поймет шутка так они постоянно раздавлены обоймы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 16 апреля, 2010 Я так понял что это подшипники которые стоят в рулевой колонке ,где стоит рулевой вал(верхняя часть).Если руль снять то верхний подшипник видно. Правильно я понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Саратовский 12 Опубликовано 16 апреля, 2010 я понимаю что пятница в рулевой колонке стоят подшипники с пласмас обоймамикто блатует тот поймет шутка так они постоянно раздавлены обоймы1. На сайте есть ремзона.2. Есть схема наз. рулевое управление.3. Там по циферками грамотно обозначены все детали и механизмы.Согласно этого чертежа и скажи какие нафиг подшипники! Их там несколько и все разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 16 апреля, 2010 В рулевой колонке два подшипника, на которых вращается рулевой вал, сверху и снизу, стоят они на капроновых втулках. Так вот они у него разрушаются (втулки), и скорее всего это происходит из-за того что очень низко опущен руль и пробивает при неровностях. Перетянуть там нельзя, они фиксируются стопорными кольцами... ну или может только сам вал кривой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 16 апреля, 2010 В рулевой колонке два подшипника, на которых вращается рулевой вал, сверху и снизу, стоят они на капроновых втулках. Так вот они у него разрушаются (втулки), и скорее всего это происходит из-за того что очень низко опущен руль и пробивает при неровностях. Перетянуть там нельзя, они фиксируются стопорными кольцами... ну или может только сам вал кривой? во во и я о нихпочему постоянно раздавлена обойма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 16 апреля, 2010 А втулки вообще продаются а то у меня тоже болтаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 16 апреля, 2010 А втулки вообще продаются а то у меня тоже болтаются? в магазине есть все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 16 апреля, 2010 привет всем постоянно разваливает подшипник в рулевой колонке в чем прикол дай бог здоровья конструктору подшипник пласмасловый ;)это от недостатка опыта при сборке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 16 апреля, 2010 это от недостатка опыта при сборке а как собирать мы неуки и самоделки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 16 апреля, 2010 а как собирать мы неуки и самоделкипри разборе обнаруживаеш сломоную обойму нижнего подшипника . вывод при сборке встовлял червячный вал не снимая сектора в следствии чего был смещен нижний подшипник .при затяжке обойма как правило раздавливается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 16 апреля, 2010 при разборе обнаруживаеш сломоную обойму нижнего подшипника . вывод при сборке встовлял червячный вал не снимая сектора в следствии чего был смещен нижний подшипник .при затяжке обойма как правило раздавливается. а подробней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 16 апреля, 2010 Извините что вмешиваюсь :lol: но вы ребята про разные вещи друг другу расказываете. Один про р.механизм другой про р. колонку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 16 апреля, 2010 Извините что вмешиваюсь :lol: но вы ребята про разные вещи друг другу расказываете. Один про р.механизм другой про р. колонку.Да потому что тему назвали как? Или меняйте или сносите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 16 апреля, 2010 Извините что вмешиваюсь :lol: но вы ребята про разные вещи друг другу расказываете. Один про р.механизм другой про р. колонку. ну как еще назвать в колонке давит подшипникикак еще Да потому что тему назвали как? Или меняйте или сносите. может снесем самых умных вместо совета ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ даааю советы это сууупер затасуй его себе в дубл олучше помоги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 16 апреля, 2010 (изменено) ну как еще назвать может снесем самых умных вместо совета ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ даааю советы это сууупер затасуй его себе в дубл олучше помоги Во первых не хами, во вторых почитай что тебе писали, в третьих изучай мат.часть чтобы правильно называть детали и механизмы автомобиля и не вводить в заблуждение людей. Ну и в четвертых нельзя так с незнакомыми людьми, если ведешь себя так в жизни то очень быстро можешь получить в табло... Изменено 16 апреля, 2010 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 16 апреля, 2010 а подробнейкак раз мы говорим об одном и том-же подробно процедуру разборки и сборки уже ни помню но то что обойма лопается от того что вал очень трудно вставить в нижний подшипник без перекоса оного это точно на 100% не понятно для какой цели был разобран рулевой механизм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 16 апреля, 2010 как раз мы говорим об одном и том-же подробно процедуру разборки и сборки уже ни помню но то что обойма лопается от того что вал очень трудно вставить в нижний подшипник без перекоса оного это точно на 100% не понятно для какой цели был разобран рулевой механизм. ну для начала машине 11 летрулевое клинело и сейчас при повороте или развороте с низу кто то стучит кувалдой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 16 апреля, 2010 ну для начала машине 11 летрулевое клинело и сейчас при повороте или развороте с низу кто то стучит кувалдойлучший выход в токой ситуации заменить механизм целиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 16 апреля, 2010 лучший выход в токой ситуации заменить механизм целиком. у меня гос не получает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 16 апреля, 2010 у меня гос не получаеттогда надо более оккуратно осуществить сборку . если нет возможности купить новый то поставить подшипник с целой одоймой в низ в верх можно поставить просто надор шариков. у себя так делал. чтобы не падали клеил на густую пластичную смазку не скажу чпо легко . но немного помучаясь получилось. но у меня была другая продлема течь масла разбирал 5раз в конечном счете заменил на новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 16 апреля, 2010 тогда надо более оккуратно осуществить сборку . если нет возможности купить новый то поставить подшипник с целой одоймой в низ в верх можно поставить просто надор шариков. у себя так делал. чтобы не падали клеил на густую пластичную смазку не скажу чпо легко . но немного помучаясь получилось. но у меня была другая продлема течь масла разбирал 5раз в конечном счете заменил на новый.l да у меняне течет но подкиниваетап подшипники меняю но долампочки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
