crservise
Cummins Высокие обороты х.х 1000
crservise
Здравствуйте форумчане . Газель с cummins холостые держит 1000 обр ,ниже не сбрасывает. Что может быть ?
crservise
Виноват был дозирующий на тнвд . После замены холостые вернулись.
Сверху на тнвд на трех болтиках крепиться .
boing161
  crservise сказал:
Такая же беда на холодную всё норм. прогреется обороты 1000 рулём крутанёш на светофоре или нагрузку сцеплением на скорости даш обороты падают. Отпишись сам менял или сервис и цена впроса.
crservise
был другой насос с него и поставили. Дозирующего в продаже нет . По бошу нет номера. Пришла другая газель с такой проблемой просто сняли продули промыли и все нормально стало.
boing161
  crservise сказал:
Непойму дозирующий не меняли просто промыли?
crservise
Да на второй машине с этой проблемой просто промыли и продули.
vingod
  crservise сказал:
Промяли бензом? Соляркой?
crservise
да просто чисто соляркой и продули. Клинил попала гряз.
boing161
  crservise сказал:
Спасибо за инфу сегодня попробую.
crservise
Да пожалуйста.Только болтики не потеряй и прокладку дозатора.
Изменено пользователем crservise
boing161
  crservise сказал:
Дружище ну подскажи мне чтобы лишнее не разобрать дозатор это где фишка подкл. или ниже на четырёх болтах?
Изменено пользователем boing161
crservise
Дозирующий блок с разьемом. На 3 болтах.
boing161
  crservise сказал:
Только зря ключ покупал. Результат нулевой прогревается и опять обороты 1000 скорее всего опять какая то форсунка лажает. Открутил дозирующий всё чисто промыл продул на всякий случай.
crservise
Диагностику делал?
djonik_2020
у меня тоже 1000 обр не знаю что делать.пробег 37000 гоняю так уже тысячи три. откручивал ваш дозирующий толку по нолям.подскажите кто как избавился от проблемы
boing161
Форсунки на диагностику в бош или если есть где взять рабочую форсунку меняй по очереди я обычно так делаю. На форуме есть спец по топливной Лёха Юрич что то он молчит задай вопрос в личку или позвони где то есть номер.
paravozik
А точно ли в топливной дело? Может датчик какой или педаль?
Cummins3
Так в чем проблема то была??????кто ньть сообразил??
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
У меня так же было пока педаль не протер все стало гуд
small_pru
Кто-нибудь решил данную проблему??? Тоже на педаль грешил, протер - результата нет. Что делать????
RA3QBJ
small_pru,Форсунки , на слив проверяй те.
рог
мужики у меня была такая  проблема , и проблема была в форсунках
small_pru
Тогда объясните: на холодную проблем никаких, как до 80 прогревается - начинается. если проблема с форсунками, то она и на холодную будет.
И еще я форсунки отремонтировал 20 тык назад. Три форсы лили, клапана менял. И даже до ремонта такого не было.
рог
ну вот вот у меня тоже  самое было после ремонта было нормально, а вот потом примерно 20 или 30 проехал обороты держались 1000, мне стало ешё подозрительно когда этот мастер мне кричал я за работу гарантия не даю ещё 20 т себе карман полажил
Максим Потолов
Такая же беда на холодную всё норм. прогреется обороты 1000 рулём крутанёш на светофоре или нагрузку сцеплением на скорости даш обороты падают. Дозирующий клапан на тнвд в норме, форсунки в норме, ошибок на компе нет, работни бош сервиса  диагностики комон райл разводят руками,. подскажите что еще может быть?
