AVLK
стук на прогретом двигателе
AVLK
Народ помогите!!!
ЗМЗ 406, пробег по одометру 190 (я второй хозяин, поэтому 100% уверенности в его истинных показаниях нет). Когда покупал, было 60.
Проблема: после езды по трассе примерно 100 - 200 км и последующей остановке появляется стук в двигателе на холостых. При увеличении оборотов пропадает (ну или становится намного тише, что неразличить. Проявляется то сильней, то слабей, то совсем пропадет. Нажатие на педаль - изменений нет, все равно стучит. При заводке холодной никаких стуков, по городу несколько раз ездил, тоже вроде тишина. Может у кого такое было???
слесарь3
Народ помогите!!!
Подробнее опиши!
ЕСЛИ начать трогатся с нагрузкой(с 5-ой передачи) Отпускай сцепление и не давай заглохнуть, обороты пусть падают! СТУК УСИЛИВАЕТСЯ?? СЛЫШЕН?
AVLK
С пятой трогаться не пробовал, но похоже что без разницы особо, есть нагрузка или нет. Стук глухой и явно внутри мотора, только услышать точное место откуда не получается, со всех сторон грохот одинаковый.
FREEMARK1970
Народ помогите!!!
У меня примерно тоже грешу на втулку шатуна. Пробег 360 000 км.
AVLK
А как определил, поддон снимал???
Леха306 52
Народ помогите!!!
Здесь почитай https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...E0%F2%E5%EB%E5# и поиском можно было воспользоваться!!!
AVLK
это все не то...
maugli
Народ помогите!!!
клапан?
Sashok856
у меня один раз вентилятор на валу помпы открутился тоже стук был
AVLK
Вентилятор у меня электрический, а вот насчет клапана незнаю...
AVLK
Всем спасибо. Неисправность нашел. На шкиве коленвала шпонка...
