Разрезные шестерни для семейства ЗМЗ 406
купили бы Вы разрезные шестерни рапред валов?
273 пользователя проголосовало
  1. 1. купили бы Вы разрезные шестерни?
    • купил
      176
    • нет
      18
    • наверное да
      72
    • наверное нет
      8
Лекарь
Crady, у меня 405 евро 2, мне какой комплект лучше заказать?
  Лекарь сказал:
любой какой понравиться.хоть е4 при условии что ты все звёзды заменишь.точней они и не встанут на старые.е3 можно запихать,но грохот будет.так что берёшь понравившийся комплект и производишь ПОЛНУЮ смену,от звёзд до цепей.ну и на всякий прикупи комплект ботиков для грм.не помешает если понадобиться.если нет,то не глобальных денег он стоит
Берси
Олег а ты случайно не взвешивал зубчатые цепи? Насколько они легче диттона.?
  Берси сказал:
чёт в голову не пришло. :D  как нить разрожусь.я добил Е3 комплект,так что в следующие выходные бум Е4 ставить.фото будут.
Лекарь
Crady, а что такое комплект ботиков?
  Лекарь сказал:
букаФку пропустил боЛтиков для грм. :)
toolkit
а детали КПП как прогресовские?
  В 03.02.2014 в 06:11, toolkit сказал:
тот же уровень качества как и комплекты грм.
Изменено пользователем Crady
в общем скатался я в гости в Володе.за одним поставили мне на мотор вот такой комплектик
 что могу сказать...если пропустить кучку не нормативной лексики,то ооочень хорошо :D
по первым впечатлениям,в разы,значительно,очень..ну сами подберите эпитет,снизился шум от ГРМ.мотора практически не слышно.даже по сравнению с цепями с башмаками.то есть нет характерного шума "переборки" роликов по звёздам.очень тихо работает.честно говоря пока ставили,ждали куда меньшего эффекта.но результат превзошол ожидания.и мои и Деда.так что можно сказать что есть смысл при замене цепей перейти на эти комплектики Е4.думается  при следующих заказах буду брать только эти.установка ни чем не отличается от обычных комплектов с роликово-втулочными цепями.но если кому важен и шум от работы мотора...то других вариантов пока нет. :)
Огромное спасибо Володе(Деду) за гостепримство.жаль чуть подвела погода,но в следующий раз выберем по прогнозу :D
Кирилл
А гидронатяжители родные оставили или какие с оптимизированным усилием нажима?
  В 10.02.2014 в 04:50, Кирилл сказал:
новые.в среду выложу фото(добро получено на это),и процесс зарядки разрядки.нужна только отвёртка.в продаже со следующей недели,цена в инет магазине 420 рублей за штуку будет.подходят и на обычные комплекты со звёздами и башмаками
Степа
  В 10.02.2014 в 04:32, Crady сказал:
Эт чегоже выходит, опять на пластмассу переходить? только от нее ушли. смысл тогда в чем? тишина?
  Степа сказал:
смысл тогда в чем?
в совершенно других цепях.
ну и если бы ты внимательно читал всё что написано вверху,то понял бы что и натяжители цепей там совершенно другие.фото в среду будет.
Сергей 31
Чего все так башмаков боятся?На жигах классике ходят же.У знакомого ВАЗ 2107 при пробеге 350т.км.поменял только прокладку под головкой и все.Я не знаю,что у меня(башмаки или звезды)не разбирал еще,но судя по характерному шуму наверное звезды.Не увидел я в ИДЕАЛЬНОЙ ФАЗЕ что то комплектов с башмаками под обыкновенные цепи,а взял бы.
  Сергей 31 сказал:
не парь себе голову.бери е4.в разы лучше чем с обычными.я то же имел сомнения по их поводу до установки.говорю же,результат превзошол мои ожидания.не скрою,был скепсис и очень сильный.но...установка разрешила все сомнения в пользу новых цепей.
да,вечером выложу фото нового натяжителя и процесс зарядки разрядки.добро получено.полный комплект с этими натяжителями и плюсом транспортир в продаже со следующей недели,цена 4200 за комплект.отдельно натяжители нового образца тк же будут,взаимозаменямы с простыми,цена за штуку 420 рублей в инет магазине будет
немножко фоток установки цепей,для затравки. :)
вот так выглядит установленный гидрик на моторе,крышечки уже не надо
вот "красавиц" на столе...
что бы превести его в рабочее предложение идём к ящику с инструментом.шаримся,ищем...куды дели отвёртку :D
находим..выкручиваем вот этот винтик с торца натяжителя,он там один,не ошибётесь
выглядит разобранный вот так вот.
что бы он работал,переворачиваем штифт
что бы взвести его,вытаскиваем штифт,переворачиваем обратно длинной частью в нутрь,почти закручиваем винт,отжимаем плунжер,утапливаенм шток,отпускаем плужер и не отпуская шток вкручиваем винт до упора,но не до усери. :)
 вот в принципе и вся зарядка разрядка натяжителя.крышечки ставить не надо.натяжитель сам крышечка.
со следующей недели будут в продаже и отдельно,взаимозаменяемы с обычными натяжителями любых производителей.то есть хоть на башмаки е4 или е0,хоть на звёзды.
  • Нравится 4
Andryha T 200
Олег не трави душу. :) я уже хочу.
Кедр
  В 11.02.2014 в 15:31, Andryha T 200 сказал:
Почему ты их хочешь?
Татарин
  В 11.02.2014 в 14:43, Crady сказал:
Олег,( может что-то пропустил)не вижу масляного канала.Он что механический?
  Татарин сказал:
не ты пропустил,я малость не под тем углом снял.дырдочка есть. :) натяжитель ГИДРО механика
Кедр
  В 11.02.2014 в 15:45, Кедр сказал:
Все подумали ,что я кривлятся собрался...НЕт не собрался...я просто не понимаю, чем этот натяжитель лучше обычных? И цепи кроме того ,что "тихие" что ещё? Сколько они выхоживают?
  Кедр сказал:
его усилие давления на цепь не столь сильно зависит от давления масла.величина давления ограничена,то есть постоянно одно и то же давление,плюсом ПОЛНОСТЬЮ исключена возможность отскока натяжителя при холодном пуске .
  Кедр сказал:
более плотное зацепление со звёздами и следовательно и цепи и звёзды менее нагружены в местах зацепления.
  Кедр сказал:
на тестовых машинах пробег около 150 т.км. ресурсные испытания на ЗМЗ показали результат примерно 500 т.км.это стендовые испытания.рекомендованы к установке,но на конвеер не пойдут по одной банальной причине,цена..производят не в китае.если отдать туда,цена конечно может и упадёт,но с качеством произойдёт то же самое.если данные запчасти выходят из строя по вине производственного брака,обмен бесплатный.
Кедр
  В 11.02.2014 в 16:19, Crady сказал:
..величина давления ограничена,то есть постоянно одно и то же давление,плюсом ПОЛНОСТЬЮ исключена возможность отскока натяжителя при холодном пуске .
Величина давления ограничена - считается ,что это гидронатяжитель цепь растягивает что ли? :blink:
А что за отскок такой?
ЕСли 500 то это ресурс обычной цепи так то...ну почти ...
А вот цена это очень существенная состовляющая моего отказаа от них ..Потому, что вот у меня уже есть цепи...и натяжители...И они будут ходит ну по годам 3-4 года...по км от 300 до 500 тыс км.  На родном моторе нижний натяжитель отработал 8 лет ( 580 000 км) верхний поменян единожды...посеял клапанок в крышке пришлось купить новый)
Так что если бы подарили ...я бы погонял на новых !  :D  А вообще красиво конечно !
  Кедр сказал:
да в общем то одна из причин :D у тебя в гидрике на оборотах то же давление что и масляной системе. :P
  Кедр сказал:
обратный ход при пустом натяжителе.то есть одна из причин перескока цепи
  Кедр сказал:
а на змз на больший ресурс и не катают.считается это достаточным. то есть 500 выкатали.гуд!больше не будем,хоть и можно.у них в доках на моторы написано что замена цепи рекомендована через 150 т.км. ;) то есть выкатывают по старой привычке чуть больше 3х ресурсов по расчётам.
  Кедр сказал:
купишь новый мотор,так там такие и стоят ;)
