Разрезные шестерни для семейства ЗМЗ 406
купили бы Вы разрезные шестерни рапред валов?
273 пользователя проголосовало
  1. 1. купили бы Вы разрезные шестерни?
    • купил
      176
    • нет
      18
    • наверное да
      72
    • наверное нет
      8
мамонт 74
я этих комплектов переставил уже ,больше евро 4 ,так не один еще не пожаловался а работать сними одно удовольствие ,,
Берси
Так и я прогрессовские ставил, фотки же выкладывал, все видели. Представитель прогресса так и не прокомментировал по какой причине произошёл загиб зубьев разрезных шестерён и шарканье передней крышки шестернёй промвала
Однако, это как то напрягло ... так можно и человеку навредить и авторитет механика потерять ... Костик надо будет позвонить  их  "манагеру" - как считаешь.
Spas750
А вот отсюда поподробней, там только цепь может задевать если болтается или болты если открученны.
Берси
К стати - а кто устанавливал - комплект и регулировали ли гидронатяжители?
PanDiman
А что надо регулировать гидронатяжители ?! , в первый  раз слышу !
Берси
Гидронатяжители   "Прогресс"  по своей конструкции отличаются  от  той же "ракеты". Один упирается в тело колодца - второй нет. НО. Глубина посадки в колодец есть величина регулируемая, желательно на это обращать внимание (специалист меня поймёт). А особенно необходимо отрегулировать положение натяжного устройства нижней цепи относительно обоих звёзд. Собственно и верхнего натяжного устройства, это так же касается и его натяжителя.  В общем цепь должна идти ровно в одной плоскости через все звёзды.Тогда и цепи не рвутся.
Ну а если руки ладошками наружу - то тут уж ничего не поделаешь.
Spas750
Если цепь чуть вытянута, то иногда приходится. В натяжители гребенка на 1/3 внутри идет чтоб плунжер обратно не убегал, а если плунжер стопорным кольцом уже не достает, возникает большой обратный ход при малом давлении масла, отсюда и недонатяжка, переброс цепи.
PanDiman
Век живи, век учись !
Я себе сразу поставил пилот ! их тоже надо регулировать, если да, то как ?
Slavyan
Ничего не было откручено, и промвал без люфтов был. Цепь естественно и шаркала...
Сам устанавливал. Натяжители не регулировал, комплект же полный покупал. Три раза разбирал, перепроверял. В итоге купил комплект евролюкс Е3 и всё стало в порядке
Берси
Механический натяжитель цепи "пилот" - грамотные специалисты (мотористы) не рекомендуют ставить даже в моторы для которых его и разрабатывали (ваз). Это гребёнка которая люфтит (цепь из за этого гремит и вибрирует. А при появлении эффекта "стоячая волна" носик гребёнки просто отламывается.
Я никогда не использовал данный "дэвайс" при ремонте моторов. и никому не советую.
Берси
Вероятнее всего дружище, ты просто неправильно собрал пару звёзд промежуточного вала. скажем так перевернул большую. Других вариантов не вижу что бы цепь могла задевать за корпус.
Spas750
Ставлю только заводские натяжители, да же в "ракетах" разочеровался.
Вот и ответ. Комплект не полный брал. Поди остальные звезды выработанны были и цепь на них держалась только в начале и конце, а на середине давно провисала, вот и брякала. Приходилось после таких горе мастеров потом все переделывать.
PanDiman
Учтем, в запасе ISAI лежат, заодно заказал и для Шнивы
Spas750
Там выше в посту 597 Олег отвечал про них, х.з. что за натяжители.
gazelist56
Х.з. на уазпатриот форуме ISAI хвалят, но у них там пробеги детские  :(
Slavyan
Всё правильно было собрано. Как её можно перевернуть? Там метка же стоит. Ответ на тот вопрос в посте 202 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/42836-razreznye-shesterni-dlia-semeistva-zmz-406/page-11
Комплект брал ПОЛНЫЙ. Все шестерни ставил новые из комплекта
Берси
- ну скажем так - если всё бы было собрано правильно - то не задевало бы ...
- перевернуть её можно элементарно - есть такие горе мастера которые тупо ставят на 2 болта без штифта.
- а метка им вообще по барабану особенно при условии использования разрезных шестерён.
Жаль - мне  ни разу не попался такой "косячный" набор от "Прогресса". А ты его обратно отослал?
Но если сейчас у тебя всё о кей - то вопрос будем считать закрытым.
I72
а как вы регулируете величину?или чем?очень интересно.
PanDiman
Да у меня не больше 10 тыс в год на газеле !
А люфтит при установленном гидронатяжителе или в "руках" ?
Spas750
Там сложного не чего нету, самое главное понять как натяжитель работает, на каком вылете плунжера. Если он на половину уже выстреливает, то он работать будет только при давлении и цепь не застрахована от перепрыгивания, вот и регулируем чтоб вылет был не менее 1/8 и не более 1/4
PanDiman
Почему поставил механические ?! заклинил нижний гидравлический натяжитель и перескочила цепь !
Айдар76
я поставил себе разрезные на конусе от прогресс е-2. удобно регулировать. доволен. правда транспортиры не идеальны, у меня их два.
Spas750
А вот причину нашел почему он заклинил?
I72
чем и как?
Берси
чем и как?
Шайбой - или набором шайб которые располагаем между торцом гидронатяжителя и крышкой.
