Разрезные шестерни для семейства ЗМЗ 406
купили бы Вы разрезные шестерни рапред валов?
273 пользователя проголосовало
  1. 1. купили бы Вы разрезные шестерни?
    • купил
      176
    • нет
      18
    • наверное да
      72
    • наверное нет
      8
Anton99
скажите мне, как новичку, чем такие разрезные лучше стандартных?
Igor85
фазы  выставишь  сам.  без  сверления  шестерен  распредвала.
SETRIX1985
странный эксперимент, как будь-то теще на машину собрался ставить
Если будут зазубрины или что то ещё - поедет обратно, никто ставить и не собирается.
что, уже можно заказывать?
да,уже можно.но лучше после 10 числа.пока все празднуют! :D
dvor
вот и я про то.мои клиенты с эти шестернями .боятся ездить.Что случись,я выставить не почему.
гидронатяжители все одинаковые.
вот нашел .
Внимание! Гидронатяжители, применяемые в приводе распределительных валов зубчатыми цепями и однорядными втулочными цепями, невзаимозаменяемы с гидронатяжителями, применяемыми в приводе распределительных валов двухрядными втулочными цепями. 1. Для привода с зубчатыми и однорядными втулочными цепями применяются гидронатяжители 406.1006100-10, 406.1006100-11, имеющих маркировку на наружной поверхности корпуса «406» и «406.1006100-11» соответственно. 2. Для привода с двухрядными втулочными цепями применяются гидронатяжители 406.1006100-20, 406.1006100-23, имеющих маркировку на наружной поверхности корпуса «406-20» и «406.1006100-23» соответственно.
ДВИГАТЕЛИ ЗМЗ – 40904.10, ЗМЗ – 40905.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту г. Заволжье 2015 г.
страница  42.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=928.7hzK0NUi5WUhV0J6jmZMf1BbKoJr6OPIgHVW5SKisGdZTG47GgX4bKVqsTS1EXR9VDhAgxG8V03lYymuXC9x8RSIlSTA4BtPO8kW_i9g_Lc.4a71a3e0879de97d96b78f790746e39a54e5ca50&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5j2YHOwDjr8h&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdEVfVEdDSFdObXVRWjhtS0lUcHRHS1VtVk1lUmd1U3RhdC1MZC1kcFBGVGdKNUZDQWxSd2QxdHpxTDZJX2NfbzNTcDlNSUt4UG9uRU1mWXMzVGIzV2pGQW1lZ3pncE5WWm9scWhhbUg4eG9MdmRkY3dOdGxPOA&b64e=2&sign=764245989e74b3e4266bb43bd6d3e87c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOJ1GEg2yTe21e2QrIkqnp-LFAZf3FsCvLzr2OgBVpG5bxnHmGLQx8zZCAVFoc3kho8_2xWzHOV9JV2l0rw9BnwCLkxWwnGlUgcTDHB4tTi5osyBHGSyxwiSGgexj3CU-BAxlKr-IljdY5mwPSyuAG2XYjxMMA-fV0_MIrTKllxxx3hi7OZybpyv_qZNAZ94hbBlj_m2ezM6ufDQSiQrgsL84u1YQBEgromo_OrMhHsSYEsVpDq2By3Hf7FtE6c0J1S1EFJEQdDt3yne1yz6dbGp9po-I4pVGJTuJjFN8-IhQFDpURvdO1Fpe1tSC55nmnZMVyTu3Gj1F7_1gaKsSqEvsoYvAoy1yTwhZHwUvb_CS&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpuWQS2OXf_A0EJIzaxTnV6u7FtGdGKiTJw-HSyYkepEGBJNCw71o_LzjQSSEuYhnMsAz75v1WLhT-x2b3acBGCObxE2clUgI_Xykfbb9JnVhthtYasA6oy7Dsz8Skkb5XiaPH-Um7RgL-6cYt-X6hvUs5fPWaLI6_&l10n=ru&cts=1452339835883&mc=3.6978458230844122
Vovka31
вот нашел .
страница  42.
200 тыс назад выкинул заводскую  однорядную цепь и звезды, и поставил двухрядную евро 2 и башмаки. Гидрики оставил те же. В чем разница, если кто знает?
SETRIX1985
По мне так разница в надёжности, хорошая двухрядка понадёжнее однорядки + башмаки дел не натворят, в отличии от звёзд.
Vovka31
я спрашивал про разницу гидриков для башмаков и звезд.
Гидронатяжитель цепи  это называется,а гидрики это гитротолкатели. ;)
SETRIX1985
Передержал кучу стандартных гидронатяжителей в руках, разница была только в пружине, на некоторых очень жОсткая, чтобы перезарядить постараться надо, а на некоторых легкая - перезарядка с первого раза, может в этом отличие?
SETRIX1985
Ага, ещё назови - толкатели клапанов гидравлические. У простого народа всё гидрики. :)
VEV
Подскажите что лучше поставить/оставить - Рычаг натяжной со звездочкой или башмак?
Спасибо
SETRIX1985
Спасибо
Что лучше? Интересный вопрос, могу высказаться только за себя.
Каждый решает сам, вот плюсы и минусы каждого из вариантов:
Звёздочки +
 Увеличенный ресурс, по сравнению с башмаками, если на башмаках откатаешь 30-80 тыс.км, то нормальные звёзды ходят подольше 100-150т.км спокойно. (но при условии. каком? смотри ниже)
Звёздочки -
Шум нехилый - по сравнению с башмаками, кто слышал и то и то, тот сразу поймёт, что стоит на двигателе.
При разносе подшипника (как правило его клинит) , на котором вращается звезда, происходит обрыв цепи, либо цепь собирается в районе верхнего успокоителя и разносит его, ломает переднюю крышку, может сломать распред в районе фланца под звёздочку.Соответственно попадалово на бабки - новые распреды и крышка дело не дешевое. (распред 2500-2800р + крышка 900-1500р(на карб дороже)).
Рекомендации:  Только литой рычаг, никаких жестяных - которые гнуться, зачем лишние проблемы? Если ставить звёздочки, то стоит обратить внимание, что цепи ставятся на 92-72. (Есть варианты наборов со звёздочками под цепи 90-70, но как правило это нестандартные наборы от того же Родоса). Подшипник может быть любой конфигурации - открытого или закрытого типа - это не очень важно. Очень важен гидронатяжитель цепи - именно на звёздах (это и есть условие долгой службы), если поставить плохой натяжитель - скажем китайский Кено, то через 10-20 т.км, а может и раньше можно услышать посторонние шумы цепи и всякие разные щелчки, от стопорного кольца, который даёт цепи ходить как угодно, при заводке на холодную. Многие решает эту проблему ставя механические натяжители и думают, что проблема решена, на самом деле лучше гидро ничего нет и если на двигателе нет давления, то нужно искать его. Рекомендую натяжитель Ракета (406.1006100-70), делает его "ЛС Групп" и это не реклама, а лучшее, что есть на данный момент на рынке. (К примеру натяжители от "Прогресса" тот же самый китай, который ходит не долго и претензии к ним имеются (не у меня лично).
Башмаки +
Очень Тихая работа по сравнению со звёздами.
При обрыве башмака (очень нечастое явление), ничего страшного не произойдёт - кусок пластмассы - это не звезда много дел не натворит, к тому же цепь просто скользит по башмаку на роликах - соответственно клинить здесь нечему.
Цепь вытягивается слабже, т.к нет сильного перетяга, как со звёздами, соответственно вырастает ресурс цепей.
Крутится двигатель с башмаками повеселей, особенно разница чувствуется на высоких оборотах, ничего не тормозит цепь.
Башмаки -
Уменьшенный ресурс - по сравнению со звёздами. Если купить неправильные башмаки, то придётся лезть на замену очень скоро - прогрызенный башмак - довольно частое явление.
Рекомендации: Ставить башмаки увеличенного ресурса, чтобы хватало на 50-80 т.км, вот серийный номер 04-1006050 (406.1006090), так и называются "Max ресурс" в желтой коробочке. (стоят в районе 300-400р, что очень недорого, по сравнению со звёздами, помню покупал одну звезду на рычаге 650р как с куста.
С башмаками ставят втулочно-роликовая цепи 70/90. Соответственно если стояли цепи 92/72, то придётся менять всё набором. (все шестерёнки)
Как я сделал себе.
Сам себе я сделал так - заказал "Прогрессовский набор" на башмаках, (http://progress-motor.ru/catalog/item99.html). Заказывал без транспортира, так как он у меня уже был. Не стал ставить натяжители из этого набора, приобрёл пару "Ракет". Башмаки белые ставить так же не стал, видел в магазине один в один, стоили очень дешево (75р), неизвестно их качество, Взял максимальный ресурс чёрные. (339р). Собрал соляночку, выставил фазы, и всё - тихая работа и резвый двигатель - никаких посторонних шумов, сколько проходят башмаки - самому интересно.
П.Сы Что ставить? решать только вам, всё вышенаписанное чистое IMCO и может не совпадать с вашим...
  • Нравится 5
VEV
Огромнейшее спасибо за такой развёрнутый ответ
SETRIX1985
Изменено пользователем SETRIX1985
Slavyan
А бывают цепи е3 (помощнее они чем е2 выглядят) с башмаками?
фото комплекта
Изменено пользователем Crady
Санчес
Прогрессовские рычаги с звездочкой проходили менее 15 тысяч, потом на верхнем разлетелся подшипник,- эвакуатор и т.п. Целенаправленно заменил ими змзшные звезды, потому, что болтались слишком на оси,- а зря. Не советую покупать рычаги- "прогресс".
А вот звезды разрезные напротив - отличная вещь, выставляешь фазы в ноль и радуешься, сперва боялся, что их провернет, но за 2 года использования показали свою надежность и качество.
Натяжители змз- дрянь, не держат давления, поставил сэт.  Остальное из набора ,,ГАЗ,, вроде в порядке.
Spas750
А подшипники открытые были или закрытые? Если закрытые, то их открывать обязательно надо. Есть в запчастях змз звезды рычаг из жести согнут, а есть литой рычаг, которые из жести ещё быстрее ломаются, с литым нормально ходят.
Причём их продают в коробке змз, а от прогрессовским один в один.
Костик-НСК
Привет всем. Сегодня установил это чудо. Брал комплектом, заказывал на сайте. Понравилось что не нужно никакие дыры пересверливать, делал первый раз поэтому впечатлений всего два - "прогресс" молодцы, а вот конструктор этого двигателя не очень. Не хотелось бы тысяч сто повторять снятие нижней крышки. Очень надеюсь, что "прогрессовский" набор не подведет, и прослужит хотя бы соточку.
Костик-НСК, там рядом с тобой клубень есть,Саня "Берси",вот можешь заехать к нему и поинтересоваться как чего.
Айдар76
Я вообще по 40 руб. башмаки видел (белые). В магазине ГАЗ. Даже купил чтобы сравнить с другими. А вообще то думаю поменять звёзды на башмаки.
SETRIX1985
Когда время подойдёт, то и поменяешь, я свои звёзды до конца докатал, просто с хорошим "маслом"  башмаки очень долго ходят, но при условии, что натяжитель "ISAI" стоит, у него есть канавка от масляного канала для полива цепи маслом, льёт прям на башмак, трение уменьшается. Сам не сторонник этого натяжителя, но брату заказал на пробу, отзывы хорошие.
offtopic, sorry!
Брату поставили звёзды прогресс (комплект евро2), вот и посмотрим реально сколько проходят башмаки и звёзды, разница всего в 5т.км.
Костик-НСК
Спасибо за совет,только я накосячил походу с чем-то при сборке. Три дня реально был в восторге от того, как может ехать казель. А потом утром завел, чего-то громыхнуло под капотом и затихло. И снова стало как было :( сегодня клапанную крышку снял, все метки разъехались, похоже плохо шестерни затянул, олень. Вот буду снова выставлять, и хотел про 20й зуб спросить - выставляю прям напротив магнита ДПКВ или ошибаюсь?
Изменено пользователем Костик-НСК
да,именно.и скатайся до Сани,хотя бы в целях поисков ответов на вопросы.покажет наглядно что где и почему именно так
