Crady
Разрезные шестерни для семейства ЗМЗ 406
купили бы Вы разрезные шестерни рапред валов?
273 пользователя проголосовало
  1. 1. купили бы Вы разрезные шестерни?
    • купил
      176
    • нет
      18
    • наверное да
      72
    • наверное нет
      8
Crady
  KabaN сказал:
а в продаже уже с новыми натяжителями?
в продаже простой комплект.с обычными натяжителями.потом будет комплектоваться новыми и возможно сразу транспортиром в комплекте.просто по пути ещё вносятся кое какие доработки в натяжитель и ещё кое какие мелочи.
  Lakostra сказал:
Если двигатель собирать правильно ни какой шаблон с транспортиром не нужен!
ну особые гении могут выставить разрезные шестерни на глаз! :D  секретом поделишься? :rolleyes:
Crady
вот так вот выглядит Е4 комплект.
это полный комплект,будет включать в себя транспортир и новые натяжители(они в бумажке лежат завёрнутые,так как пока не получено разрешение на публикацию фото)
 в раскиданном виде
башмаки,верхний и нижний различаются,но перепутать при установке очень сложно
звезда распреда с цепью.можно и на карбовый такой комплект воткнуть.место под эксцентрик привода насоса есть.
вот так вот выглядят с торца цепи.
ну и маркировка производителя цепи.
gazelist56
У меня такая цепь с башмаками стоит на новом 4092. Какой её ресурс предположительно?
Crady
  В 23.01.2014 в 15:16, gazelist56 сказал:
не удивительно.если роликово втулочная,то место сборки мотора китай.с змз только такие идут.
что касается ресурса цепи,то он большой,при условии использования нормальных натяжителей.все проблемы с цепями на уазиках были исключительно по вине натяжителей.с завода идёт...ну не совсем айс,так скажем,поэтому лучше махнуть на какие нить покачественней.а так за 250 т.км и поболее пробеги есть на первых уазах где они появились.но повторю,при условии работающих натяжителей.
Лёха32RUS
А комплект Е-4 уже можно у них приобрести?
Crady
  В 23.01.2014 в 15:29, Лёха32RUS сказал:
да,но пока с простыми натяжителями.и без транспортира
Изменено пользователем Crady
Лёха32RUS
  В 23.01.2014 в 15:33, Crady сказал:
А приблизительно,когда с новыми выйдет?
gazelist56
  В 23.01.2014 в 15:22, Crady сказал:
Нет, не Китай - на картере сцепления по русски маркером было написано "собр 150313" и я не думаю, что такие мелкосерийные двигатели будутсобирать где-то далеко, хотя ждал ровно полгода при 100% предоплате.
Crady
  gazelist56 сказал:
Нет, не Китай -
так и цепи у тебя не роликово втулочные что раньше были. -_-  с ЗМЗ идут только с зубчато пластинчатыми.то есть они полностью отказались от цепей старого образца
gazelist56
  В 23.01.2014 в 15:45, Crady сказал:
И звездочек натяжных нет-башмаки!
Так мне какой комплект заказывать?
Crady
  В 23.01.2014 в 15:55, gazelist56 сказал:
да,башмаки,так с обратной стороны цепь плоская.обрати внимание на фото.
да,бери такой.ну или подожди выхода комплекта подороже.отличия в натяжителях,хотя и по отдельности натяжители можно будет потом прикупить.
Берси
  В 22.01.2014 в 15:20, Splav61 сказал:
подскажи пожалуйста а болт с какой резьбой вкручиваешь..
Интересный вопрос ... с какой же ещё резьбой ... если не с такой же как на свече, можно в крутить болт, в свечное отверстие?
поясню = резьба на свече для моторов змз, имеет резьбу = М14 х 1.25
Splav61
  В 23.01.2014 в 16:21, Берси сказал:
спасибо я просто не знал какой шаг на свечи.
саня25
Степа
Crady посмотри какое замечательное видио, а точнее механизм регулировки распредвалов https://www.youtube.com/watch?v=HJVbgOBPL0k&feature=c4-overview&list=UUp9749btHtEwluusvu6xEXw
слизали с лексуса
Степа
Spas750
  В 28.01.2014 в 16:37, Степа сказал:
слизали с лексуса
Что то я не понял, кулачки на первом цилиндре при метки должны стоять вверху в разные стороны, а у него во внутрь.
Степа
  В 01.02.2014 в 08:20, Spas750 сказал:
он рассказывает про перекрытие клапанов, это когда поршень сделал Рабочий ход, Выпустил отработавшие газы, стоит в ВМТ и готов к такту Впуска для наполнения рабочей смесью. А когда регулируем мы, по инструкции, мы выставляем поршень в ВМТ в такте Сжатия и перехода в Рабочий такт, по этому и валы находятся в разных положениях. Можно посмотреть познавательное видео.
Crady
  Степа сказал:
слизали с лексуса
нет,это просто такие звёзды разрезные.просто не конусная посадка,а зажимные.а что бы соорудить настоящие фазовращатели,нужен подвод масла с хорошим давлением,сами муфты с проводкой и привязка к эбу.штатный насос,да и даже с 514 мотора не даст нужного давления масла.
Степа
Разрезные шестерни лексуса на 1:08:40 минуте этого видео
Берси
Да нафиг он нужен этот "фазовращатель"?
Вот например у Тойоты с 97 года стали ставить на моторы серии  JZ  систему изменения фаз газораспределения так называемую VVT-I. То есть меняли не только перехлёст,  но и двигали фазы. Ну и что такого существенного это даёт?
Вот например 3 х литровый =  2JZ - GE - выдаёт 220 сил, а мотор 2JZ - FSE - выдаёт 217 сил. На обоих есть фазовращатели, и нет турбин. Диаметр цилиндра 86мм, и  ход поршня 86мм = 3.0 литра. На GE распределённый впрыск, на FSE - непосредственный. D4.
А вот 2,5 литровый = 1JZ - GE - выдаёт 200 сил, (распределённый впрыск). В то же время = 1JZ - FSE - выдаёт 197 сил, непосредственный  впрыск - система D4). Диаметр цилиндра 86мм, и  ход поршня 71,5мм = 2.5 литра.
Разница у этих моторов - есть только в объёме двигателя, за счёт установки другого коленвала, с большим ходом.
При этом - есть "фазовращатель" или нет, разницы практически нет. Система D4 это ваще такой геморой, что мама не горюй, там за ТНВД следить надо.
Ну и система VVT-I требует достаточного давления масла и регулярного обслуживания, морока одним словом  за ради 3 - 7 сил.
Правильно отстроенный мотор по фазам, достаточно эластичен и так, без двигания ...
Вот как то так - моё личное мнение ...
Crady
  Берси сказал:
дык они больше для контроля расхода.
Берси
Вон там Травников в своей лекции сетует на то, что есть типа люди - которые делают свои системы "разрезух", у которых можно двинуть фазу на зуб или два, а вот у него типа на 380 градусов ... ну это на тот мотор V6.
ну а двигать то надо - не на зуб и не на два ... а всего то на пол зуба как бы, ну или на определённый угол типа 3 - 5 - 7 градусов от стандарта, на гоночных моторах там побольше.
Просто конструкция конусной посадки, она более прогрессивна, проще и надёжна.
slash98
во всяком случае он не пеарит фильтры нулевого сопротивления )) А по делу, все фильмы у него грамотные и он не несёт отсебятины как некоторые. А на шестерни он не жалуется, а говорит об особенности конструкции просто и не тебе его обсуждать.
Берси
  В 01.02.2014 в 19:43, slash98 сказал:
1. Относительно пиара "нулевиков" - если ты так намекаешь на меня, то внимательно прочти тему, я их не пиарю, и никому не навязываю, усёк?
Я просто объясняю, то, что они лучше того серийного говна которое мы используем на моторах.
2. Относительно грамотности Травникова, я с тобой даже спорить не буду - у него столько "косяков", что ты сразу проиграешь любой спор. Почитай коменты и отзывы, найдёшь не только восторженные крики неучей но и грамотные отзывы мастеров. Одна только,  "лекция" про поршень JZ - такого стоит, что смех берёт.
Да - парень неплохо разбирается в моторах, но его мычание, какие то размышления по ходу темы, постоянные демонстрации никому не нужных размеров и его повторяющееся - "грубо говоря", не вызывают ничего кроме сарказма. А когда он говорит бред, да ещё и сам себя в этом убеждает, то это ваще  ... цирк.
3. Относительно того, обсуждать мне кого то или нет - не тебе мне советовать, усёк?
Ты что - богом себя возомнил? Или инквизитором? Или хочешь сказать, что настолько грамотен, что можешь затыкать любого?
Будь проще.
