Crady
Разрезные шестерни для семейства ЗМЗ 406
купили бы Вы разрезные шестерни рапред валов?
273 пользователя проголосовало
  1. 1. купили бы Вы разрезные шестерни?
    • купил
      176
    • нет
      18
    • наверное да
      72
    • наверное нет
      8
I72
Crady,посоветуйте пожалуйста какой грм заказать,пробег160тык.ничего ни делалось,стоят звезды,немного поджуживает,я на межгороде,хочу заказать чтоб был,и не бегать потом как ошпаренный что поставить,золотою серию или еще какое г.но как говорят,хоть у себя в городе хоть в другом,так и не понял какой надежнее,хотелось бы поменять и забыть на тык200.
Crady
  I72 сказал:
вопрос конечно жутко интересный...как бы тебе сказать то..себе я поставил Е4.буду смотреть.Е3 и Е2 ходят хорошо.но Е4 более тихий и более точно работает.в общем однозначного ответа я тебе не дам.кому что нравиться.лично я на Е4 остановился.
Владимир 23
ну что там с новыми натяжителями? писал им еще недели две назад,  позвонили  сказзали  что к концу недели будут новые натяжники и две недели тишина
dvor
  В 16.03.2014 в 16:46, Владимир 23 сказал:
аналогичная ситуация , только не две недели а месяц почти. Это конечно хорошо , что что то дорабатывают , но хочется знать когда ?
Crady
если читаете тему,то должны были видеть что я там писал про натяжители...
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/42836-razreznye-shesterni-dlia-semeistva-zmz-406/?p=1084202
или вы думаете так просто внедрить на производство потоковое все замечания?ладно,один  я в ручную конечно ЗА ДЕНЬ,при наличии станков переделал..дальше можно было бы быстрей делать,но во сколько выйдет конечная цена если хотя бы на ДВЕ смежных операции посадить по человеку в условиях конвеера?думаю вряд ли кто согласиться платить столько.отладят производство,будут.честно говоря я и сам доработанные жду.
Jamper
  В 15.03.2014 в 19:17, I72 сказал:
просто по меткам делал?,или что то переделывал?Е4 как устанавливается?,просто или нужено с транспортиром?
Звезды в комплекте е4, они другие, транспортир у меня уже заслуженный и к прогрессу отношения не имеет. Я ставил так: сначала поставил звезду пром вала, потом звезду коленвала (все по меткам) повесил короткую цепь. Выставил приблизительно распреды, повесил длинную. Потом одел лобовину, вставил нижний натяжитель. Потом используя разрезные шестерни с пом транспортира выставил распреды, разрядил верхний натяжидель. Далее в обратном порядке скидываем морду.
Crady
  Jamper сказал:
можно проще.собираешь всё,то есть кроме крышки передней и клапанной.наживляешь болты звезд распред валов.разряжаешь оба натяжителя.прокручиваешь пару раз движок и ставишь по 20 зубу на против ДПКВ.по транспортиру выставляешь звёзды,подтягиваешь что бы не проворачивало,ещё 2 оборота.контроль фаз,затяжка и окончательная сборка.
Crady
  Владимир 23 сказал:
  dvor сказал:
пока предварительный ответ вот такой..
[11:47:40] progress-motor: на этой неделе будут доступны для заказа на сайте новые наборы..
за что купил как говориться...пока больше нет инфы,если к вечеру  будет,то обязательно выложу
Jamper
  В 17.03.2014 в 06:03, Crady сказал:
Да, наверное так проще. Век живи, век учись.
I72
А чем отличается грм е2 от е3?это так для инфы. Себе буду заказывать е4,только не знаю менять или ездить до характерного звука или порванной цепи.
Crady
  I72 сказал:
диаметром втулок цепи,ну и соответственно шаг звена из за этого чуть отличается.взаимозаменямы ТОЛЬКО в составе комплектов.переброс цепей Е3 на комплект звёзд Е2 в принципе возможен,но грохот от ГРМ сразу выдаст это.вой будет слышан раньше чем видно машину
  Crady сказал:
пока предварительный ответ вот такой.. [11:47:40] progress-motor: на этой неделе будут доступны для заказа на сайте новые наборы..
по уточнённой инфе выход с производства ориентировочно в среду.в эту среду.грозятся выдать уже ДОРАБОТАННЫЕ  в продажу к концу недели.будет так же коротенькое видео по установке,ну и видео по установке гидроопор на умз
Павел К
Олег ! По поводу гидроопор на УМЗ - просвети !
Crady
  В 17.03.2014 в 14:18, Павел К сказал:
в теме потом выложу.новый вал(народ уже заказывает) в продаже,к нему опоры.в соответствующей теме всё будет.
Павел К
Сцылко можеш кинуть ? На вал !
Crady
  В 17.03.2014 в 14:22, Павел К сказал:
http://progress-motor.ru/shop/umz-4216/val-raspredelitelnyi.html
Андрей12345
Машина была куплена полгода назад с двигателем ЗМЗ405.24 прибежала 10 000 км.На прогретом двигателе х.х. появился  шум цепи ,снял  крышку натяжителя ,крышка натяжителя свободно собралась обратно, бес перезарядки натяжителя потом я снял крышку ГБЦ там я обнаружил цепь е-4 выглядет она очень тонкой и ненадёжной я не пойму как можно было в обще поставить такую цепь в узел там где не выдерживают более крепкие мощные цепи.На старой машине был 406 двигатель с башмаками я горя не знал с ГРМ. Сейчас на 405 двигатель хочу поставить ГРМ как на 406 двигателе. Моё личное мнение эти новые цепи евро-4 редкая гадость не рекомендую. :blink:
Изменено пользователем Андрей12345
Crady
  Андрей12345 сказал:
надо было его выдвинуть подальше и болтиками вдавить :D
  Андрей12345 сказал:
ради бога.есть в продаже комплекты.
  Андрей12345 сказал:
разницу между площадью зацепления,и усилием выдерживающим различными видами цепей сам нагуглишь?внешний вид мало о чём говорит.так то и по газели самой не скажешь что она 4 тонны увезти может :D
I72
Crady,спасибо!пол года голову ломал какой грм ставить?рано или поздно придется с этим столкнутся,все форумы излазил ни чего внятного,а ты молодчик уважуха таким!
мамонт 74
  В 17.03.2014 в 16:04, Андрей12345 сказал:
только то что у тебя стоит с завода, говно редкосное ,,
Crady
  В 17.03.2014 в 17:15, мамонт 74 сказал:
Антоха,про это уже писалось.там щас основная задача снизить затраты,так что...кто дешевле всех предложит,те запчасти и будут на конвеере.
Андрей12345
Я теперь голову ломаю что поставить хочу ГРМ с башмаками.Думаю купить (комплект звёзд БОН,  цепи 70/90 БОН, башмаки, успокоители) может быть посоветуете что не будь лучше? :rolleyes:
Андрей12345
  В 17.03.2014 в 16:10, Crady сказал:
Я под обе крышки по гайке на 19 затолкал но всё равно шумит.Пока так езжу. :)
мамонт 74
  В 17.03.2014 в 17:48, Андрей12345 сказал:
тоже самое что и у тебя стоит ,производитель одинаковый ,,,,китай ,.есть на много лутше
ded
  Андрей12345 сказал:
 с такими прокладками не долго осталось шуметь. :D
Скоро перестанет и шуметь и работать.
 Искать и устранять по возможности шум.
хочешь, ставь цепи 70х90 и башмаки усиленные, а лучше все таки комплект Е-4. Работает на много приятнее двигатель.
Андрей12345
Посоветуй  производителя пожалуйста.
  В 17.03.2014 в 18:40, ded сказал:
Работает на много приятнее но не долго. :rolleyes:
