Crady
Разрезные шестерни для семейства ЗМЗ 406
купили бы Вы разрезные шестерни рапред валов?
273 пользователя проголосовало
  1. 1. купили бы Вы разрезные шестерни?
    • купил
      176
    • нет
      18
    • наверное да
      72
    • наверное нет
      8
PanDiman
А вот причину нашел почему он заклинил?
неа, не нашел, давление масла в норме !
ilian32
Механический натяжитель цепи "пилот" - грамотные специалисты (мотористы) не рекомендуют ставить даже в моторы для которых его и разрабатывали (ваз). Это гребёнка которая люфтит (цепь из за этого гремит и вибрирует. А при появлении эффекта "стоячая волна" носик гребёнки просто отламывается.
Я никогда не использовал данный "дэвайс" при ремонте моторов. и никому не советую.
Чутка уточню ломается Китай в 90% ,ставил змз в красных коробочках и энергомаш (Русский великан) пробег свыше 160 000 ,бегают и по сей день.Только верхние ввиду небольшого давления и большого общего пробега мотора.Весь комплект ставился новым ,а не выборочно...
Берси
- расшифруйте пожалуйста ваш текст, а то не понятно что вы уточняете ... какой китай ломается?
- ставили на крайслер?
- закончите предложение пожалуйста ... а то не понятно о чём речь.
- комплект чего?
ilian32
Ставил на 405-406 ,ls ,lsa,lsv group .Комплект грм полностью ,а наверх автомеханический натяжитель из списка выше .Особо жадные клиенты везли Китай ,соответственно гарантии никакой не давал.
Уточню грм любой а натяжители китайские попадались,их и выламывало у носка,либо ломало храповый механизм.
Берси
При установке механического натяжителя, который по своим размерам не соответствует штатному гидронатяжителю - происходит потеря давления масла. Происходит это потому, что масляный канал остаётся без подпора гидрокомпенсатором и масло просто вытекает из отверстия.
ilian32
Я о том же.Китай не ходил,наши работали нормально,падения давления не наблюдал(ессно на наших)
Берси
А как вы заметите падение давления - по панельному прибору что ли? Общая цифра которую показывает прибор в кабине далека от реальности.
Изменено пользователем Берси
I72
Шайбой - или набором шайб которые располагаем между торцом гидронатяжителя и крышкой.
и это называется "регулируемые", выражайтесь яснее,про шайбы половина форума знает.
Берси
ВЫ - знаете?
Опишите процесс регулировки.
Что бы остальная половина узнала.
I72
ВЫ - знаете?
ты типа экзаменатор чёли?
Берси
Вы типа  - читать не умеете?
Обратите внимание на мой текст и на последнюю строчку в особенности.
ilian32
Есть прибор для измерения давления масла.Мож научить Вас как им пользоваться и куда вкручивать ?? :D
den_34
Мужики, на данный момент кто что скажет про качество Прогрессовских ГРМ? Стоит замарачиваться заказывать? Или есть варианты лучше? Всю тему перечитал, то хорошо - то брак, опять хорошо - то подделка. Стоял ГРМ от БОНа, хорошо отходил. Сейчас бон не хвалят. Думаю... Подскажите?
Берси
Просветите пожалуйста - уж будьте так любезны, а то я и не в курсе какие они бывают, эти механические манометры для измерения давления масла, и куда они вкручиваются.
Да и ещё пожалуйста изложите принцип их работы и зависимость длины "створа" на показания самого манометра.
Этим самым Вы и меня "научите" и других просветите - уж будьте так любезны.
- или Вы только языком ...?
Берси
Качество изделий от "Прогресса" отличное. Во всяком случае по сравнению с аналогичными изделиями иных изготовителей.
Я сколько их установил - все работают безупречно.
Единственное, что я вам посоветую, это приобретать  комплекты в самом "Прогрессе".
А иначе получится как у того парня - который купил хрен знает что и хрен знает где, поставил хрен знает как и оно не заработало. А потом он всё это вернул хрен знает кому, и что там было дальше тоже хрен знает.
... В результате фирму опорочил а доказательств нет.
GAZ-2752
:D  :D  :D
GAZ-2752
 Место подключения мех.манометра..еще раз сфоткал.для наглядности..
Изменено пользователем GAZ-2752
Татарин
Берси,  специально, для тебя....еще раз сфоткал.для наглядности..
Вот теперь скажи,ты сравнивал показания манометра ,непосредственно на "голове" и в кабине?Велика разница?Всё-таки шланг-то приличной длинны.И ещё.А шланг от коллектора не "горит"?
Берси
Огромное спасибо - теперь все наглядно могут увидеть что с левой стороны находится электрический датчик (контролька) давления масла. а с правой стороны  в масляную магистраль ГБЦ входит штуцер и шланг - механического манометра.
GAZ-2752
Нет разницы, мерял, непосредственно на голове и на блоке, длинна шланга никак не влияет....От коллектора не горит, два года уже стоит.
Длинна то шланга - метр.
Берси
Вообще то в инструкции к любому механическому манометру оговаривается что = Если между штуцером отбора давления и измерительным прибором существует разность высот, то это вызывает смещение начального значения измерения, если плотность измеряемой среды линии не такая же, как у окружающего воздуха. (То есть если измеряют не воздух, газы, пары) Показание увеличится или уменьшается на Λр, если манометр расположен выше или ниже штуцера отбора давления, и при измерении давления высоковязких жидкостей в самом высоком месте необходимо предусмотреть отвод воздуха, иначе существует погрешность в показаниях. Но так как эта погрешность столь ничтожна по сравнению с погрешностью электрических измерителей давления - то ей просто пренебрегают.
gazelist56
Сколько максимальный пробег пробег у твоих клиентов? Обрывы были? Какие натяжители ставишь?
У мну пробег на Е4 до замены цепей опять на Е4-88 000км.
Берси
Обрывы были?
- в среднем накатывают  -  450 - км в день вот и считай сколько получается.
- обрывов цепей не было так как я устанавливаю и регулирую всё сам. (ну и плюс работает добавка "форум".)
- Натяжители ставлю агат - ракета = это те, у которых не одно, а два стопорных кольца на плунжере и нарезка для стопоров начинается в самом начале корпуса, а не в середине или в конце.
- ну это не пробег для замены ...
Vovka31
А что с БОНом стало не так, качество уже не то?  У меня все звезды бон стоят, уже два года. Скоро буду разбирать грм для замены башмаков, посмотрю звезды в каком состоянии.
den_34
Качество со временем снизилось, как и у многих других з\ч
