Crady
Разрезные шестерни для семейства ЗМЗ 406
купили бы Вы разрезные шестерни рапред валов?
273 пользователя проголосовало
  1. 1. купили бы Вы разрезные шестерни?
    • купил
      176
    • нет
      18
    • наверное да
      72
    • наверное нет
      8
Crady
  В 15.08.2013 в 14:32, Splav61 сказал:
Да в том то и дело .Оплатил отправил скан об оплате Этой фирме и тишина.Могли бо хо тя бы пообещать ...
Мол принето ждите.
кинь в личку скан,на днях свяжусь,уточню по твоему заказу.
Splav61
  В 15.08.2013 в 15:02, Crady сказал:
спасибо .уже позвонили говорят груз уже на месте.
Анатолий 1967
Буду тоже заказывать идея хорошая и правильная. На иномарках такие давно уже ставят. Только не знаю какие лучше разрезные или на конус ,думаю на конус будет поинтересней.Кто что скажет?
Splav61
Поставил Себе сей девайс!Мотор конечно потянул веселей.На газу едет очень хорошо.Но на бензине особого различия не почувствовал.Да и по бортавику стал показывать моментальный расход на хх 1.6 хотя было 1.4.
Вот думаю Со Сн сделать может поможет???!??
Crady
  Splav61 сказал:
проверить настройки не помешает,это факт.а то бывает приезжают,а все коррекции по нолям.и чего хотеть?
  Анатолий 1967 сказал:
дык в разрезных если ты внимательно посмотришь фото,тот же принцип конуса.
Romeo351
Crady, собираюсь заказать комплект ГРМ с разрезными шестернями у Прогресса. Т.к. доверяю твоему опыту прошу одобрения на сей заказ.
Crady
  В 28.08.2013 в 17:25, Romeo351 сказал:
блин...ну моё то одобрение при чём? я не крайняя инстанция,народу много уже воткнуло сии комплекты и просто шестерни.отзывы есть.не далее как сего дня ещё один занял место в моторе.если ты хочешь услышать мое мнение по качеству,то в полне на уровне,а с разрезными шестернями установка вообще без проблемная в плане выставления фаз.
сампосебе
вчера поставил такой  . в комплекте с " идеальной фазой ," производства прогресс ..
shkiper
господа, вопрос- если поставить на 1-2 градуса фазы раньше-как изменится мотор?
Romeo351
сампосебе, заметил изменения в работе двигла? экономия бенза есть?
Crady, спасибо. Просто хочется учесть ошибки и поставить сразу лучшее из всего возможного
Crady
  В 28.08.2013 в 17:40, shkiper сказал:
что раньше?впуск?выпуск?оба сместить?
shkiper
  В 28.08.2013 в 18:01, Crady сказал:
да влюбых вариантах.хотелось-бы узнать примерный результат от смещения(крышку головки что-б энное количество раз не поднимать).
Crady
  shkiper сказал:
без смены валов толку будет не очень много.
shkiper
  В 29.08.2013 в 05:13, Crady сказал:
 оно понятно ,что от 405- интересный вариант,но и так хочется попробовать- интересует ,что я от этого получу?
Crady
  shkiper сказал:
можно сместить рабочий момент вверх или в низ.но не значительно.при отсутствии обгонных муфт,так называемых ещё фазовращателей.при смещении сильном или хх не будет,или ехать не будет,но жор гарантирован.в принципе при том положении что щас это некий компромисс для нормальной работы по всему диапазону с теми валами что стоят штатно
shkiper
  В 29.08.2013 в 05:27, Crady сказал:
спасибо за информацию, попробую для начала поставить пораньше на 1 градус, по идее при вытяжке цепи со временем- все будет стремиться к норме.
Crady
  shkiper сказал:
общая длинна цепи увеличивается,в разные стороны поползут метки.то есть к твоему раннему градусу ещё добавляй.
shkiper
  В 29.08.2013 в 05:39, Crady сказал:
то есть -лучше попробовать- одну в плюс, другую в минус?
Crady
  В 29.08.2013 в 05:44, shkiper сказал:
пробуй по разному,может нашаришь то что именно тебе нужно.начни впуск сначала крутить
cazemir
тяги на низах как добавить?
Берси
  В 29.08.2013 в 06:01, cazemir сказал:
Низ - работа мотора на оборотах до 3000 - 3500.
что бы усилить низ при помощи распредвалов (разрезных шестерён), нужно "крутить" валы (добавлять градусы) по часовой стрелке.
В зависимости от того, чего стремятся добиться, например просто дикой тяги на низах, или тяги и экономии топлива - крутят оба вала или один вал. Так же следует помнить что мотор настроенный на тягу и работу на низах, не даст вам возможности крутануть мотор на обгонах, он просто будет ограничен.
cazemir
  В 29.08.2013 в 06:40, Берси сказал:
да бог с ними с обгонами, мне бы тяги низовой бешеной и экономной ;) только на 406.4 не знаю что получится
Берси
  В 29.08.2013 в 07:00, cazemir сказал:
У тебя что? Турбованный мотор? 406.4 ?
shkiper
  В 29.08.2013 в 05:50, Crady сказал:
все оказалось просто(после вскрытия) - фаза выпуска 19(+- 0.5), на впускном 15. видимо мой "касяк"а я думаю-" все нормально делал пол года назад,как так",
Crady
  shkiper сказал:
ну а если учесть что допуск всего плюс минус 2 градуса..тогда понятно становится.
