Dmitrii560
Заглох мотор газ 560
alex134
приобрёл три года назад, пробег 110000... проблем не знал, вот только прошлой зимой "зимний глюк" проявился, тогда же ГРМ и помпу поменял. Масло от замены до замены ни капли не жрёт тьфу-тьфу, резистора и перемычки нет... ну вот пару недель назад глохнуть стала на ходу... Вот такой у меня аппарат
будешь в нижнем, познакомься с альбертом. получишь море инфы и др с мозгами вылечишь.
Mishar
Спасибо... обязательно поеду
Изменено пользователем Mishar
bio-dizel
Дальше будет хуже(умирает датчик рейки) когда заглохнет и перестанет заводится, скинь фишку с датчика темп.охл.ж. Если заведётся точняк он. Посмотри ошибки.
Р.У.С.Т.А.М.
Попробуй релюшки сперва поменять.
Mishar
После того как глохнет попробовал скинуть контакты с температурных датчиков... ожила... Теперь понятно - датчик рейки. А если я его поменяю регулировка рейки полюбому нужна или нет?
Евгений САХА
Не факт что датчик рейки. Запуск при отключенных температурных датчиках говорят об "уставших" насос-форсунках. А если дохнет на ходу - о нехватке топлива в магистрали. А при замене датчика положения рейки калибровка нужна обязательно
Mishar
Насос-форсунки.? Ну не знаю... что на холодную, что на горячую заводится с полтыка, а глохнет всегда на трассе при длительной езде около 100км/ч... как будто зажигание выключаю. При нехватке мне кажется двиг. бы вел себя так, как будто в баке топливо заканчивается. А это как отрезало. Постою 7-10 мин и поехал. Может прослабло где, а при нагреве посильнее - разрыв. Вроде все просмотрел, протянул
bio-dizel
Посмотри соединение датчика рейки с магнитом. Если в штырьках плохой контакт то от вибрации и темп.расширения контакт может прерываться. Колодку вскрой и посмотри повнимательнее.
Р.У.С.Т.А.М.
Реле попробуй местами поменять...
Mishar
Купил датчик рейки, а теперь думаю - не зря ли. Наверное все равно пригодится
bio-dizel
Такую штуку в дороге не купишь, да и дорожает всё постоянно. Теперь в любой глуши будешь спокоен как удав...
Сергей А.
Не зря,он нужен в запасе,да и для проверки иной раз
lekcyc71706
скажите!где у штаера сливной кран охлаждающей жидкости???и что делать если дует холодный воздух с печки при темпер 80
alex134
один в радиаторе, другой на блоке - задняя часть со стороны гены.
а тосол не выбивает случайно ?
колобок
попробовать спустить воздух из печки,спускник стоит сразу после входа шлангов печки в кабину
bio-dizel
Если кран печки эл. может не работать.
Евгений САХА
чистить трубки пароотводящие
отверстие на термостате
провернуло крыльчатку помпы
max71
для начала жидкость залей до уровня , запусти двс погоняй на оборотах 2500-3000 минуты 2-3 затем загляни в расширительный бачок, если жидкость на месте значит все хорошо, радуемся теплу из печки, если жидкости нет надо долить под горло и смотреть как выходит воздух, если воздух постоянно появляется это плохо. на форуме эта тема называется " трещина в блоке" , а краник для спуска воздуха находится справа под торпедой.
ValdeMar
Я проще делаю,печку так просто не продавит,пока давление в системе,отворачиваю немного пробку на расширителе и езжу,пока тепло не пойдет,потом пробку затягиваю.
Mishar
Mishar, Всем доброго времени. Сегодня менял датчик п.р. на новый. При снятии серв. маг. обнаружил у основания проводков, идущих из пласт. пробки на корпусе, торчащие огалённые волоски на том и другом. Может в этом и была проблемма. Завтра соберу, заведусь - отпишусь. Надеюсь появится запасной д.п.р. ;)
колобок
менял датчик рейки,а магнит то зачем снимал?оголённые проводки надо залить силиконом
Mishar
Из под него масло сочилось. Прокладку поменять с герметиком.
MARAZMC
а болты на герметик посадил? а то и дальше ссать будет
Mishar
Три посадил, а один нижний сорвал без напряга , резьба видно устала. Теперь не знаю как проще сделать, наверное все равно придется рассверливать и резьбовой штифт вкручивать
колобок
попробуй может получится:стекло размельчённое в порошок,смешать с моторным маслом,намазать этой смесью болт или сорванную резьбу и завернуть-мне помогло(на выпускном коллекторе) Изменено пользователем колобок
