cazemir
Соболь сделать мягче
cazemir
добросовестно искал но не нашел, такую тему. ни кто ни делал соболь, полно приводной ест, мягче че-то у меня больно жесткий, есть мысли, под коренной по листу выкинуть. но че-то очкую, наборные коротыши смысла нет трогать. какие еще будут мысли?
Изменено пользователем cazemir
Vic123
  cazemir сказал:
Вчера читал тему про пневмоподвеску... другой альтернативы не вижу.
николай34
  cazemir сказал:
коротыши дают жесткость
cazemir
  Vic123 сказал:
дорого и на 4+4 не практично
  николай34 сказал:
хм попробую убрать
  Vic123 сказал:
Навряд тле пневмо подвеска сделает нас мягче,думаю,что как раз будет на оборот.Добавит жесткости.Несколько раз возил в грузовом отсеке,дрова по тонне,машина становилась намного мягче.Думаю,что по этому и газель цельно метал на много мягче,чем соболь 4х4,свес на задний мост у них больше,и масса сзади больше.
sharky5
  Toyota007 сказал:
Плюс база длиньше...
cazemir
а на счет уборки коротышей кто что думает? кстати у меня заднеприводная с балкой впереди, по мягче но передние рессоры разные у них.
а на счет пневмо так с трудом представляю как все там разместить и баллон ресивер и подушки
Vic123
  cazemir сказал:
Подушки между мостом и рамой, а рессивер хоть под сиденье засунь, ему все равно. За пневмо тебя не агитирую, пока сам не поставлю особо нечего рассказать, а вот на рессорах если будешь добиваться мягкости, то как минус получишь валкость. А решать тебе.
Изменено пользователем Vic123
cazemir
  Vic123 сказал:
ему может, мне нет, трубки, перепускные клапана, компрессор. не нафиг.
vingod
У меня все машины с новая жесткие, а разок съездишь с пере грузом немного, становятся мягче, может вам нагрузить на пару тыщь
Сергей Шпиев
  vingod сказал:
cazemir у тебя в анкете написан Газ-22177,он же и так мягкий просто может пересмотреть использования резины,а как ты от шума РК избавился? Может у тебя желание ещё поднять,коротыши уберёшь,ниже станет и заметно ниже... а на пневмо подушках катается ( tamp ) он про их достоинство всё знает...
Изменено пользователем Сергей Шпиев
Сергей Шпиев
  cazemir сказал:
хм попробую убрать
Лучше коротыша поставь между корнем и подкоренным,так ты выведишь подкореной из работы в не загруженом состоянии,а как загрузишь машину он снова будет в работе.
cazemir
  Сергей Шпиев сказал:
Привет, от шума немного избавился, сделал шумку по все полу, лючок обклеил, а главное поставил колонки на штатное место в панели))
по поводу коротышей то-же уже передумал машина ниже станет, 4+4 резина не полезет. почему жесткая фиг знает может, до меня по колдовали.
превмо дорого и время надо чтоб это делать, да и места жалко.
поднять пока желания нет, еще не зализал в такие дебри)
а коренной не сломает?
Сергей Шпиев
  cazemir сказал:
У тебя сколько листовая? И какого образца старого- или новая плавающая??????
cazemir
пяти по моему по кругу. впереди без зажимов, сзади с зажимами
Сергей Шпиев
  cazemir сказал:
Значит после рукоблудников... :rolleyes: . Надо смотреть,на пальцах ничего конкретного сказать не могу.. :unsure:
cazemir
да зимой яма освободится и мастер ломастер, будем посмотреть, переделанная скорей всего только смысл переделок не понимаю, по буеракам мягче лучше.
Сергей Шпиев
  cazemir сказал:
Однозначно лучше,ты же не с тремя тоннами прыгать будешь.А когда добьёшься он идёт как на независимой подвеске (наличие заднего стабилизатора желательно).
Вот обрати внимание на вылет передка. :unsure:
http://video.mail.ru/mail/87051763879/385/391.html
  cazemir сказал:
(да зимой яма освободится и мастер ломастер, будем посмотреть,  переделанная скорей всего только смысл переделок не понимаю, по буеракам мягче лучше)
Я не понял? А кто тогда эту тему поднял? :wacko:
cazemir
  В 06.10.2012 в 04:52, Сергей Шпиев сказал:
я поднял, думал малой кровью обойтись и сам. а машина купленная не новой и не давно, кто там ковырялся и чем не понятно.
Сергей Шпиев
  В 07.10.2012 в 09:06, cazemir сказал:
Если у тебя 5 листовая рессора... Там такое можно сделать ,мягкое и надёжное...
panik
На своем соболе наоборот усиливал рессоры. Раскачивало его сильно,усилил раскачки не стало но жесткий стал. Если рессоры от иномарки поставить с разным изгибом,будет вещь. Сначало работают три листа,при нагрузке пять.
cazemir
  В 17.11.2012 в 05:26, panik сказал:
вчера только хотел болгаркой отчекрыжеть коротыши, отговорили :) , че-то другое думать надо, блин малой кровью не получилось обойтись(
panik
  В 17.11.2012 в 05:40, cazemir сказал:
Малой только усилить получится. На коренных проушины отрезал,короткий выкинул и получил теже пять листов но жестще. Хотя таким способом можно и мягче сделать. Нужно прикинуть из каких листов собрать рессору.
cazemir
  В 17.11.2012 в 06:48, panik сказал:
гемор рессоры перетряхивать, пока пусть так.
panik
  В 17.11.2012 в 06:54, cazemir сказал:
Вот это правильно.
