Игорь85 706 Опубликовано 21 марта, 2014 В 21.03.2014 в 06:00, Toyota007 сказал: 2-3см.больше В 21.03.2014 в 05:47, Барсик сказал: Может подробне кто пояснит что конкретно переставлять и где право ,где лево.Есть ли смысл в этих процедурах если я хочу выровнять авто . а то внешне зад выше, а морда вниз смотрит. (вожу только собственный зад)хочешь выровнять поставь удлиненные серьги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 21 марта, 2014 В 21.03.2014 в 06:00, Toyota007 сказал: 2-3см.у меня поднялось на 5-7 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 21 марта, 2014 В 21.03.2014 в 06:07, Игорь85 сказал: большехочешь выровнять поставь удлиненные серьгиБлагодарю за разъяснение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lis2101 3 Опубликовано 21 марта, 2014 В 21.03.2014 в 06:07, Игорь85 сказал: большехочешь выровнять поставь удлиненные серьгиА на сколько можно удлинить серьги чтобы повыше было не много? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 21 марта, 2014 В 21.03.2014 в 10:54, Lis2101 сказал: А на сколько можно удлинить серьги чтобы повыше было не много?на сколько надо "повыше" на столько и удлиняй ну плюс просадка рессор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 21 марта, 2014 В 21.03.2014 в 11:01, cazemir сказал: на сколько надо "повыше" на столько и удлиняй ну плюс просадка рессорНо не забываем,что мост при этом выворачивается,кардан начинает больше работать.У кардана тоже есть предел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 21 марта, 2014 на сколько больше точно не скажу ..поднялось по моим думкам сантиметра на 4-5никак не больше .. хвост моста тоже ушел вниз сант на 3-4 если получится завтра сфоткаю .. поменял зад. рессоры поскольку лопнул лист слева нижний ..взял у утюга спасибо ему ..от старых рессор добавил по листу в новые в середину ..зад поднялся немного ...посмотрим как будет ..пока нравится ..не так кренится в поворотах как раньше.. :) Барсик сказал: я хочу выровнить авто есть желание увидеть воочию ..звони пересечемся посмотришь 8 910 388 78 двадцать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 21 марта, 2014 сампосебе сказал: поменял зад. рессоры поскольку лопнул лист слева нижний ..взял у утюга спасибо ему ..от старых рессор добавил по листу в новые в середину ..зад поднялся немного ...посмотрим как будет ..пока нравится ..не так кренится в поворотах как раньше.. сколько листовые быликстати от крена хорошо помогают газамасленные аморты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 21 марта, 2014 cazemir сказал: сколько листовые были два листа ..теперь три аморты сакс уж не знаю какие. стоят родные ..недавно сменил передние думал сдохли ..оказалось вполне рабочие.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 21 марта, 2014 В 21.03.2014 в 15:07, сампосебе сказал: два листа ..теперь три аморты сакс уж не знаю какие. стоят родные ..недавно сменил передние думал сдохли ..оказалось вполне рабочие..хм странно сейчас раскачки нет на двух листовых, правда там еще пружины и задние пока не менял пяти листовые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейЕКБ 2 Опубликовано 22 марта, 2014 Доброго дня! Переворачивал передние кронштейны при старых многолистовых, морда поднялась около 5см, но серьги стали точится о кронштейн. Вовремя заметил, вернул обратно. Сейчас вкруг стоят двухлистовые нового образца. Поставил вкруг и Плазу газмасло, стало очень жестко, как на побрякушке, валкость то пропала, но пожалел что родные отдал. Вот думаю сзади родные воткнуть. Но стоит теперь высоко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейЕКБ 2 Опубликовано 22 марта, 2014 Кстати резину может другую попробовать помягче? У меня К-214 патриотовская. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 22 марта, 2014 (изменено) В 22.03.2014 в 08:18, АндрейЕКБ сказал: Доброго дня! Переворачивал передние кронштейны при старых многолистовых, морда поднялась около 5см, но серьги стали точится о кронштейн. Вовремя заметил, вернул обратно. Сейчас вкруг стоят двухлистовые нового образца. Поставил вкруг и Плазу газмасло, стало очень жестко, как на побрякушке, валкость то пропала, но пожалел что родные отдал. Вот думаю сзади родные воткнуть. Но стоит теперь высоко.у меня так сзади пять листа впереди два, ну и пружины, перед мягче. жесткая может от плазы?а да забыл резина стоит мягкая пока на зиму, летом на родной жесть. Изменено 22 марта, 2014 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 2 апреля, 2014 Модераторов прошу сылку не удолять это не реклама с моей стороныВот готовые комплекты ппевмоподвески на газель продают.Кто чего думает об этом?http://pa-rti.ru/komplekt_pnevmopodvesok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 2 апреля, 2014 В 02.04.2014 в 18:13, федотданетот сказал: Модераторов прошу ссылку не удалять это не реклама с моей стороныВот готовые комплекты ппевмоподвески на газель продают.Кто чего думает об этом?http://pa-rti.ru/komplekt_pnevmopodvesokстоят у меня такие на заднем мосту. с ними стало жоще, единственный плюс при большой загрузки не трет по подкрыльникам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 3 апреля, 2014 В 02.04.2014 в 20:37, Игорь85 сказал: стоят у меня такие на заднем мосту. с ними стало жоще, единственный плюс при большой загрузки не трет по подкрыльникамА на передний мост,что не поставил?или не подходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 3 апреля, 2014 В 03.04.2014 в 17:44, федотданетот сказал: А на передний мост,что не поставил?или не подходят?а зачем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 3 апреля, 2014 В 02.04.2014 в 18:13, федотданетот сказал: Модераторов прошу сылку не удолять это не реклама с моей стороныВот готовые комплекты ппевмоподвески на газель продают.Кто чего думает об этом?http://pa-rti.ru/komplekt_pnevmopodvesokДля увеличения грузоподъёмности может и пойдут, комфорта с ними не будет. Если делать самому, из таких же компонентов тысяч этак десять можно сэкономить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 4 апреля, 2014 В 03.04.2014 в 17:44, федотданетот сказал: А на передний мост,что не поставил?или не подходят?геморой там потому что-то, а фотку так и не кто не кинул ))) Денис10 сказал: Для увеличения грузоподъёмности может и пойдут, комфорта с ними не будет. Если делать самому, из таких же компонентов тысяч этак десять можно сэкономить. конечно не будет и с пружинами не будет, если оставлять рессору как есть, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 5 апреля, 2014 В 04.04.2014 в 18:50, cazemir сказал: геморрой там потому что-то, а фотку так и не кто не кинул ))) конечно не будет и с пружинами не будет, если оставлять рессору как есть, поставить на перед ни какова геморроя нет, просто нет смысла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 5 апреля, 2014 В 05.04.2014 в 14:58, Игорь85 сказал: поставить на перед ни какова геморроя нет, просто нет смыслада как блин нет смысла? хочешь сказать что пневмо дермо рессоры наше все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 5 апреля, 2014 В 05.04.2014 в 16:15, cazemir сказал: да как блин нет смысла? хочешь сказать что пневмо дерьмо рессоры наше все?если хочешь поставь, есть готовые комплекты. единственный плюс увеличение грузоподъемности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 5 апреля, 2014 В 05.04.2014 в 16:39, Игорь85 сказал: если хочешь поставь, есть готовые комплекты. единственный плюс увеличение грузоподъемностиесли оставить рессоры как есть то даааааа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 5 апреля, 2014 В 05.04.2014 в 16:44, cazemir сказал: если оставить рессоры как есть то дааааааесли оставить один лист, и поставить подушки будет мягко. но на бездорожье и с грузом что то стремно, если возишь свой зад то есть смысл и поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_83 90 Опубликовано 14 сентября, 2014 В 05.04.2014 в 16:44, cazemir сказал: если оставить рессоры как есть то дааааааТак как всё таки их установить,без последствий,и от чего пружины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
