cazemir
Соболь сделать мягче
Денис10
Стабилизатор подойдет,ставили но  кронштейны которые стоят на раме ставили на удлиннители из металла толщиной 1 см,удлиннитель длинной как раз на разницу расстояний перевернутого кронштейна рессоры который крепится к раме стоит уже лет восемь не чего не рвет и не ломает.
Что то вроде того я и имел ввиду, надо либо кронштейны переносить либо "стойки" стаба удлинять. Смысл от установки есть?
Lakostra
Легкий тюнинг и не более .Разницы со стабилизатором или без него особо не замечаю.Для ПП 4*4 будет приличный минус если ездить по бездорожью ,кронштейны что приворачиваются к мосту ОЧЕНЬ низко свисают от заднего моста сантиметров на 15 см. якорь для полноприводника очень даже приличный,плюс к тому же этот кронштейн стабилизатора можно на бездорожье очень запросто оторвать.
Барсик
кстати а не помнишь по ощущениям на чем мягче , на пять листовой или двух листовой?
Мягче (гармоничнее на пяти листовой)
Барсик
Размышляю на тему  ливта подвески , Кто подскажет как поднимать кузов на раме чтобы под рессоры подсунуть проставыш
Домкрат до рамы недостаёт .  На кирпичи поставить ?
федотданетот
Если только в два кирпича,а сверху доску положить для связки кирпичей.Я на пеньки диаметром приблизительно 40-50см домкрат ставил,когда рессоры перебирал Изменено пользователем федотданетот
Toyota007
Поддоны тебе в помощь,у моего дома стоит бухань на поддонах,спереди и сзади по стопке,с неё оба моста выкатили.Жаль фото этого не сделал,Самому способ очень понравился...
Домкратоми за мост поднимаешь машину,подставляешь поддоны,машину опускаешь.Машина висит на поддонах.
cazemir
пеньков нет? леса нет рядом?
Toyota007
С пеньков машина зимой может упасть,когда хорошо тянешь,например стремянки,на меня бухань падала,если бы рядом не было людей задохнулся бы насмерть,грудь потом месяц болела,на поддонах машина будет висеть мертво.
cazemir
меняли рессоры, честно мало представляю как там одними поддонами обойдешься
поддоны хорошо, но бревно лучше чем кирпичи))
Toyota007
Нужно обязательно сделать фото,но сразу предупреждаю,машина бухань.. :)
Барсик
Лес в деревне  и пеньки и брёвна найду
Всем спосибо
Изменено пользователем Барсик
Дмитрий_83
В общем в результате долгих экспериментов добился мягкости подвески, разобрал 5-ти листовую рессору, и собрал следующим образом:
Коренной(он у меня тонкий), подкоренной, третий лист с хомутом, укороченный третий лист от старой рессоры(по 5 см с каждой стороны), четвёртый и пятый обрезал по размеру площадки, получилось достаточно мягко и высоко, спереди до отбойников зазор 6 см, на новом Соболе 3 см, специально заезжал в автосалон, что бы замерить)
Барсик
Обнаружил что на новом соболе с Камминз - примерно 6 см зазор , на новом  с УМЗ  около 10 см .
Toyota007
Машине на момент фото 4 года,как думаете,сколько тут?
Барсик
ближе к 10 см
Дмитрий_83
Х.з. почему так, буду в городе сфотаю. Если мне сделать 10 см до отбойников, тогда только с лесенкой в машину садиться и так высоко.
Барсик
Сегодня померил расстояние от рессоры до отбойника  , был слегка  обалдевши . Передняя рессора 2,5 см , Задняя рессора  9 см . Дизель Камминз стоит.
Постоянно пробивает до отбойников . И резину поставил 245/75 Р16 задевает за угол бампера .
Посоветуйте что делать :
1. Под рессору подложить прокладку 3-5 см ?
2. Серьги от Валдая поставить ?
3. То и другое ?
4. Обрезать отбойники ??
muse
вообще то странно.по моему у всех Соболей колеса стоят ближе к брызговику а не к бамперу.
Барсик
На деле не так , край переднего  колёса при повороте смешается вперед (ось вращения - шкворень -крестовина) .
Задние колеса смещены вперед в арке
Дмитрий_83
3. То и другое ?
что либо подкладывать под рессору нет смысла,с серьгами не экспериментировал,отбойники резать не надо,получишь мостом по колоколу.
у меня стоит 245 резина,ничего ни где не цепляет.
Изменено пользователем Дмитрий_83
Барсик
Думаю  Камминз давит и рессоры проседают  , лист еще один попробовать поставить ?
Игорь85
делал  все.  самое  оптимальное    это  подрессорник  в  просевшую  рессору.  но  надо  немного  обрезать  с  одной  стороны
Дмитрий_83
Я тоже вставил дополнительно 3 лист,но обрезанный.
Барсик
С какой стороны обрезанный ?
Игорь85
со  стороны   бампера.  получилось  очень  мягко.  но  стоит  силовой  бампер  и  лебедка
