4х4
Аналоги КПП Газели.
  В 13.03.2017 в 18:23, GoldeN сказал:
Ниссановская дороговата
почему интересно.
Я по мощнее хочу коробку, вот думаю может лучше европейца ?
GoldeN
Getrag 220 оказался, дрищеват он ((( дюновская тоже не то пальто... от 2l оказалась тоже не очем...
Ниссан не дороже 40 тыс стоит, можно и за 20 найти.
GoldeN
Коробок дешевле чем за 45 не видел... А вообще хочется уложиться в 20 за все про все под ключь, а атлас на дроме смотрел 49 без кочерги даже.  На маскарад поставили от ауди двиг коробка родная, колокол из 2х половинок ауди - маскарад... самое дорогое это аргон...
колобок
  В 14.03.2017 в 09:30, GoldeN сказал:
без кочерги даже.
кочерга будет ещё + минимум 10 тыр
а так Атласовские коробасы(RS5W81A) от 25 тыр
nicki
Есть у кого чертеж переходной плиты на зиловскую кпп? Думаю прицеп прикупить... А КПП задолюала с ремонтами. Пока стояли родные запчасти - по бегала, а новые пипец качество говно и выходят из строя гораздо быстрее.
кузнец 58
  В 21.10.2017 в 06:42, nicki сказал:
Могу предложить Мерседесовскую тяговую коробку в полном комплекте для установки на фермер.
Maks52
  В 22.10.2017 в 09:31, кузнец 58 сказал:
А сможешь колокол сделать для Крайслер ?
Maks52
Я уже готов поставить все что угодно, лишь бы избавиться от родной коробки
крымчанин73
 На какой мотор переходная плита? Что входит в комплект и цена с 711.?
Денис16i
Есть ещё МКПП Атлас с делителем, каторый понижает или повышает все передачи.
  В 22.10.2017 в 13:52, Денис16i сказал:
Тоже слабые они , с турбо моторами вообще их не выпускали.
Может для змз еще как то, но умз тоже будет ломать её
Денис16i
  В 22.10.2017 в 14:49, rusgg сказал:
С чего такой ввод сделан?
Если не включать пятую передачу, будет очень крепкая КПП.
4 повышенной достаточно.
Изменено пользователем Денис16i
Разницы нет , пятая или повышенная, ломает первичный.
Денис16i
Пополам?
На 4ой шестярня каторая ломаеться не нагружена, первичный просто соединяется с вторичным валом, муфтой, за каторую вилка цепляеться.
Зубья ломает , но понятно что прямая крепче,но повышенная не думаю что выдержит.
Особого запаса у этой коробки нету
Хотя скажу что валы на ней на трех подшипниках крутятся
Денис16i
Зубья на первички не задействованны, в делителе другие шестерни и подшипники и запас прочности в них есть.
Хотя сломать можно все!
711 кпп мерседеса понадежнее выглядит
а на атласовской подшипник вторичного вала тот же самый что и на газели на первичном
на первичном чуть больше
00af19c60b62601d84d1c7b5c2140dbf12a729de
эти мкпп шли моторы до 2.7 литра не турбированные
Изменено пользователем rusgg
Денис16i
Не буду спорить я видел как сделан делитель, и КПП RT5R41A ставились на мотры BD30, ED33, FD35.
кузнец 58
  В 22.10.2017 в 09:35, Maks52 сказал:
Не знаю. Потому что мотор Крайслер для этого нужен, нижняя часть.
  В 22.10.2017 в 11:11, крымчанин73 сказал:
Не плита, а оригинальный колокол. Кулиса, кардан (264-267 см), Траверсы, выжимной, РЦС, вилка. Все в комплекте.
Изменено пользователем кузнец 58
кузнец 58
  В 23.10.2017 в 18:40, кузнец 58 сказал:
Для моторов ЗМЗ-405, 406, 409.
Таракан
  В 22.10.2017 в 10:37, Maks52 сказал:
Фига се она тебя достала... Придумал куда селектор ставить?
Maks52
  В 23.10.2017 в 19:22, Таракан сказал:
Я недавно видел селектор на руле, кочерга как на старых американских джипах
И в салоне места не занимает
  Maks52 сказал:
тойота гаранвия имеет такую систему.в принципе колонку с селектором можно не так уж дорого найти.дальше сварка болгарка как водиться
Poul
Есть в наличии кробка от Тунланда Getrag JC538 с раздаткой. Встает на Камминс 2,8 один в один. Пробег 4.т.км. Цена 75.т.р
