4х4
Аналоги КПП Газели.
vladivir52
автобусная КПП под дизель,
кстати: у Д245.9Е2 136 кобыл
кпп зил 130,лошади для птушников, важен крутящий момент
колобок
460
rusgg
валы сами по себе не крутятся,а вот потери при передаче через промвал гораздо больше чем на прямую,если что попробую еще по другому донести суть
я про накат разных коробок.
предпологаю что при нейтралке у всех кпп промежуточный и первичный вал крутиться от мотора, а машина накатом крутит только вторичный
Вадим 08
Масла здесь не причем . Нужно расчитать какую главную пару поставить по всей видимости 3,9 , плюс колеса поставить 225/75r16 .Вот здесь передаточные числа на задни мост ЗиЛ http://zil130-131.ru/zil-130-131/vedushhij-most/vedushhij-most-zil-130. А так идея интересна и КПП движку переживет и не одну.
vladivir52
согласен,изначально поставил гп 3.9 и резину 205/75/16,на этих шинах плавность хода возросла,и все равно медленно,на сегодня с гп 3.58 продинамили,заберу в четверг,поставлю в выходные и отпишусь
vladivir52
все верно
460
а с нашим моментом она при хороших условиях будет вечной
Каякер
Не стал бы я так безапеляционно, ох не стал бы...
В Патриках изначально жидкое масло 80W85, и коробки корейские маленькие. Однако после замены на
АТФ машины "едут".
А зиловская КПП при своих размерах столько масла перемешивает! Попробуй, выставь обороты тыщи в 3, зафиксируй педаль газа, выжми сцепу и поймешь сколько коней в КПП теряется. АТФ вернет процентов 70...
vladivir52
АТФ машины "едут".
да вернет 0.5 лошади серьезная причина для того чтобы запороть каробос,но допуски и посадки в 60х были другими и масел таких не было,это масло убьет ее на 1й тысяче,давайте еще в бак зальем авиационный керосин он чище и самолеты вон как быстро летают..
Каякер
это масло убьет ее на 1й тысяче,..
Что оно там убъет? Подшипники? Шестерни? Синхроны?
Все чего бы я лично опасался - в том что она греметь на АТФ начнет. Но новая - навряд ли... И по поводу 0.5 - ты не прав! Потери в трансмиссии гораздо серьезнее, иначе все бы заливали 75W140 по кругу и горя бы не знали... Но не буду убеждать, твое дело...
vladivir52
в этой кпп всего 5 подшипников,шестерни сидят без пошипников(вторичный вал),в 2000г в новую волгу залили атф,пришлось новую покупать кпп,атф в грузовиках применяется :гур и подъемник кабины,по поводу 0.5 обоснуй в чем я не прав?
Каякер
Пожалуйста! Я конечно не специалист, но первый же сайт, вылезший по запросу "потери в трансмиссии" говорит о том, что в КПП теряется от 1-2% на прямой передаче, до 4-6% на остальных. Рискну предположить, что для зиловской коробки эти цифры будут в 1.5-2 раза выше, как минимум. Это теория.
На практике - залив АТФ в коробку и раздатку Патриота, я офигел. Машину как будто подменили. И это при том что родное масло 75W85, весьма себе жиденькое, с тем, что принято лить в ЗИЛа никак не сравнить...
Поэтому считаю что эффект от замены на АТФ будет заметен...
Но, учитывая то, как народ ее боится... Может я и не прав, может в старых агрегатах ей и не место действительно..
колобок
а в АКПП на грузовиках что льют?
Вадим 08
АТФ машины "едут".
Не проверял про АТФ , я про наши масла написал .если это так то Атф можно и в наши коробасы лить?
Каякер
Вадим 08, да был опыт на форуме, я так понял что неудачный. АТФ это плюс к комфорту на МКПП, минус надежности. На Патриках достаточно хорошие коробки, проблемма в сальнике вторвала, в основном. Поэтому можно поиздеваться. А уж если считается что зиловская кпп неубиваемая, да еще и дешевая... Я бы лично попробовал...
vladivir52
для разных производителей могу быть разные масла(что русскому хорошо для немца-смерть),вот один пример
Transmission XS FE 75w80 20 4310
TOTAL TRANSMISSION XS FE 75W80
Полусинтетическое масло для механических и автоматических трансмиссий, как снабженных синхронизаторами, так и без, работающих при высоких нагрузках, скоростях и температурах. Специально разработано для тяжело нагруженных трансмиссий ZF, снабженных встроенными ретардерами.
колобок
Трансмиссионные масла для АКПП
Mercedes-Benz / Mercedes-Benz Betriebsstoffvorschriften "Предписания по используемым материалам"
MB 236.1 Трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации DEXRON DII.
MB 236.2 Трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации ATF Type A Suffix A.
MB 236.3 Специальное масло MB 000 989 88 03 для гидроусилителей установленных на S-классе W220, А-классе; для механического рулевого управления L 075 Z и гелендвагенов. При температуре окружающей среды меньше -25 С заменяется гидравлическим маслом по спецификации MB 345.0.
MB 236.5 Трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации Allison C4.
MB 236.6 и 236.7 Трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации DEXRON DII.
MB 236.8 Трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации DEXRON II-E.
MB 236.81 Трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации ZF TE-ML 09,14.
MB 236.9 Трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации DEXRON FIll.
MB 236.10 Специальное масло MB 001 989 21 03 для АКП с урегулированным сцеплением для блокировки гидротрансформатора (GKUB).
MB 236.11 Специальное масло MB 001 989 22 03 для АКП ZF 4 HP 20 и VW AG4.
vladivir52
это только допуски и то для легковых,на лукойловском их тоже можно найти(4х.т. масле),на практике не все так как обещают производители,мкпп грузовиков льют рекомендованые масла производителем агрегата,другая сторона медали:представим лукойл договаривается с производителем о допуске(что в таблице выше)отправляет на ипытания,если масло прошло все этапы проверок производитель(агрегатов) не может не дать допуск(одобрение на применение),не думаю что кто нибудь рискнет залить лукойл в крузак или бмв,мв и т.д.,сам на допуски не смотрю,подбираю масло по классу,хотя и на этом обжигался
Масло в автоматическую коробку передач Мерседес, каталожный № А0019896803 11 с допуском 236.14 заменяет устаревшие масла с допуском 236.10 и 236.12. Масло в коробку автомат Мерседес с допуском 236.14 совместимо с 236.10 и 236.12, ATF 134 масло для АКПП Мерседес.
Масло ATF 134 с допуском 236.14, А0019896803 10 для автоматических трансмиссий Mercedes Benz на синтетической основе, которое рекомендовано к использованию в АКПП 722.6… и 722.9…, является продуктом первичной заливки на конвейере и для последующего сервисного обслуживания.
5-ступенчатая АКПП Mercedes 722.6 устанавливалась с 1996 года, 7-ступенчатая АКПП 9-й серии Mercedes 722.9 с 2004 года. Эти автоматические коробки передач устанавливаются на Mercedes :
C CLASS, CL, CLC, CLK, E CLASS, G WAGON, ML CLASS, S CLASS, SL, SLK, SLR, SPRINTER, VANEO, VIANO, VITO.
Кузова W202, S 202, W210, S 210, R170, W168, W 163, С208, A208, W220, V220, C215, W203, S203, CL203, R230, W211, S211, C 209, A209, W169, С169, R171, W164, T245, C219, W251, V251, W221, V221, C216, W204, S204, X164, X204 (1995-2011),
CHRYSLER 2004-11, DODGE 2003-11, JAGUAR 1998-2003, JEEP 2002-11, PORSHE 2000-09, SSANGYONG 2000-11
5-ступенчатая АКПП Mercedes 722.7 (W5A180, А190) устанавливалась с 1998 года по 2005 на машины А-класса с двигателями до 2.0 л.
колобок
допуск и одобрение - это разные вещи
vladivir52
просвети
колобок
просвети
Масло Лукойл
vladivir52
ты сам хоть читал?или я не догоняю,что ты хочешь сказать,сам можешь,объясни чем на твой взгляд отличается допуск от одобренияhttp://avtomaslo.info/dopuski-mercedes-benz/index.php
колобок
 допуск производителя двигателя - это конкретный стандарт качества моторного масла,все остальные масла в одобрениях
vladivir52
возможно и так,тема кпп
СЕГА
fff187
Есть умельцы в Н.Новгороде или Москве по свапу камменса с коробками форд,мерседес,фольксваген и др. на газель и соболь.
