воздушный компрессор на газель
Решил ставить все таки с приводом от мотора
на мотор ставить не решаюсь , так как вибрация сломает все возможные кронштейны
буду ставить на раму, и гасить колебания ремня(мотора ) каким нибудь хитрым натяжителем
шкивы встают так что компрессор будет крутится в 4 раза медленнее чем мотор,по этому наверное можно его сделать постоянно работающим
давление регулируется в компрессоре автоматически(узнал тут :) )
Vic123
А с хвостовика коробки не думал брать?
коробка слабое звено,не думаю что стоит её трогать
Vic123
Логика есть, да и с движка проще смазку взять для компрессора.
и тосол рядом
осталось только продумать натяжитель ремня
Для этого нужен солдатик.(регулятор давления)А его у тебя на компрессоре не видно.
И ещё,чтобы компенсировать качку двигателя,может быть компрессор оттягивать от шкива двигателя мощными пружинами..
Кедр
Как менять ремень если схвостовика? Представляешь какие работы надо провести будет ,что бы взамен порвавшегося натянуть новый,
1.кардан
2.подвесной
Хотя я так жА думав! :rolleyes:
компрессор стоит слишком плотно,не получиться им натягивать ремень
Vic123
Подпружиненный натяжной ролик.
1.кардан
2.подвесной
А ты думаешь под капотом меньше работы будет, да еще как удобно!
А солдатик можно на ресивере поставить.
на компрессоре необычный солдатик , он управляет работой компресора,тоесть отключает его когда давление номинальное
Это меня и подталкивает установить его на мотор
хвостовик не желательно наверное грузить в бок :(
Они так все работают..
А на ресивере,ставиться пердун,подрывной клапан...
Vic123
Да можно получить хороший износ втулки.
:D Хоть не старый пердун? :D
Он перестаёт вращаться??? Или просто не качает?
наверное бывает разгрузочное на копрессоре не срабатывает и насос качает до смерти?
дас ист фантастиш
там просто открываються впускные клапана, и насос просто болтает поршнями
Изменено пользователем rusgg
Вращается он всегда,просто когда давление норма,вращение идет в холостую.
Vic123
Интересно, на сколько расход поднимется?
вот про это дальше
Alexq55
Ровно на столько как на машинах с ГУРом и без ГУРа, то есть незначительно.
надо подсчитать оптимальные обороты компресора
мой беркут работает каждые 10 минут на 30 секунд, примерно,это 20 литров в 10 минут
в час примерно нужно 120 литров (плюс запас 80) итого 200 литров
вопрос при каких оборотах насос накачает 200 литров за час?
Vic123
Я думаю будет больше разница, чем гур с/без. Сильно будет влиять от потребности в воздухе системы.
Нужна производительность насоса при номинальных оборотах.
Кедр
Я на сколько помню ...он не очень тяжело вращается...даже в рабочем режиме.а в холостую легче -лёгкого! Звук у него противный...вуак-вуак-вуак...задалбывал когда система травила.
Alexq55
Да, когда будет качать при пустом ресивере, то конечно нагрузка будет чуть больше, чем у ГУРа. Но на ходу он будет включаться не так часто и на короткие промежутки времени. Надеюсь rusgg скажет более точно.
я пока решил пойти другим путем, будет работать постоянно , но очень медленно
звук у него противный...вуак-вуак-вуак...задалбывал когда система травила.
наверное на ходу его не будет слышно, а на хх стоянке он будет крутиться 50 оборотов в минуту.точно будет булькать
Номинальный диаметр цилиндра, мм - 60 Ход поршня, мм - 38 " Номинальный рабочий объем, см3 - 275
Частота вращения вала, мин-1:
Номинальное - 2000. Максимальное - 2500
Производительность, л/мин - 201 (при частоте вращения коленчатого вала 2000 об/мин и противодавлении 700 кПа) "
Потребляемая мощность, кВт - 2,45 " Вес, кг - 14,5
2000 оборотов в час и будет 200 литров, значит в минуту 33 оборота
или это не он?
можно посчитать расход топлива примерно 0.6 литров газа в час , но в любом случае у меня уже работает компрессор(возможно с низшим КПД)
Артём
как я в другой теме предложил.использовать компрессор от кондёра.включаться муфтой от датчика.на разборке можно наити руб за 2.вот гемора при внедрений поменьше будет :)
а как потом кондер ставить?
