воздушный компрессор на газель
От Т-40 он небольшой! Зачем грузить ДВС лишней нагрузкой?
Он новый, посмотрел, стоит 3300!
он тоже с регулятором давления?
БРОДЯГА74
Регулятор это воздушная часть, к компрессору никак!
не устану объяснять, так как этот узел больше всего нравиться в насосе когда давление накачиваеться до нормы, принудительно открывается впускной клапан , и воздух бегает уже просто из фильтра в цилиндр туда-сюда( в двух цилиндровом из цилиндра в цилиндр)
БРОДЯГА74
Я знаю как работает этот компрессор (зил) ! Но мне непонятно зачем ставить такой мощный компрессор, который будет у тебя работать практически в холостую, увеличивая расход топлива отнимая мощность, которой и так не много?
потому что он у меня есть :)
и размеры завтра прикину одноцилиндровый как встает
разгрузочное устройсво(регулятор давления) делает компрессор абсолютно экономичным, есть ли оно на одно цилиндровом?
Изменено пользователем rusgg
Pomor
На т40 регулятор внешний, воздух сбрасывается в атмосферу из цилиндра компрессора, в зиловском же качает из горшка в горшок, то есть цилиндры просто соединяются. )))
получаеться на Т40 компресор постоянно качает воздух на высоком давлении?
Pomor
Для давления, нужен замкнутый контур.При повышении давленя в контуре, возрастает и нагрузка на компрессор. накачали до рабочего, срабатывает разгрузочный клапан и рессивер отсекается, воздух просто будет качать в атмосферу, по сути работа в холостую. Ведь противодействия почти не будет, за исключением протолкнуть по трубкам. ))
ну понятно, придется колхозить реле давления с электро клапаном сброса в атмосферу и обратный клапан
Pomor
Не обязательно, можно применить разгрузочник с трактора., но согласен в этом случае будет усложнение, в отличии от зиловского. Там по другому, при достижении рабочего, давление черз рег клапан (солдатик) давление воздуха двигает два плунжера, они в свою очередь открывают клапана в обоих цилиндрах, получаем сообщающиеся сосуды. ))) Изменено пользователем Pomor
БРОДЯГА74
Чего его колхозить, пердун он называется, тока глушитель на него надеть и всё!
Можно покумекать (с твоей головой) и над принудительным включением, по типу помпы на 405!
вот пердун будет жрать как два двух цилиндрового компрессора, так как насос постоянно в работе, просто разгрузочное освобождает поршня от давления и они просто болтаються в цилиндрах
а муфта сложна и не штатное решение получаеться, если что не починить просто так
Артём
компрессор по любому будет качать воздух.в голове стоит обратный клапан что бы его открыть поршню нужно создать необходимое давление.так что экономия на ХХ вряд ли будет большая
когда давление в системе номинальное , компрессор не качает воздух, он крутиться как будто ему скинули голову,именно 2-х цилиндровый
Pomor
Все одно будет шумно. :wub: Наверное лучше все же разгрузочник, хоть тракторный, хоть камазовский, в общем с любой техники с пневматикой.
Там усилие не ахти, пружина, может на кг, или полтора. )) Можно пренебречь. ))
а что за разгрузочник , разве он идет не в самом компресоре?
Кедр
Ни как не пойму "разгрузочник" это пердушка?
Pomor
Это камазовский, тракторный анологичен, фома чуть другая.
в моем компрессоре разгрузочник это устройство которое придудительно открывает впускные клапана в цилидр, тоесть когда поршень идет вверх воздух идет через открытый клапан обратно в фильтр
БРОДЯГА74
Не в фильтр, а в соседний цилиндр и обратно!
Pomor
К стати солдатика (им регулируем рабочее давление) можно вынести, если мешает, но придется нарезать резьбу в отверстии как компрессора, так и солдатика, вкрутить переходники и соединить трубкой. А на солдата трубка с рессивера.
Вот зиловский в разрезе.
http://4.bp.blogspot.com/-ee-CnmUIm3c/T38llZgr-8I/AAAAAAAAHuE/GtlmyZSHguE/s1600/image271.jpg
ну вот в таком режиме компресор крутиться от руки легко, даже имея некоторую инерцию
у меня будет редуктор 1 к 6, тоесть компресор будет делать 500 оборотов мотор 3000
нее, в длину как раз места навалом , в ширину нету
БРОДЯГА74
А когда включится, сожрёт всё то что раньше сэкономил! :)
Pomor
Да, при холостом ходе берет меньше чем вентилятор. )))
