ПапаСтас 19 Опубликовано 1 декабря, 2015 ПапаСтас сказал: Или опросник к теме прикрепитьСам сделал Опрос в "Опросах" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 декабря, 2015 Всем здрасти, и так, прое.ал замену колодок, наклдки стерлись до металла и испортили диск. Вопрос: почему колодки стерлись неравномерно?Сначала поменяли в сервисе только колодки, через 100 км уже сам сменил и диски. На новых дисках видно как прилегает колодка, и она так же прилегвет не всей частью, а только 1,5 см с края диска. Почему так происходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 15 декабря, 2015 В 15.12.2015 в 14:00, Максим Павлович сказал: Всем здрасти, и так, прое..ал замену колодок, наклдки стерлись до металла и испортили диск. Вопрос: почему колодки стерлись неравномерно?Сначала поменяли в сервисе только колодки, через 100 км уже сам сменил и диски. На новых дисках видно как прилегает колодка, и она так же прилегвет не всей частью, а только 1,5 см с края диска. Почему так происходит?Дык по фото по-моему надо направляющие пальцы менять. Только в них такой перекос будет. А вообще-то надо чаще колёса снимать и ревизию колодок делать, а не ждать пока железо об железо скрипеть начнёт. Тем более, если авто пассажиров возит. Отсюда и темы типа "Газели - убийцы пассажиров" и пр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 декабря, 2015 Не один я за рулем на ней езжу. Поставил полный ремкомплект суппортов, с поршнем направляйками и пыльниками, а прилегание колодок опять по краю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 15 декабря, 2015 В 15.12.2015 в 14:23, Максим Павлович сказал: Не один я за рулем на ней езжу. Поставил полный ремкомплект суппортов, с поршнем направляйками и пыльниками, а прилегание колодок опять по краюСуппорт в сборе надо менять.От ремкомплекта толку не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 декабря, 2015 В 15.12.2015 в 14:53, Alex030569 сказал: Суппорт в сборе надо менять.От ремкомплекта толку не будет.Из-за суппорта идет неравномерный износ колодок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 15 декабря, 2015 (изменено) В 15.12.2015 в 15:05, Максим Павлович сказал: Из-за суппорта идет неравномерный износ колодок?Может и такое быть.Например ты проехал без колодок,соответственно направляки разбить могло,но и могло разбить отверстия в суппорте под эти направляйки.Скорее всего так и есть,судя по тому как идет прилегание тормоз.колодок.Тут больше причин не может быть,либо направляйки(но ты их поменял),либо сами суппорта.Кстати,когда менял цилиндры,какая поверхность была в суппортах?Раковин и задиров быть не должно. Изменено 15 декабря, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 217 Опубликовано 15 декабря, 2015 В 15.12.2015 в 15:05, Максим Павлович сказал: Из-за суппорта идет неравномерный износ колодок? В 15.12.2015 в 15:22, Alex030569 сказал: Может и такое быть.Например ты проехал без колодок,соответственно направляки разбить могло,но и могло разбить отверстия в суппорте под эти направляйки.Скорее всего так и есть,судя по тому как идет прилегание тормоз.колодок.Тут больше причин не может быть,либо направляйки(но ты их поменял),либо сами суппорта.Кстати,когда менял цилиндры,какая поверхность была в суппортах?Раковин и задиров быть не должно.При смене колодок рекомендуется супорт проверить, шотя бы пару раз его выжать и обратно "загнать", усилие при этом доно быть одинаковым, тормозухи капнуть под манжету святое дело, про направляющие написанно выше!!!Еще почаще задние колодки "разводить", и износ будет одинаковым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берчик 0 Опубликовано 27 марта, 2016 ребят, добрый день. где-то в книжке читал что толщина тормозного диска на соболе должна быть не меньше 19мм. у меня диски меняны по осени были пробег где то тысяч двадцать наверное. толщина диска 20мм. вопрос: а какая толщина у диска изначально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1970 4 Опубликовано 29 марта, 2016 http://www.autodoc.ru/Web/part/asp%20mensan/6808/art/550201 А такие кто нибудь пользовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ренат73 0 Опубликовано 30 сентября, 2016 В 27.03.2016 в 18:46, Берчик сказал: ребят, добрый день. где-то в книжке читал что толщина тормозного диска на соболе должна быть не меньше 19мм. у меня диски меняны по осени были пробег где то тысяч двадцать наверное. толщина диска 20мм. вопрос: а какая толщина у диска изначально?сегодня поменял диски марки "АвтоДетальСервис" г Ульяновск (1350 руб) толщина 21,1 мм, а газовские в магазине 19,0 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barguzin_chik 0 Опубликовано 18 октября, 2016 привет други! никто не заморачивался с заменой тормозов с иномарки(суппорт вакуум)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 350 Опубликовано 18 октября, 2016 А зачем? Я пока лучше газели- бизнеса с АБС бош тормозов мало встречал, даже на иномарках... Не знаю как зимой будет, но скатался на море, на больших скоростях, в горах, в жару неимоверную, а главное- в пробках. Как минимум 2-3 раза выруливал за сантиметры до удара при выдавленной до упора педали, не отпуская. Машина на АБС ехала куда мне нужно, долбя АБС, и визжа урывками резиной... Может ещё резина удачно подошла на передок и задок к этим тормозам- на передке континенталь конти-2, 215/65-16, на задке бонтайр сталкер А/Т китайский 195/75-16. Да и после грибов, после глины на мокром асфальте тормозил- АБС отрабатывает, юз управляемый, никуда не тянет... Пробег 152ткм, диски барабаны с выработкой, не знаю меняные или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 607 Опубликовано 18 октября, 2016 В 18.10.2016 в 05:05, barguzin_chik сказал: привет други! никто не заморачивался с заменой тормозов с иномарки(суппорт вакуум)?на штраф стоянку не охота,а оформить не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 18 октября, 2016 barguzin_chik,они и так от иномарки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 18 октября, 2016 russpb, 50 годов? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 350 Опубликовано 19 октября, 2016 Да нет, на моем боше гв 2011 стоит, как и газели, а по кодировке получается модельный год 2007. Где такие еще стоят не знаю, по- моему на мерине аналогичные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 607 Опубликовано 19 октября, 2016 ZAN57, ты на гидроблоке читаешь,или с диагнозы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 350 Опубликовано 19 октября, 2016 На блоке распределения усилий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 607 Опубликовано 19 октября, 2016 В 19.10.2016 в 08:11, ZAN57 сказал: На блоке распределения усилий.это и есть гидроблок,который в свою очередь управляется своим эбу.гидроблоки они много где одинаковые,весь вопрос в том что им и как управляет.а вот тут разница может быть не просто большая,а глобальная,а гидроблок то такой же :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 350 Опубликовано 19 октября, 2016 Да я прекрасно понимаю что ты пишешь, я на Кайроне с этим занимался плотно. Там примерно такой же блок стоял и схема разводки по колесам. И по моему- тот же бош. Не знаю, какой блок управления АБС и его алгоритмы, но тормоза мне нравятся... Я даже не ожидал, когда на серпантине около Сочи мне вылетел на полосу мотоцикл, как я объезжал его от удара- реально "перекладка" на 4 приема, чуть не 2х колесах... А в Улье, измученный уже, на обратном пути, после 16 часов езды по жаре и пробкам, ремонтам, к ночи, в темноте... чудик на окалине впереди колом встал... До сих пор не пойму, как я в таком состоянии его обрулил слева, не отпуская тормоза... потом посмотрел на дороге следы- четкая пунктирная на всех колесах, "влево- вправо- прямо" Он выбежал тоже с испугу- казалось что удар был... сколько не лазили с фонариком, не нашли даже царапинки... 100%- без добротной АБС я бы ночевал там в ожидании ГАИ и разбора... Мои пассажиры, кто смотрел в это время вперед- на 100% были уверены, что сейчас внендюрим ему в зад... Не ожидал на Газели таких тормозов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денис777 1 Опубликовано 24 октября, 2016 День добрый. Подскажите в чем может быть причина: Поменял тормозной, передний диск на газели 4х4 на новый, но при установке скобы суппорта он зажимается скобой, пришлось колхозить из шайб проставку между скобой и поворотным кулаком, в чем причина может быть? В магазине уверяли что диски не отличаются 4х4 от обычной..( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 14 декабря, 2016 коллеги бегло пролистал тему, и ни чего не попалось про диски "алнас". на тазе такие отбегали 100 тыщь :) , ноль проблем, заменил на такие же. тоже ноль проблем, не виляют, не бьет, качество вполне приличное. вроди есть и на газель они. Есть тут счастливые обладатели данного изделия??? мнение, отзывы, плиз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 14 декабря, 2016 В 14.12.2016 в 10:19, alexey-71 сказал: коллеги бегло пролистал тему, и ни чего не попалось про диски "алнас". на тазе такие отбегали 100 тыщь :) , ноль проблем, заменил на такие же. тоже ноль проблем, не виляют, не бьет, качество вполне приличное. вроди есть и на газель они. Есть тут счастливые обладатели данного изделия??? мнение, отзывы, плиз.Газовские тоже вроде проблем не доставляют. По 200 тыс бегают без проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 14 декабря, 2016 В 14.12.2016 в 10:50, Slavyan сказал: Газовские тоже вроде проблем не доставляют. По 200 тыс бегают без проблему меня они уже 300 проехали. проблем действительно нет. но износ таки есть. чот подочковываю как бы не поломались, а то приклинит еще колесо на скорости и с грузом. надо толщину диска измерять. ааа, да, "алнас" стоят на килорубль дешевле газовских, при том же качестве, вероятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
