AlexGazelle
Тормозные диски
ПапаСтас
Или опросник к теме прикрепить
Сам сделал Опрос в "Опросах"
Максим Павлович
Всем здрасти, и так, прое.ал замену колодок, наклдки стерлись до металла и испортили диск. Вопрос: почему колодки стерлись неравномерно?
Сначала поменяли в сервисе только колодки, через 100 км уже сам сменил и диски. На новых дисках видно как прилегает колодка, и она так же прилегвет не всей частью, а только 1,5 см с края диска. Почему так происходит?
paul799
Всем здрасти, и так, прое..ал замену колодок, наклдки стерлись до металла и испортили диск. Вопрос: почему колодки стерлись неравномерно?
Дык по фото по-моему надо направляющие пальцы менять. Только в них такой перекос будет. А вообще-то надо чаще колёса снимать и ревизию колодок делать, а не ждать пока железо об железо скрипеть начнёт. Тем более, если авто пассажиров возит. Отсюда и темы типа "Газели - убийцы пассажиров" и пр.
Максим Павлович
Не один я за рулем на ней езжу. Поставил полный ремкомплект суппортов, с поршнем направляйками и пыльниками, а прилегание колодок опять по краю
Суппорт в сборе надо менять.От ремкомплекта толку не будет.
Максим Павлович
Из-за суппорта идет неравномерный износ колодок?
Может и такое быть.Например ты проехал без колодок,соответственно направляки разбить могло,но и могло разбить отверстия в суппорте под эти направляйки.Скорее всего так и есть,судя по тому как идет прилегание тормоз.колодок.Тут больше причин не может быть,либо направляйки(но ты их поменял),либо сами суппорта.
Кстати,когда менял цилиндры,какая поверхность была в суппортах?Раковин и задиров быть не должно.
Москаль
При смене колодок рекомендуется супорт проверить, шотя бы пару раз его выжать и обратно "загнать", усилие при этом доно быть одинаковым, тормозухи капнуть под манжету святое дело, про направляющие написанно выше!!!
Еще почаще задние колодки  "разводить", и износ будет одинаковым.
Берчик
ребят, добрый день. где-то в книжке читал что толщина тормозного диска на соболе должна быть не меньше 19мм. у меня диски меняны по осени были пробег где то тысяч двадцать наверное. толщина диска 20мм. вопрос: а какая толщина у диска изначально?
dimon1970
http://www.autodoc.ru/Web/part/asp%20mensan/6808/art/550201 А такие кто нибудь пользовал?
Ренат73
сегодня поменял диски марки "АвтоДетальСервис" г Ульяновск (1350 руб) толщина 21,1 мм, а газовские в магазине 19,0 мм
barguzin_chik
привет други! никто не заморачивался  с заменой тормозов с иномарки(суппорт вакуум)?
ZAN57
А зачем? Я пока лучше газели- бизнеса с АБС бош тормозов мало встречал, даже на иномарках... Не знаю как зимой будет, но скатался на море, на больших скоростях, в горах, в жару неимоверную, а главное- в пробках. Как минимум 2-3 раза выруливал за сантиметры до удара при выдавленной до упора педали, не отпуская. Машина на АБС ехала куда мне нужно, долбя АБС, и визжа урывками резиной... Может ещё резина удачно подошла на передок и задок к этим тормозам- на передке континенталь конти-2,  215/65-16, на задке бонтайр сталкер А/Т китайский 195/75-16. Да и после грибов, после глины на мокром асфальте тормозил- АБС отрабатывает, юз управляемый, никуда не тянет... Пробег 152ткм, диски барабаны с выработкой, не знаю меняные или нет.
на штраф стоянку не охота,а оформить не получится.
russpb
barguzin_chik,
они и так от иномарки
russpb, 50 годов? :D
ZAN57
Да нет, на моем боше гв 2011 стоит, как и газели, а по кодировке получается модельный год 2007. Где такие еще стоят не знаю, по- моему на мерине аналогичные...
ZAN57, ты на гидроблоке читаешь,или с диагнозы?
ZAN57
На блоке распределения усилий.
это и есть гидроблок,который в свою очередь управляется своим эбу.гидроблоки они много где одинаковые,весь вопрос в том что им и как управляет.а вот тут разница может быть не просто большая,а глобальная,а гидроблок то такой же :D
ZAN57
Да я прекрасно понимаю что ты пишешь, я на Кайроне с этим занимался плотно. Там примерно такой же блок стоял и схема разводки по колесам. И по моему- тот же бош. Не знаю, какой блок управления АБС и его алгоритмы, но тормоза мне нравятся... Я даже не ожидал, когда на серпантине около Сочи мне вылетел на полосу мотоцикл, как я объезжал его от удара- реально "перекладка" на 4 приема, чуть не 2х колесах... А в Улье, измученный уже, на обратном пути, после 16 часов езды по жаре и пробкам, ремонтам, к ночи, в темноте... чудик на окалине впереди колом встал... До сих пор не пойму, как я в таком состоянии его обрулил слева, не отпуская тормоза... потом посмотрел на дороге следы- четкая пунктирная на всех колесах, "влево- вправо- прямо" Он выбежал тоже с испугу- казалось что удар был... сколько не лазили с фонариком, не нашли даже царапинки... 100%- без добротной АБС я бы ночевал там в ожидании ГАИ и разбора... Мои пассажиры, кто смотрел в это время вперед- на 100% были уверены, что сейчас внендюрим ему в зад... Не ожидал на Газели таких тормозов.
денис777
День добрый. Подскажите в чем может быть причина: Поменял тормозной, передний диск на газели 4х4 на новый, но при установке скобы суппорта он зажимается скобой, пришлось колхозить из шайб проставку между скобой и поворотным кулаком, в чем причина может быть? В магазине уверяли что диски не отличаются 4х4 от обычной..(
alexey-71
коллеги бегло пролистал тему, и ни чего не попалось про диски "алнас". на тазе такие отбегали 100 тыщь :) , ноль проблем, заменил на такие же. тоже ноль проблем, не виляют, не бьет, качество вполне приличное. вроди есть и на газель они. Есть тут счастливые обладатели данного изделия??? мнение, отзывы, плиз.
Slavyan
Газовские тоже вроде проблем не доставляют. По 200 тыс бегают без проблем
alexey-71
у меня они уже 300 проехали. проблем действительно нет. но износ таки есть. чот подочковываю как бы не поломались, а то приклинит еще колесо на скорости и с грузом. надо толщину диска измерять.  ааа, да, "алнас" стоят на килорубль дешевле газовских, при том же качестве, вероятно.
