Alex030569 6 321 Опубликовано 18 апреля, 2020 В 09.12.2019 в 20:43, газель2005 сказал: Задубели от температуры через год коммерческой эксплуатации. Силикон то? У меня уже не первый год стоят-доволен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 653 Опубликовано 18 апреля, 2020 51 минуту назад, Alex030569 сказал: Силикон то? Да года три назад брал и лежали в запасе.В том году поставил . Возможно и от фирмы производителя зависит.Так же были в запасе пыльники пальцев рулевых силикон.За два года лежания в гараже в камень превратились,а те,что ставил в 2014г еще мягкие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 985 Опубликовано 19 апреля, 2020 Это белые или прозрачные? Прозрачные тоже были, твёрдеют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 321 Опубликовано 19 апреля, 2020 14 минут назад, rusgg сказал: Это белые или прозрачные? Прозрачные тоже были, твёрдеют. Значит зависит от производителя.У меня прозрачные,года два-три стоят,нареканий ни каких. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 653 Опубликовано 19 апреля, 2020 @rusgg Белые и черные силикон ставил на пальцы суппортов, а резины хватает на пол года и от замены до замены колодок их не хватает.Может от иномарок кто нормалтные ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 18 июля, 2020 Поменял диски томозные,колодки,направляйки суппортов.По началу все нормально было,проехал сейчас километров 300,скрип с одной стороны при торможении аж пешеходы разбегаются в разные стороны.Притрется или разбирать и смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 14 ноября, 2020 Купил сегодня диски и колодки.. 3700 на рынке+ сальники, пробег на ведре 350 почти. Завод стоит, 200 мм рулеткой померял толщина это норм? Вроде было 22..,там может и 21...типа газ Колодки все равно Тиир Фотки если надо скину... Чем торгуют в регионах.. Это не педали машин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 661 Опубликовано 14 ноября, 2020 (изменено) 1 час назад, Gazecus59 сказал: Завод стоит, 200 мм рулеткой померял толщина это норм? 20 мм? толщина диска? 19 это предел. В 19.04.2020 в 10:51, газель2005 сказал: .Может от иномарок кто нормалтные ставил? sp7250 TRW естественно мазать тем чем надо и в нужных количествах Изменено 14 ноября, 2020 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 22 апреля, 2021 Почему так, что за новые технологии? Производство ГАЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 321 Опубликовано 22 апреля, 2021 1 час назад, Некст 1971 сказал: Почему так, что за новые технологии? Производство ГАЗ Может не кондиция какая,брак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 22 апреля, 2021 10 минут назад, Alex030569 сказал: Может не кондиция какая,брак? Х.з. в коробке фирменной со всеми кодами проверки подлинности. Второй диск такой же. Ляпилы одним словом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 653 Опубликовано 22 апреля, 2021 (изменено) @Некст 1971 Брал когда свою машину,то тоже с завода был такой косяк на одной стороне.То есть такое умудряются и на конвейере установить. Если купил их давно,то все равно имеешь полное право вернуть как производственный брак. Изменено 22 апреля, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 22 апреля, 2021 (изменено) 13 минут назад, газель2005 сказал: @Некст 1971 Брал когда свою машину,то тоже с завода был такой косяк.То есть такое умудряются и на конвейере установить. Если купил их давно,то все равно имеешь полное право вернуть как производственный брак. Брал по зиме. Уже и чека нет давно. Купил, положил до весны. Коробка запечатанная была. А тут открыл и вот такие дела. Менять уж точно не буду, за сто вёрст мотаться, да и не докажешь. Ладно. Вот думаю, может к токарю отвезти, пусть крутанет, глянет, а то ещё бить начнут при торможении. Изменено 22 апреля, 2021 пользователем Некст 1971 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 066 Опубликовано 22 апреля, 2021 А с чего вы взяли что это брак? Кто-ж от литья мерит? Расстояния от привалочной (базовой) поверхности выдержаны.Биений нету? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 501 Опубликовано 22 апреля, 2021 Дак Газовские всегда такие. Визуально даже отличаются по толщине. Но все равно одинаково ходят. Не видал такого чтоб одна половинка стерлась, а другая нет. Ну если не укатывать в ноль их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 22 апреля, 2021 2 минуты назад, Татарин сказал: А с чего вы взяли что это брак? Кто-ж от литья мерит? Расстояния от привалочной (базовой) поверхности выдержаны.Биений нету? Насчёт биений рано говорить пока. Почему толщина разная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 066 Опубликовано 22 апреля, 2021 8 минут назад, Некст 1971 сказал: Насчёт биений рано говорить пока. Почему толщина разная? Да потому- что литьё.Не выточены из целого куска металла,а сначало сделана отливка. И потом, вы видели документацию конструкторскую, где указаны допуски на отклонения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 22 апреля, 2021 2 минуты назад, Татарин сказал: Да потому- что литьё.Не выточены из целого куска металла,а сначало сделана отливка. И потом, вы видели документацию конструкторскую, где указаны допуски на отклонения? Ну литье, так литье. Яж не спорю. Ну хоть 6 мм с одной стороны осталось и то хорошо. Думаю это в допусках,Походит. На старом снятом диске 4мм осталось,каюсь, затянул с заменой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 653 Опубликовано 22 апреля, 2021 (изменено) 18 минут назад, Некст 1971 сказал: Ну хоть 6 мм с одной стороны осталось и то хорошо Это не простые диски,а от некста.У них значительнее толще. Хотя прочухал на фото обыкновенные,а в профиле машина некст Изменено 22 апреля, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 22 апреля, 2021 8 минут назад, газель2005 сказал: Это не простые диски,а от некста.У них значительнее толще. Хотя прочухал на фото обыкновенные,а в профиле машина некст Да, да обыкновенные. А так и Некст есть и не Некст 2008 г. с 405. Друг друга подменяют по необходимости. Простоев из за ремонтов не было в хорошие времена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 985 Опубликовано 24 апреля, 2021 Да просто раковинки литья были, токарь исправил косяк. Металл с меллоприемки идет не качественный, ржавые лопаты вместе с черенком попадают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 066 Опубликовано 24 апреля, 2021 46 минут назад, rusgg сказал: Металл с меллоприемки идет не качественный, ржавые лопаты вместе с черенком попадают. 1500гр(примерно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 483 Опубликовано 4 февраля, 2024 Интересует качество тормозных дисков TRIALLI или HOFER.. Может пользует кто ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 633 Опубликовано 4 февраля, 2024 @B.V.A на валдай? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 483 Опубликовано 4 февраля, 2024 @zhn36 интересует как они на газелях ходят.. износ, биение.. Ещё интересуют диски ЗМЗ (ZMZ).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
