lostmedia 316 Опубликовано 5 августа, 2024 59 минут назад, Alex030569 сказал: Главное следить что бы задок был всегда подведён. А сами разве не подводятся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 5 августа, 2024 1 час назад, Alex030569 сказал: Главное следить что бы задок был всегда подведён.Если зад не тормозит и резко ударить по тормозам,то диск может лопнуть,слишком большая нагрузка на него. Это если в кузове 3 тонны. Или диск как бумага уже. С чего ему лопаться то. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 398 Опубликовано 5 августа, 2024 1 час назад, lostmedia сказал: А сами разве не подводятся? Т.е. ты ни когда не подводишь задние колодки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 216 Опубликовано 5 августа, 2024 1 час назад, Alex030569 сказал: Т.е. ты ни когда не подводишь задние колодки? Как я вам всем сочувствую. с ЗДТ нет таких проблем. Сегодня на подъёме поставил на ручник с грузом 2,5 и она стоит как вкопанная. Вот только не знаю чего бы "подвести" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 531 Опубликовано 5 августа, 2024 3 часа назад, Vovka31 сказал: Это если в кузове 3 тонны. Или диск как бумага уже. С чего ему лопаться то. Тоже интересно, первый раз такое слышу про диски.. Эт если диск на норм скорости сломается(.. то чё будет то .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 398 Опубликовано 6 августа, 2024 6 часов назад, Москаль сказал: Как я вам всем сочувствую. с ЗДТ нет таких проблем. Сегодня на подъёме поставил на ручник с грузом 2,5 и она стоит как вкопанная. Вот только не знаю чего бы "подвести" Интересно для чего придумали эксцентрик на задник тормозах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 398 Опубликовано 6 августа, 2024 10 часов назад, Vovka31 сказал: Это если в кузове 3 тонны. Или диск как бумага уже. С чего ему лопаться то. На том же затяжном спуске при экстренном торможении,если не держат задние тормоза.И совсем не обязательно везти 3 тонны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 6 августа, 2024 Эксцентрики нужны для ручника и повышения эффективности торможения на неровной дороге , гребенке. Не многие слышали про неровную дорогу и гребенку 100% На гребенке кольца в рцс не держат 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 555 Опубликовано 6 августа, 2024 Да, мы в деревню ездим по гравийке, по гребёнке, так после неё педаль при первом нажатии бывает проваливается, если ручник давно не подводил. А по асфальту кольца в цилиндрах держат, до полного износа колодок. Правда при сильно изношенных барабанах бывало, что колодки ещё норм, а поршенёк уже выполз из цилиндра и жидкость потекла. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 398 Опубликовано 6 августа, 2024 (изменено) 28 минут назад, rusgg сказал: Эксцентрики нужны для ручника и повышения эффективности торможения на неровной дороге , гребенке. Не многие слышали про неровную дорогу и гребенку 100% На гребенке кольца в рцс не держат Москаль же,однако)там то откуда неровные дороги. Изменено 6 августа, 2024 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 216 Опубликовано 6 августа, 2024 14 часов назад, Alex030569 сказал: Москаль же,однако)там то откуда неровные дороги. Ну просто у меня на заднем мосту и подводить не чего, и ручник держит на уклоне с нагрузкой 2,5т., и на задней оси колеса отмораживают как и на передней в колы. И уже как три года как поставил ЗДТ. Да и диски тормозные еще не менял. Колодки - разок, было дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 398 Опубликовано 7 августа, 2024 9 часов назад, Москаль сказал: Ну просто у меня на заднем мосту и подводить не чего, и ручник держит на уклоне с нагрузкой 2,5т., и на задней оси колеса отмораживают как и на передней в колы. И уже как три года как поставил ЗДТ. Да и диски тормозные еще не менял. Колодки - разок, было дело. Позавчера проехал метров 50 на газели с дисковыми задними,почему то не понял ни какой разницы( Ручника у него нет,думает ещё как лучше сделать. 9 часов назад, Москаль сказал: Ну просто у меня на заднем мосту и подводить не чего, и ручник держит на уклоне с нагрузкой 2,5т., и на задней оси колеса отмораживают как и на передней в колы. И уже как три года как поставил ЗДТ. Да и диски тормозные еще не менял. Колодки - разок, было дело. Позавчера проехал метров 50 на газели с дисковыми задними,почему то не понял ни какой разницы( Ручника у него нет,думает ещё как лучше сделать. У нас дисковые тормоза продают по 35 тыс,+ установка не знаю по чем. Короче пока меня не вштырило на них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 7 августа, 2024 (изменено) 41 минуту назад, Alex030569 сказал: Позавчера проехал метров 50 Разница там земля и небо Точнее барабаны если за ними не следить каждые 10-20ткм это дно опасное А колодки здт просто менять , но каждые 40ткм при постоянной загрузке . И менять их действительно гораздо проще и дешевле. А ресурс меньше у здт и длительный спуск тоже сложнее, но можно поставить горный тормоз , но это уже другая история. Изменено 7 августа, 2024 пользователем rusgg 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 531 Опубликовано 7 августа, 2024 @L2140 , сегодня пришли болты тормозного диска.. я не помню оригинал каким цветом, их в продаже три.. черные, под латунь, и серые типа оригинал.. Что скажешь, каким цветом оригинал болты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 8 августа, 2024 18 часов назад, B.V.A сказал: @L2140 , сегодня пришли болты тормозного диска.. я не помню оригинал каким цветом, их в продаже три.. черные, под латунь, и серые типа оригинал.. Что скажешь, каким цветом оригинал болты? Цвета серого гальванического покрытия. На фото цвет и маркировка походят на ГАЗовские Bufo на головке это обозначение газовского поставщика иностранно-российского предприятия (ну сейчас наверно отжали иностранную часть) Болтен-Рус 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 531 Опубликовано 8 августа, 2024 @L2140 , тоже так и думал, эти болты как в суппортах.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 216 Опубликовано 9 августа, 2024 В 08.08.2024 в 16:53, L2140 сказал: Цвета серого гальванического покрытия. На фото цвет и маркировка походят на ГАЗовские Bufo на головке это обозначение газовского поставщика иностранно-российского предприятия (ну сейчас наверно отжали иностранную часть) Болтен-Рус не коротковаты? https://www.avtoall.ru/bolt_m10h1_5h35_cilindr_golovka_vnutr_iy_shestigrannik_polnaya_rezba_oksid__kl_prochn__12_9-066122/ В 07.08.2024 в 06:54, Alex030569 сказал: Позавчера проехал метров 50 на газели с дисковыми задними,почему то не понял ни какой разницы( Ручника у него нет,думает ещё как лучше сделать. Позавчера проехал метров 50 на газели с дисковыми задними,почему то не понял ни какой разницы( Ручника у него нет,думает ещё как лучше сделать. У нас дисковые тормоза продают по 35 тыс,+ установка не знаю по чем. Короче пока меня не вштырило на них. а чтоб вштырило надо -воздух правильно из супортов удалить и главный новый поставить! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 596 Опубликовано 9 августа, 2024 (изменено) Поставил здт, ну поинтереснее тормозит чем барабаны, главый субарь, незнаю может кажется мне но при езде по грязи там суппорт становится единым целым куском говна колеса снимал чистил за месяц в хлам зарос... На переднии так не налипает почему то... Гидроручник в салон воткнул, но небыло трубок под рукой нужной длины пока не подключил, щас купил вальцовку хорошую надо сделать... И видать спарку оттормозить усилия на зацеп больше греются сильнее передних. Изменено 9 августа, 2024 пользователем GoldeN 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 398 Опубликовано 10 августа, 2024 8 часов назад, Москаль сказал: -воздух правильно из супортов удалить и главный новый поставить у человека свой автосервис,четыре газели,думаю знает все об этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 216 Опубликовано 12 августа, 2024 В 09.08.2024 в 23:52, GoldeN сказал: Поставил здт, ну поинтереснее тормозит чем барабаны, главый субарь, незнаю может кажется мне но при езде по грязи там суппорт становится единым целым куском говна колеса снимал чистил за месяц в хлам зарос... На переднии так не налипает почему то... Гидроручник в салон воткнул, но небыло трубок под рукой нужной длины пока не подключил, щас купил вальцовку хорошую надо сделать... И видать спарку оттормозить усилия на зацеп больше греются сильнее передних. - крылышки есть на планшайбе ? - правильный кронштейн ручника есть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 596 Опубликовано 7 сентября, 2024 Да защита стоит, но каждый день езжу по грязи стройка-свалка, крепление крана сделал прям к сиденью 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 216 Опубликовано 7 сентября, 2024 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 8 сентября, 2024 @Москаль Выложи на нормальном видеохостинге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 216 Опубликовано 8 сентября, 2024 5 часов назад, газель2005 сказал: @Москаль Выложи на нормальном видеохостинге. Спасибо за указание . Обложкой любуйся. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 8 сентября, 2024 @Москаль Всё нормально смотрится.Через Мегафон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
