AlexGazelle
Тормозные диски
lostmedia
  В 05.08.2024 в 15:17, Alex030569 сказал:
Главное следить что бы задок был всегда подведён.
А сами разве не подводятся?
Vovka31
Главное следить что бы задок был всегда подведён.Если зад не тормозит и резко ударить по тормозам,то диск может лопнуть,слишком большая нагрузка на него.
Это если в кузове 3 тонны. Или диск как бумага уже. С чего ему лопаться то.
  В 05.08.2024 в 16:17, lostmedia сказал:
Т.е. ты ни когда не подводишь задние колодки?
Москаль
  В 05.08.2024 в 18:08, Alex030569 сказал:
Как я вам всем сочувствую.  с ЗДТ нет таких проблем. Сегодня на подъёме поставил на ручник с грузом 2,5 и она стоит как вкопанная.
Вот только не знаю чего бы "подвести"
B.V.A
  В 05.08.2024 в 16:36, Vovka31 сказал:
Тоже интересно, первый раз такое слышу про диски..
Эт если диск на норм скорости сломается(.. то чё будет то :sad:..
  В 05.08.2024 в 19:41, Москаль сказал:
Интересно для чего придумали эксцентрик на задник тормозах.
На том же затяжном спуске при экстренном торможении,если не держат задние тормоза.И совсем не обязательно везти 3 тонны.
Эксцентрики нужны для ручника и повышения эффективности торможения на неровной дороге , гребенке.
Не многие слышали про неровную дорогу и гребенку
100%
На гребенке кольца в рцс не держат
  • Нравится 3
Олег Ф.
Да, мы в деревню ездим по гравийке, по гребёнке, так после неё педаль при первом нажатии бывает проваливается, если ручник давно не подводил. А по асфальту кольца в цилиндрах держат, до полного износа колодок. Правда при сильно изношенных барабанах бывало, что колодки ещё норм, а поршенёк уже выполз из цилиндра и жидкость потекла.
  В 06.08.2024 в 03:57, rusgg сказал:
100%
Москаль же,однако)там то откуда неровные дороги.
Москаль
  В 06.08.2024 в 04:25, Alex030569 сказал:
Ну просто у меня на заднем мосту и подводить не чего, и ручник держит на уклоне с нагрузкой 2,5т., и на задней оси колеса отмораживают как и на передней в колы.
И уже как три года как поставил ЗДТ.
Да и диски тормозные еще не менял. Колодки - разок, было дело.
  В 06.08.2024 в 18:48, Москаль сказал:
Позавчера проехал  метров 50 на газели с дисковыми задними,почему то не понял ни какой разницы(
Ручника у него нет,думает ещё как лучше сделать.
У нас дисковые тормоза продают по 35 тыс,+ установка не знаю по чем.
Короче пока меня не вштырило на них.
  В 07.08.2024 в 03:54, Alex030569 сказал:
Разница там земля и небо
Точнее барабаны если за ними не следить каждые 10-20ткм это дно опасное
А колодки здт  просто менять , но каждые 40ткм при постоянной загрузке .
И менять их действительно гораздо проще и дешевле.
А ресурс меньше у здт и длительный спуск тоже сложнее, но можно поставить горный тормоз , но это уже другая история.
Изменено пользователем rusgg
B.V.A
@L2140 , сегодня пришли болты тормозного диска.. я не помню оригинал каким цветом, их в продаже три.. черные, под латунь, и серые типа оригинал..
Что скажешь, каким цветом оригинал болты?
L2140
  В 07.08.2024 в 19:25, B.V.A сказал:
Цвета серого гальванического покрытия. На фото цвет и маркировка походят на ГАЗовские
Bufo на головке это обозначение газовского поставщика иностранно-российского предприятия (ну сейчас наверно отжали иностранную часть) Болтен-Рус
B.V.A
@L2140 , тоже так и думал, эти болты как в суппортах..
Москаль
  В 08.08.2024 в 13:53, L2140 сказал:
не коротковаты?
https://www.avtoall.ru/bolt_m10h1_5h35_cilindr_golovka_vnutr_iy_shestigrannik_polnaya_rezba_oksid__kl_prochn__12_9-066122/
а чтоб вштырило надо758925422_WhatsAppImage2024-03-07at20_36_06.thumb.jpeg.9891fb0a285f5cee8fba0a3ca73abce3.jpeg  -воздух правильно из супортов удалить и главный новый поставить!
GoldeN
Поставил здт, ну поинтереснее тормозит чем барабаны, главый субарь, незнаю может кажется мне но при езде по грязи там суппорт становится единым целым куском говна колеса снимал чистил за месяц в хлам зарос...  На переднии так не налипает почему то... Гидроручник в салон воткнул, но небыло трубок под рукой нужной длины пока не подключил, щас купил вальцовку хорошую надо сделать...  И видать спарку оттормозить усилия на зацеп больше греются сильнее передних.
Изменено пользователем GoldeN
  • Нравится 4
  В 09.08.2024 в 19:39, Москаль сказал:
у человека свой автосервис,четыре газели,думаю знает все об этом.
Москаль
  В 09.08.2024 в 20:52, GoldeN сказал:
 - крылышки есть на планшайбе ?
 - правильный кронштейн ручника есть!
GoldeN
Да защита стоит, но каждый день езжу по грязи стройка-свалка, крепление крана сделал прям к сиденью
Москаль
@Москаль Выложи на нормальном видеохостинге.
Москаль
  В 08.09.2024 в 04:13, газель2005 сказал:
Спасибо за указание .
Обложкой любуйся.
Татарин
@Москаль Всё нормально смотрится.Через Мегафон.
