AlexGazelle
Тормозные диски
Slavyan
  В 27.04.2013 в 10:16, GARRI77 сказал:
А сколько толщина новых?Ещё по каким признакам можно пробег примерный узнать?
У моей машины пробег 620. Диски стоят вторые. Менял этой зимой
F61621
По дискам трудно сейчас определить, новые поставят за пару месяцев вот и пробег маленький якобы.
cerokyz
Думаю нужно менять торм. диск...? или сразу с суппортом?
Начало тянуть вправо, причём тянет только на скорости. А если ехать потихоньку, то руль подёргивает вправо, как будто колесо не отбалансировано или кривой диск. Если начать притормаживать -  машина выравнивается и не тянет вправо.
Поставил проверенное колесо и раскачал циллиндр суппорта, скоба на штырях ходит свободно - не помогло. Ступица крутится нормально.
Если раскрутить колесо то есть небольшое подтормаживание, но вот так резко сразу оно не останавливается.
Колодки Ниппон, износ 50%
Пробег 80 000, диски не менял.
УТЮГ888
  В 27.04.2013 в 10:23, Slavyan сказал:
.пяткой тормозишь наверно :blink: с таким то пробегом  :o
vadik
Я пока тоже на родных катаюсь...260 тыс. Состояние нормальное, колодки ставлю тиир. При этом задние отключены уже года два, так что повышенная нагрузка на перед идёт. Походят ещё.
Денис Колосветов
да фигня это узнавать пробег по дискам.
1. Где эксплуатировал машина ? ( город, трасса) И при 100 км пробега сколько раз тормозить  будешь на трассе и  при таком же пробеге в городе?
2. Поставь Егорьевские колодки... от дисков одни уши останутся за 20 тыс.
И вообще... меньше знаешь- крепче спишь ))))
Купил себе Бошовский ВУТ+ диски с перфорацией+колодки Ниппон. На днях буду ставить.
БРОДЯГА74
  В 04.05.2013 в 11:37, УТЮГ888 сказал:
У меня пробег, 650, и тоже диски с барабанами один раз менял!
  В 20.04.2013 в 18:21, yur98 сказал:
Наверное выберу Ниппон,от добра-добра не ищут...
Это которые, якобы Японские? Ставил, колодки сами ничего, а вот пружинки ломаются, и бренчать начинают...
Татарин
  В 20.05.2013 в 03:20, БРОДЯГА74 сказал:
Пружинки и на STS ломает.Постоянно валяется старый комплект колодок(на запчасти :D )
БРОДЯГА74
  В 20.05.2013 в 03:28, Татарин сказал:
Переклепай от старых нормальных колодок, так добивал, этих "японцев"
Ставлю ТИИР помоему 221, ничё не ломает, и тормозят ничё!
Slavyan
Не, пятка не дотягивается. торможу педалью. Просто пробег больше по трассе
Денис Колосветов
Поставил ВУТ от Бизнеса+диски с дыркам+ колодки  Нипон. ..Я не ожидал такого торможения ))) Оказывается и  из Газели можно сделать человека )))
Стояли почти лысые колодки Нипон. Пружинки целые. Смотрите Господа направляющие супорта, что бы люфта не было. Из за люфта пужинки ломает.
Юрий Т
помогите мне мужики.после заглушки тормозов на перед, и проехав без передних тормозов до сервиса км 30,накалился правый диск до красна.поменяли трубки, шланги, колодки.я знаю что если диск перекален то его уже можно выкинуть. но после сервиса ехал обратно домой и появился наростающий шум с той же правой стороны.хотя почему диск перекалился я не знаю, так как мы разбирали суппорт и поршенек ходил там в натяжечку.сгорел соответственно пыльник и резинки на направляющих.у меня вопрос не мог я загубить тем самым накалом суппорт или подшипник??!!! и вообще может кто то тсталкивался с этим кагда нибудь?
  В 28.04.2014 в 18:11, Юрий Т сказал:
Подшипники ты сжег полностью.Это даже не обсуждаем.Ролики у него будут темно желтые...
Юрий Т
короче и подшипники и диск и суппокт по ходу под замену я так понимаю?
ЮПеннсионер
Сильно не огорчайся но ты прав
MadOKAvod
  Александр сказал:
Нового образца стали ставить с 1997 года.
  Emil сказал:
с 1996 года пошли торм. диски нового образца
А на ступицу старого образца диск нового образца установится? Или отверстия под болты тоже другие?
Я дал машину приятелю покататься, его отец сказал, что правому диску хана. Я посмотрел, ничего особо страшного не обнаружил - вмеру ржавый, вроде не сильно изношен...
MadOKAvod
  187 сказал:
Пробуй адскую смесь от dedа. Найдёшь в теме "Полезные советы автомобилисту" а тема в разделе "Всё остальное что не вошло..."
Не могу найти "рецепт" можно ссылку?
  slava322132 сказал:
имеет следы износа -тормознве колодки протёрли на диске канавки
Вот у меня так же, борозды, ржавчина, толщину не мерил
  Берси сказал:
В последнее время и 158я смазка с прилавков исчезла! Остаётся только хорошую использовать!
Я тоже давно перешел с литола на 158. Вроде продается...
  женька сказал:
по менял их на финвал
Я вот тоже думаю... Ещё варианты фенокс и хола...
  Сергей.82 сказал:
Диски тормозные на газель вентилируемые
Хола как раз вентилируемые. И на ГАЗели next вентилируемые
  202 сказал:
садились бы диски на шпильки ваще ни каких заморочек не было бы
У бычка тоже изнутри к ступице крепятся. Скорее всего это сделано для экономии металла...
Да, пробег у моей машины 110 000 (возможно 210 но вряд ли)
Изменено пользователем MadOKAvod
makcum
вот и у меня пришло время менять тормозные диски думаю что поставить газ детали или ниппон.
Алексей2005
прикипел тормозной диск к ступице! как их разъединить?? помогите...
Сегодня менял передние тормозные колодки и на правом тормозном диске обнаружил две трещины.Не маленькие,достаточно серьезные.Почему такое происходит?Естественно поменял тормозной диск.Но сломал один болт,крепящий диск со ступицей.Болт надо высверливать.Дрели не было под рукой.Оставил пока так.Не опасно ли это?
Alex030569, Трещины в диске,это от перегрева диска.А насчет болта не бойся,остальные будут держать,но все таки по возможности установи болт на место.
spasatel-77
  Toyota007 сказал:
Скорее не от самого перегрева, а от резкого охлаждения(например в луже) сильно нагретого диска
  В 22.07.2014 в 14:29, Toyota007 сказал:
Спс.Я так и думал.Зимой,в сильные морозы,прихватывало несколько раз передние колодки,да так сильно,что тронуться не мог,стоял и ждал когда отпустит(из за порванных пыльников направляющих попадал туда снег и таял,потом прихватывало).Буквально за 50 км пути стерло тогда все накладки.Сегодня поставил силиконовые пыльники.
Симбир
так там же диск на шпильки одевается...и прижимается все это дело колесными гайками...куда деться-то может...
Изменено пользователем Симбир
  В 22.07.2014 в 14:45, Симбир сказал:
не путай соболя с газелью...
