Nosorog306 0 Опубликовано 3 мая, 2007 Никто не заморачивался вопросом о задних дисковых тормозах?????? *10 *10 *04в Питере есть контора, которая Этим занимается, на Соболь комплект с установкой что-то около 15.000 (диски и суппорт Lukas) скобы самодельные, сертифицирование присутствует. B) B) B) ручник тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 3 мая, 2007 Nosorog306 А есть ссылочка какая нибудь? Интересно посмотреть.На уазика мы ставим, но там ручник на трансмиссию идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость DIMMER Опубликовано 7 мая, 2007 (изменено) Nosorog306 А есть ссылочка какая нибудь? Интересно посмотреть.На уазика мы ставим, но там ручник на трансмиссию идет. +1 Очень интересно.. искал сам яндексом так и не нашел пока.. интересует в Москве дисковые тормоза на Соболь Изменено 7 мая, 2007 пользователем DIMMER Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 7 мая, 2007 На волгу нашел h**p://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=23 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sash1 1 Опубликовано 17 мая, 2007 на газель дисковые задние тормоза?????? ...вы чего рехнулись пацаны, этож грузовик! ...им капут за пару тыщ будет! ...а теперь по теме: неравномерный износ переднего диска может быть из за заклинившего суппорта или пальцев на котором суппорт держится, проверяется легко, с одной стороны износ диска больше чем с другой, имею ввиду внешнюю и внутр. стороны, минимальная толщина торм.диска д.б. не менее 16мм, колодки лучше с прорезью по середине брать, а биение это уже как повезет при покупке диска, оно может быть а может и не быть... ..от так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diman_jah 1 Опубликовано 27 июня, 2007 Берите импортныеPilenga V 841Alied Nippon для 3110 ОАО ГАЗ балансирует диски пружинными вставками, вы видели сколько их там? В газелевских дисках таковых нет, но делают их на одной линии, т.е. дисбаланс есть 100%. К остальному претензий нет. Берите диске 104мм, ступицы 100мм - большая редкость, по статистике уже с 1995г идут 104мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xalat 0 Опубликовано 3 июля, 2007 Берите импортныеPilenga V 841Alied Nippon для 3110 ОАО ГАЗ балансирует диски пружинными вставками, вы видели сколько их там? В газелевских дисках таковых нет, но делают их на одной линии, т.е. дисбаланс есть 100%. К остальному претензий нет. Берите диске 104мм, ступицы 100мм - большая редкость, по статистике уже с 1995г идут 104мм В магазине предложили Нижегородские трех цветов никто не в курсе ? А по опыту всеже какие колодки поставить на передок? :o :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 3 июля, 2007 В ноябре сменил правый диск, сейчас доедае левый. причина, похоже, та-же самая, заклинило палец в скобе. Когда соберусь менять, надо покупать и скобу для комплекта! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 15 Опубликовано 4 июля, 2007 В ноябре сменил правый диск, сейчас доедае левый. причина, похоже, та-же самая, заклинило палец в скобе. Когда соберусь менять, надо покупать и скобу для комплекта!Появилась вибрация при торможении. Поехал искать скобы суппортов. Нигде нет! Только суппорта в сборе! Кошмар! :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_К 12 Опубликовано 28 ноября, 2007 А какой износ допустим для дисков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 38 Опубликовано 28 ноября, 2007 В ноябре сменил правый диск, сейчас доедае левый. причина, похоже, та-же самая, заклинило палец в скобе. Когда соберусь менять, надо покупать и скобу для комплекта!Чтобы пальцы не клинило, при замене колодок смазываю их графитовой смазкой. в Питере есть контора, которая Этим занимается, на Соболь комплект с установкой что-то около 15.000 (диски и суппорт Lukas) скобы самодельные, сертифицирование присутствует. B) B) B) ручник тоже.Ссылку! Ссылку! Шайбу...тьфу! Ссылку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton 0 Опубликовано 31 января, 2008 Господа,а где в Москве можно проточить диски(новые) и если кто в курсе цена вопроса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VODOLAZ 2 Опубликовано 8 апреля, 2008 А какой износ допустим для дисков? По книге толщина диска должна быть не менее 19мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atomoxod1 1 Опубликовано 8 апреля, 2008 anton Да в любом таксопарке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 8 апреля, 2008 Всем привет!!! Такая проблема: накрылся тормозной диск (почему то за 7-мь лет уже пятый и именно с правой стороны, а с левой вообще ещё родной стоит). Может кто подскажет какой лучше брать? ЗМЗ - как диски сейчас нормальные?Менял диски на Газели 2705 на новые.Я потом за.ался. При торможении такая вибрация была просто ужас. Проехал 1500км на этих дисках и так и продал .Незнаю чем дело закончилось .Но имей ввиду на з-части идет весь брак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kryyra 0 Опубликовано 4 мая, 2008 Кто нибудь менял тормозные передние диски, как их лучше снять прикипели блин???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 4 мая, 2008 Кто нибудь менял тормозные передние диски, как их лучше снять прикипели блин????На моем счету 3 тормозных передних диска, менял сам, проблем с этим не было... Летом опять буду менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kryyra 0 Опубликовано 4 мая, 2008 кувалда конечно народный инструмент , но был уже печальный опыт разбил ступицу, пришлось брать потом ступицу с диском всборе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kryyra 0 Опубликовано 4 мая, 2008 (изменено) На моем счету 3 тормозных передних диска, менял сам, проблем с этим не было... Летом опять буду менять. как менял при помощи кувалды и каккой то матери??? Изменено 4 мая, 2008 пользователем kryyra Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kryyra 0 Опубликовано 4 мая, 2008 (изменено) сдуру не сдуру но при ударе с внутреней стороны по ступице (через надставку конечно)стенка лопнула она там тонкая и хрупкая Изменено 4 мая, 2008 пользователем kryyra Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 4 мая, 2008 как менял при помощи кувалды и каккой то матери???Я уже не помню, не больше молотка, да и то слегка наверное. Я ведь говорю без проблем. :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 4 мая, 2008 (изменено) Да по-моему легко. Небольшая проблема выбить наружные обоймы подшипников из ступицы. Чего там у тебя прикипело?Извини заранее, может показаться подколом. А ты гайку-то открутил? Изменено 4 мая, 2008 пользователем 187 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 4 мая, 2008 обоймы можно снять съемником если лапы у него в обратную сторону развернуть и под полусферу обточить.Ага. Осталось разобраться куда винт съёмника упирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kryyra 0 Опубликовано 5 мая, 2008 Да по-моему легко. Небольшая проблема выбить наружные обоймы подшипников из ступицы. Чего там у тебя прикипело?Извини заранее, может показаться подколом. А ты гайку-то открутил?Естественно ступица снята вместе с тормозным диском внутри ступицы 6болтов выкручены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 5 мая, 2008 Естественно ступица снята вместе с тормозным диском внутри ступицы 6болтов выкрученыТу ты ёёё... Я то думал ступица с оси не снята. Пробуй адскую смесь от dedа. Найдёшь в теме "Полезные советы автомобилисту" а тема в разделе "Всё остальное что не вошло..." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
