sulik180977 0 Опубликовано 15 октября, 2012 Всем привет!Из-за травмы левой руки не могу полнофункционально им пользоваться,поэтому при использование замка зажигания приходится крутить руль(руль псевдогазель-бизнес люкс),чтобы правой рукой пробраться к замку между спицами руля-совсем НЕУДОБНО,но данную процедуру приходится исполнять очень часто.ПОДСКАЖИТЕ ,МОЖНО ЛИ НА ГАЗЕЛИ СТАРОГО ОБРАЗЦА ПЕРЕКИНУТЬ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ НА ПРАВУЮ СТОРОНУ .Может быть кто уже переделывал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 15 октября, 2012 поставь тумблер ( вкл выкл зажигания) и кнопку на старт. в любое удобное место , блокиратор руля удали . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 октября, 2012 ...блокиратор руля удали .Замок руля можно выключать при посадке в кабину, правой рукой, при выходе выключать. Вкл.зажигания и стартер не кнопках (тумблерах) - это ещё и дополнительное противоугонное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sulik180977 0 Опубликовано 15 октября, 2012 поставь тумблер ( вкл выкл зажигания) и кнопку на старт. в любое удобное место , блокиратор руля удали .ешкин кот,про тумблер я не додумал-насмотрелся в иномарках и никак не мог придумать старт/стоп одной кнопкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) а если забудет ключ повернуть, да и не всегда глушишь мотор выходя из машины, иногда жду прям в машине с выключенным мотором . Изменено 15 октября, 2012 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sulik180977 0 Опубликовано 15 октября, 2012 а можно ли параллельно провести: замок зажигание==тумблер/кнопка ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 октября, 2012 а если забудет ключ повернутьПодёргает рулём, выйдет и включит. Потом превыкнет. :P а можно ли параллельно провести: замок зажигание==тумблер/кнопка ?Можно. А какой смысл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) что бы провода не резать ") травма пройдёт, провода от тумблера , кнопки перекусил за изолировал и всё по старому )) Изменено 15 октября, 2012 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 15 октября, 2012 а можно ли параллельно провести: замок зажигание==тумблер/кнопка ?лутше последовательно зажигание пустить - сначала замок, потом тумблер, а стартер запаралелить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
