SES2007
Дергается двигатель Крайслер
Maks52
  В 01.03.2013 в 07:30, _BeeR_ сказал:
Вот такой вопрос кто сталкивался. Дергается двигатель при низких оборотах т.е. когда начинаеш троготся, или переключаеш передачу. 1ую втыкаеш дергается пока ненаберет обороты, такая же история со ой передачей и с 3ей. а появилась это с того как у меня оборвало шланги на гуре шланги заменил но масло кудато всеравно уходит(может оно попадать в двигатель)или еще что????
масло с ГУРа никак не попадет в двигатель, ищи утечку в рулевом, шлангах или в насосе.
i33
Бывает радиатор гура протерает и сать потихоньку начинает.
zenya
Зазор на свечах 1.3 сделай
SES2007
я езжу на пропане, зазор на свечах 0.7 тоже почти глохла. прошприцевал шкворня, накачал колеса, заменил жидкость в гуре на синтетику (к стати срок службы жидкости не более 60т.км) теперь руль крутится очень легко. и на обороты никак не влияет
SES2007
блин не в ту тему написал. как удалить 79 пост?
zenya
  В 19.03.2013 в 03:50, SES2007 сказал:
А вот синтетика для ГУРа вредна Только минералка декстрон 3
Пусик
 _BeeR_  Чтобы машина при троганьи не дергалась уменьши зазаор на свечах до 0,8 и проверь свечные провода на пробой (на внутренней стороне свечных наконечников не должно быть белых точек пробоя) если есть меняй.
Изменено пользователем Пусик
i33
След пробоя не обозначает что нужно менять провода, нужно смотреть свечи. После устранения причины провада еще долго работают.
zenya
Для моторолы зазор 1.3 и не будет никакого дерганья А пробой может быть и на 0.8 Но при этом падает мощность и машина начинает дергаться при трогании
i33
На пропане 1.3 не покатет.
zenya
Уменьшая зазор - уменьшаем количество энергии кот. будет разряжаться в
камере сгорания, т.к. меньший зазор проще "пробить"; тем самым ухудшаем
характеристики зажигания (снижается время горения и напряжение пробоя ).
Тем самым снижаем мощность и КПД, увеличиваем расход.
Снижать зазор конечно можно, можно поставить 0,4 и удивляться - чего
, она не едет, и жрет много ….
i33
На пропане есть свои плюсы как и минусы... 1.3 на бензине и только на бензине.
zenya
  В 23.03.2013 в 18:31, i33 сказал:
Ну тогда делай 1 мм самый оптимальный вариант или 1.1
Изменено пользователем zenya
i33
  В 23.03.2013 в 18:39, zenya сказал:
Пробовал на газу оптимально только 0.7-0.8 максимум тяга + плавность хода.
Пусик
Ребята не хочу спориь, настаивать, но скажу у меня Волга (с 2006 г.) и Газель (с 2009 г.) с двигателем Крайслер и уменьшение зазора до 0,8 мм. --- просто айс (выставляю при замене свечей и 30000 км. хватает). Не провалов при троганьи и разгон в гору. А вы решайте последовать моиму совету или нет. Скажу только одно --- с родным зазором 1,3 мм. у меня пробивает 1 и 3 провода (даже на тысячу не хватает).
zenya
  В 24.03.2013 в 05:03, Пусик сказал:
На микасе зазор 1 мм на мотороле 1.3 Езжу и ничего не пробивает Я уже говорил пробить может и на 0.8
Пусик
Волга --- Моторолла а Газель --- Микас 0,8 мм. везде проблем нет.
zenya
Ну ну Я уже писал Потеря мощности
санёк001
буду заказывать провода у этого человека.https://www.youtube.com/watch?v=WBE4WOWvSxg как поставлю отпишусь  что да как. старые высылаю ему он их мне переделает ему нужны наконечники только.
strattec
А чем оригинальный мопар плох ?
victor5116
Пробовал на карбовую газель медные провода ставить, целиком, задергалась. Да и на крайслерах проблемы в основном не в самих проводах, а в наконечниках.
MAGNUS
  В 22.11.2014 в 07:01, victor5116 сказал:
Наконечники вроде ни разу не медные.
victor5116
  В 22.11.2014 в 17:16, MAGNUS сказал:
Ни разу, а я и не утверждаю.
Изменено пользователем victor5116
Г.А.В.
А зачем мудрить то вообще? Родные провода покупай и нет проблем.
Моссберг
Приветствую,коллеги!
Опишу свою проблему пока здесь,поскольку точно такой же,как у меня,не нашёл.
Периодически начинаются провалы на хх (и на бензе и на газу).
Провалы не плавные,раскачивающиеся,а резкие,словно на долю секунды отрубается управление или подача тока.
С 800-850 примерно оборотов вдруг они летят вниз (до 600-500 оборотов),и там словно резкий (как удар) подхват снова до нормы. И так непрерывным циклом на разное по длительности время - от нескольких минут аж до часа. Если катишься на передаче в районе холостых оборотов,то машина,естественно,дёргается в такт прыжкам оборотов движка. Выключение двигателя и повторный запуск на болячку не влияют. Если появилась,то пройдёт только когда сама "захочет" или методом,описанным ниже. Температура двигуна на её появление тоже не влияет. Вообще не удаётся выявить какую-нибудь зависимость появления и ухода проблемы.
Так же неожиданно это явление и проходит и может довольно долго не появляться. Зато,если начинается,то на весь день.
Был на диагностике. Откровенного "криминала" не выявляется. Поступили предложения поменять Л-зонд. Если не поможет,то датчик абс.давления и датчик др.заслонки. Зонд поменян и дад тоже. Фигня продолжается в том же ритме,как и ранее (то появится,то исчезнет).
Также дали "краткосрочный рецепт" избавления от проблемы путём снятия клемы аккума при включённом зажигании.
И действительно помогает. Запускаешь после сброса и спокойно несколько дней ездиешь. Диагност добивался того же эффекта через свой диагностический терминал. Что-то там делал (говорил,что "сбрасывал" мозги,и обороты в миг выравнивались).
Взываю к коллективному разуму.
Кто что думает?
Какие идеи?
Заранее спасибо.
