strk
Тормоза на валдае
A_leks_k
Доброй ночи, подскажите почему тугие тормоза, в чем может быть причина?
да вроде не туже газелевских... если совсем непрожимаемые... так на этой ветке вроде об этом говорили.
Александр 13rus
У меня вобще педаль тугая, как на газели без ваккума, из за чего может быть?
Slavyan
У меня знакомый на бизнесе ездит. И вот он присматривает валдайчика. Катался на трех или четырех и говорит везде тормоза ОЧЕНЬ тугие, говорит чуть ли не вставать приходится. Как на газели без вакуумника
52RUS
Да на всех так. Разница бывает небольшая, но уж точно отличие есть от машин с гидравликой
Александр 13rus
Просто пишут, что тормоза очень хорошие на валдае, я думал что педаль легкая должна, а что должно быстрей схватывать перед или зад? и как абс отключить?
52RUS
Тормоза огонь! Поймёшь когда поездишь. Абс я отключил вынув предохранители
Валдай22rus
У меня не туже чем на газеле с вакуумом и всегда такие были может машинка старая семь лет отроду -_-
Александр 13rus
у нее только рама старая а все остальное, 2012 года
Валдай22rus
На счет старой это я про свою говорю поэтому и думаю что всё уже притёрто и разработанно
Вадим Александрович
Нормальные такие тормоза на Валдае,когда с него на Мондео пересаживаюсь,бедный форд,тормоза в пол ,сцепление в  пол :D
52RUS
Ну ты массу то не сравнивай. Валдай это 4 форда мондео( и то если он пустой), а нога у тебя на педали одна
Изменено пользователем 52RUS
sitnikovizh
доброго времени суток, у меня такая проблема, по пути в МСК проезжая через НиНо, на выходе, заметл что машина перестала разгоняться, как будто за жопу держат, остановился по трогал колесные гайки, на правом заднем они горячие, рука не терпит, постоял покурил остыли поехал дальше, через пару км остановился потрогал снова все в норме, груза тонна, теперь думаю стоит ченить делать или нет, пробег 9500
52RUS
sitnikovizh,  читай про "тормоза на валдае" с начала
Алексей уфа
Вот и со мной это произошло) Прилетел первый клин...
52RUS
У товарища клин пришёл на правый зад, увидал он уже когда гореть начало, братишки ехали рядом и даже не посигналили, а в рацию только солярочку покупали... обошлось, но струхнул он капитально, товара в машине было чуть больше чем на миллион...
Алексей уфа
Деревяшки вез, вовремя заметил, не зря форум читал. Всем спасибо)))
Не думал, что так рано случится...
SML
Всем доброго времени ни суток, у меня проблема следующая: приехал домой, припарковался , и перед тем как заглушить машину решил накачать на ночь воздух, пока заполнял доки заметил что сильно долго не сбрасывает воздух, накачал воздух с 4 до 6,5 и все стрелки замерли((( Стал искать воздух: компрессор качает, до осушителя воздух доходит ( на клапане подкачки шипит) а вот на трубках, что идут на контуры тишина. Купил новый осушитель в соборе, поставил, картина та же. Что делать и где искать воздух даже и не знаю((( Может кто, что нибудь подскажет ?, а то у меня все мысли и идеи закончились.
B.V.A
SML
А что то по вопросу выше есть?
52RUS
SML,  на подкачку сколько выдаёт давление?
шланг то целый у компрессора?
SML
52RUS, я разобрался, когда двигатель работает на холостых стрелки на манометрах стоят не подвижно хотя компрессор качает , на 1200-1500 оборотах воздух набирается нормально, по ходу компрессору хана((( теперь не знаю, перебирать, есть ли смысл, или покупать новый.
Вадим Александрович
У вас скорее всего где то травит ,от компрессора до осушителя,не нагнетает больше этого давления,выходит где то Проверить очень просто ,зажми выход с компрессора ладонью ,если нагнетает то это не он.Покрайней мере так проверял на тракторе Валдаевском когда у меня в дороге шестерня привода компрессора развалилась,тоже сначала на осушитель и шланги грешил.
Изменено пользователем Вадим Александрович
SML
У вас скорее всего где то травит ,от компрессора до осушителя.
Медные трубки заменил сегодня, а шланг между ними менял немного раньше ( лопнул в дороге), воздух не где не травит , тишина, а на холостых не накачивает ни на грам даже за пол часа.
A_leks_k
я тоже уже недавно столкнулся с проблемой утечки или недостаточного нагнетания воздуха на холостых. тоже слушал шипение, пену пробовал - результат ноль. пока не пошатал. нормально так... резиновый шланг от компрессора к медной трубке. В состоянии покоя ничего не травило, как только начал дергать шланг - начало травить в месте зажима. Вот такие дела.
Sergio54
Всем доброго времени суток. Ситуация такая: имеем 2 валдая 2012г.в. (эксплуатация с фераля 2013). На одном заклинило задний правый суппорт на 25000, заменили- проблема ушла. А на втором вроде и тормаза не клинят, а на пробеге 52000 два раза меняли колодки на заднем правом, причём внутренняя колодка всегда истёрта больше + ко всему ещё и диск тормозной начало жрать колодками (как будто сырец). Подскажите куда копать? Заранее благодарен.
