strk
Тормоза на валдае
52RUS
на 87 стр.умной книги написано:-предназначен для исключения срабатывания стояночной тормозной систеиы при приведении в действие рабочего тормоза задних тормозов. там и его проверка описывается.
Тогда остаются только модуляторы абс... напрямую соединить энегачи с главным надо попробовать(минуя модуляторы)
A_leks_k
Тогда АБС работать не будет, если минуя модулятор.
Что то я "не догнал краями": судя по ссылке на двухмагистральный клапан, затормаживание происходит в том случае, если воздух сбрасывается из энергоакумулятора?
52RUS
В энергаче две камеры одна на рабочую систему,другая на стояночную систему.работают как бы по разным принципам. Рабочая набирая давление выдвигает шток,а стояночная наоборот освобождается от давления и выдвигает шток под действием пружины...
A_leks_k
Вот по энергачам ссылка. Мож кто понимает о чем там? http://www.mig-kama.ru/info/energoakkum.html
Валдай22rus
какую роль выполняет двухмагистральный клапан
Двухмагистральный это для ручника
Валдай22rus
[/quote Возможно и в них дело сам их не разбирал не знаю но я больше склоняюсь что это не в воздухе дело ведь откручивая шток на энергоче вы тем самым отпускаете колодки а они всё равно зажаты значит что-то с суппортами не растормаживают они до конца подклинивают
A_leks_k
После весенних работ (очистке куветов от снега и грязи для пропуска весенней воды) на одном из К-700 (который больше всех в жижу загоняли) перестали растормаживаться колеса. Принцып тот же самый, но без АБС. Причина - забиты грязью с солью механизмы  разведения торможных колодок. Постучишь молотком по валу - отпустит тут же, сам - никак.
52RUS
Попробую по другому
Когда выкручиваешь винты из энергачей, то ручник "пропадает", а тормоза ? Правильно,есть. А почему?
А потому что две камеры в энергаче, и работают они не зависимо друг от друга. Тут ссылку кинули, на схеме всё вроде понятно
A_leks_k
Есть мнение (в интернете) что все таки слабый ресивер на валдае. При падении давления на 0,5 атм задние колеса начинают затормаживаться.
52RUS
Одно?
Прям так этому "мнению" можешь вопрос и задать..
Garik 2
Всем привет, когда на моём кормильце накрылся духмагистральный, то, при снятии с ручника,  воздух пошёл на улицу из главного тормозного. Давление в системе упало, машина колом.
Валдай22rus
 При поломке двухмагистрального  воздух будет уходить в кран ручника при положении рычага вверх и нажатии на педаль тормоза и наоборот отпускаешь  ручник воздух пошел в тормозные камеры и главный торм кран а из него на улицу
A_leks_k
Одно? Прям так этому "мнению" можешь вопрос и задать..
Вы, кстати, на том форуме также отметились. В той же теме.
alex134
седня тоже прихватило тормоза - заднее правое колесо. как и у многих тут. остановиться сразу не мог, а через 500метров уже повалил дым и диск раскалился докрасна. очень неприятно, канеш. кто-нить разобрался с этим косяком ? в чем может быть причина ? добавлен ресивер на 20литров, давление норм - 8атм.
52RUS
Привет. Я вытащил предохранители абс(2шт) пока не прихватывало. На гружёную всё равно в городском режиме правое заднее нагревается . Пока наблюдаю,за правым. думаю вообще напрямую сделать без блоков абс
alex134
привет. думал об этом тоже. есть мнение, что это возникает только при коротком подтормаживании, типа кран не сбрасывает "небольшое" давление, где то в нете вычитал... но почему именно правое ? вот вопрос. было бы любое заднее - проще, но именно правое у всех :huh:  в какой теме можно задать вопрос производителю ? а то опять банить набросились...
Изменено пользователем alex134
A_leks_k
АБС только сбрасывает давление создаваемое рабочей тормозной системой - растормаживает колеса. По идее наоборот идет как бы сброс давления вроде как педаль отпускаешь. А вот интересно: на прихваченных тормозах можно увидеть по энергачу в каком режиме сработали тормоза: рабочем, стояночном или вспомогательном?
gavriloff
Надо к хорошему, пневматику. Чтоб не гадать.
alex134
непонял этого 3-го варианта...
52RUS
Надо ещё посмотреть как клинит. У меня бывало просто стопорит левое заднее и начинает гореть колодки. Крутил вертел винты, кран ручника издёргал, а надо просто залезть сзади под левым колесом есть штуцера для подвода воздуха к прицепу и нажать подержать правый штуцер, ос атки воздуха чудесным образов выйдут и машину отпустит. у меня так прокатывало 2 раза
А ещё просто кран ручника видимо западает и хз чё... еду ни с того ни с сего дым сколёс повалил, машину на накат смотришь,нету, берёшь подёргаешь ручником,херакс, отпустило.
alex134
значит, краны всетки ...здят ? не встречал такого на других машинах... можт завод чего разъяснит ?
52RUS
я тоже так думал
А ведь только модуль абс стоит в магистрали на задних колёсах и отделяет каждое колесо от контура. С главного идёт 2 контура: на перёд и назад, далее разберём зад: с главного идёт на двухмагистральный клапан(нужен чтобы исключить срабатывание стояночной системы при нажатии педали тормоза) и параллельно к суппортам через! Тройник! ,но на пути к каждому из суппортов идёт по модулю абс
То что это воздух я уже убедился: меняли суппорт в сборе с колодками, двухмагистральный клапан, кран ручника, меряли зазор между колодками .
У нас по энергачу не увидишь ничего
значит, краны всетки ...здят ? НО ПОЧЕМУ ПРАВОЕ ???
Возможно нагревается больше(сам в это верю,потому что больше верить не в чего). ведь зимой нет случаев клина( ну или единичные) Изменено пользователем 52RUS
B.V.A
Старайтесь меньше кипятить ступицы , а то придется сальники менять .
На груженом прихватывало 1 раз , залез развел и дальше поехал .
На первом валдае такой болезни небыло , а была такая 1-2 раза каждый год резкий сброс воздуха из системы , ручник верх низ до 10 раз и едем дальше .
alex134
понятно, что манжеты сгорят... диск докрасна раскалился!
а что именно разводить ? еще не изучил суппорта... болт энергача ? или механизм подведения ?
