strk
Тормоза на валдае
рамиль казань
РЕБЯТ ЕЩЕ РАЗ СПРОШУ ИЗВИНИТЕ ЕСЛИ НЕ В ТЕМУ.ДАВЛЕНИЕ ГУЛЯЕТ В КОНТУРАХ.НЕ МНОГО В ПОЛ АТМОСФЕРЫ.ЭМУЛЬСИЯ ПРЕТ С ЗАДНЕГО РЕССИВЕРА.НА ПАТРОНЕ ГЛУШИТЕЛЯ НА МОДУЛЕ МАСЛО ГОНИТ.ЧТО ДЕЛАТЬ?ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ЕСТЬ.БАЗА ТОЖЕ.ВООБЩЕ ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ КАКОЙ РЕСИВЕР СТОИТ А ТО ТАКОЙ ПРОСТОЙ ИНФОРМАЦИИ НИГДЕ НЕТ ТОЛЬКО СХЕМАТИЧЕСКИ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
52RUS
есть такая мысля, что дело не в воздухе, а в механизме. почему? да потому, что когда я полез менять колодки, у меня сломался разводной ключик, мне его обварили и он опять сломался. я облил там всё WD-40 сходил к сварщику и только потом всё пошло как по маслу!!! начинал ремонт с заднего левого колеса. но самый сильный износ до железа был на заднем правом колесе внутренняя колодка
пробег был 37000
Ну что с новья чтоли всё закисло? И суппорт меняли на новый вместе с колодками.. у меня всякие уже подозрения были, про всё думал и про кривой чулок и про ступицу, и суппорт, и воздух,и энергачи. ну вот не нахожу пока причину хоть тресни
Не скромный вопрос: а зачем менять колодки в 37тысяч пробега? В место тормозного диска, там что напильник чтоли?
A_leks_k
Анатолий, я выше ссылку бросал с вконтакте. там человек нашел в механизме подвода колодок неисправность, как говорит вследствии этого был клин.
52RUS
Механизм подводки колодок в суппорте? Я суппорт другой поставил.. что у двух суппортов одна и та же проблема? Причём только сзади слева.
yurik790
Наткнулся на одну мысль в интернете, что на валдае плохо состыкованы суппорт с энергоаккамулятором, нужно подточить шток энергача на пару мм. Возможно и поможет.
A_leks_k
Тоже склоняюсь к такому выводу. На камазах та же самая система установлена, разница в энергоаккумуляторах... ну и креплениях их.
RA3QBJ
рамиль казань,Пишите нормальными ,не заглавными буквами. По поводу расположения рессивиров ,купите книгу по валдаю ,там всё есть,да и тут не однократно проскакивало.По поводу эмульсии ,ремонтируйте или замените компрессор.
Дядька Дениска
на приборке загорелась картинка , оповещающая предельный износ колодок. я и полез исправлять неисправность.
у меня на всех машинах колодки заканчиваются раньше времени.
люблю так сказать с ветерком)))
52RUS
Картинка кстати на валдаях глючная,по крайней мере на 06,07,08 годов, загорается когда ей вздумается,а порой даже и не затухает вовсе
И даже с ветерком это больно круто на 37тыщ колодок хватило, раньше 200тык их и смотреть лезть то даже рано
Изменено пользователем 52RUS
Дядька Дениска
но ведь они всё-таки стерлись!!!
renatikf
мужики помогите решить проблему задний правый энергач повредил корпус немножечко после чего воздух начал потихонечку выходить и соответственно потихоньку тормозить пришлось вывернуть шток чтобы растормозить как доехал до дома снял заварил аргоном поставил болт заново завернул а он по мере вкручивания болта затормаживается короче как я выяснил уменя почемуто не отпускает ручник кто знает секрет поделитесь пож
52RUS
А ты шланги не напутал местами?
Валдай22rus
Диафрагма могла сгореть
renatikf
шланги не напутал это точно а вот насчет диафрагмы не знаю потому как незнаю где она там находится заварили очень быстро даже нагрется не успела сильно и я его сразу в воду опустил сейчас ездию с вывернутым штоком тормоз педальный работает а ручник на нем заглушил монеткой от греха подальше ручник работает только задний левый мне пока хватает кстати кто-нибудь ставил себе подрессорники на валдай газелевские я поставил но пока еще не грузили по полной не могу сказать как работают могу фотки скинуть если кому интересно
RA3QBJ
Кедр
Феерично!!!
52RUS
По идее тогда через неё воздух бы травило(или загоняло бы в другую камеру)
Валдай22rus
По идее сварка в среде аргона довольно горячая вольфрамовый наконечник накаляется до красна быстро а воздух может и не травить энергач как ресивер накачался только уже без диафрагмы  загнать в другую камеру ( рабочий тормоз ) никак не могло тогда бы и с вывернутым болтом не тронулся с места
renatikf
почти только подушки газелевские  чтобы не звенело без нагрузки
renatikf
с вывернутым болтом что без заглушки шланга ручника что с ней педальный тормоз работает нормально и ничто не затормаживается ездию уже довольно долго это походу какието сверхсекретные разработки ГАЗа поэтому никто ничего не понимает
RA3QBJ
Ну и не звенят ? :D  На сколько резинок , :D хватает ? :D При 5-6 тоннах.
Изменено пользователем RA3QBJ
52RUS
какие тут разработки?... всё просто у тебя. либо в камеру воздух не поступает вообще( в стояночной камере должно быть давление чтобы растормозить колесо) либо давления не хватает чтобы расстормозить (читай утечка воздуха). как вариант из стояночной камеры воздух попадает в рабочую, эффект будет одинаковый- колесо стоит
у тебя: в рабочую камеру не попадает воздух иначе, как тут уже писали, всё равно бы клин был. получается что у тебя либо не поступает воздух для растормаживания( что очень мало вероятно), либо при сварке энергача внутри что то приварилось так, что накаченный  воздух не осиливает поднять пружину для расстормаживания. ну или мемрану пожёг ту которая в самом энергаче ( должен воздух тогда "травить" по идее)
энергач под замену
renatikf
пока еще не грузился битком на сколько хватит сообщу
энергач под замену
там внутри  шипит воздух  когда все собрано как надо т.е. болт завернут а когда вывернут молчит
энергач под замену
я сейчас ездию с вывернутым болтом и все ок работает кроме ручника на нем одного ручника мне пока вполне хватает поэтому до замены энергача один бог знает когда его менять я буду
RA3QBJ
Проверено, на долго не хватит.
Замените,как в горы попадёте,поверьте.
52RUS
очень согласен.
один энергач плохо держит гружёную машину на пригорке
да и в целом безопасность стоит гораздо дороже одного энергача... пример недавний камаз с камешками споткнулся на автобус с людьми... тут у нас недавно по моему BVA писАл, что у него соединительный элемент лопнул( уголок или тройник не помню), так в таком случае дёрг ручник и встанешь как вкопаный, а с одним энергачом? ну минимум то что развернёт машину, если не опрокинет
