strk
Тормоза на валдае
52RUS
IGORI, да не причём тут суппорт, на телегах такие же суппорта стоят, ходят, не горят. Горят потому что отпускает их долго, пока воздух выйдет через главный. У нас только через главный выходит, а у остальных систем для быстрого выпуска воздуха есть либо ускорительный клапан ( он как правило стоит на стояночной магистрали, но например в ПАЗике он стоит на рабочей) либо регулятор тормозных сил который выполняет функцию ускорительного клапана.
Леха306 52
Толь а дымят тормоза при нагружённой машине или пустой!
52RUS
А на любой, только на пустую ездить можно дольше. Я уже приноровился ездить без дыма, но если прям нужен дым, то даже на пустую могу устроить в течении 30 минут. Причем эта беда у меня с первых км идёт.
П.с. Лёха говорит что на газоне тормозную систему изменили, он сегодня его смотрел
Леха306 52
Понял, я думал может от перегруза дымят.
Газон по кольцу гоняли на встрече, сам знаешь как, ни чего не дымилось!!!
52RUS
Понял, я думал может от перегруза дымят.Газон по кольцу гоняли на встрече, сам знаешь как, ни чего не дымилось!!!
Лёх, а можешь найти схему пневмосистемы с газона? Интересно как там сделали
Леха306 52
Сомниваюсь, попробую в субботу кого нибудь пригласить.
52RUS
Ну я подумал, вдруг у тебя получится..
Леха306 52
Попробую!
vfhfn
Думаете на Газоне тоже БРЫМС система?
volgist
Я повторюсь, но после ревизии задних тормозов у меня дым пропал, сегодня вот притащил 4 тонны, даже запаха нет, хотя торопился. У меня теперь другая проблема вылезла. При торможении уводит вправо, как будьто левая сторона не тормозит. Но не всегда, как-то выборочно, то есть, то нет. Такое было пару раз, само проходило. Даже на барабаны ездил, по усилиям на морде разница минимальна.
52RUS
Походу нет. Брошура пишет что вабко. По факту, отличается, там приблуды всякие, модуль другой, главный другой, модуляторы другие... суппорта не понятно, надо получше разглядеть
volgist
Там Вабки насовали
Суппорта те же, энергачи маленькие
vfhfn
У меня зимой та же болячка. Летом незаметно
Эт я Волгисту жалился..
52RUS
volgist, тоже бывает уводит и тоже вправо.
vfhfn
А не из-за удлиняльщиков проблема? Жалуются то немногие...
52RUS
энергачи маленькие
Тогда получается и суппорт другой должен быть, под короткоходный энергач
volgist
Кто не жалуется тот просто замалчивает
vfhfn
Серега вон по серпантинам таскает на коротышах 5-6 тонн и не жалуется вроде...
52RUS
У меня ещё наружнюю сторону правого переднего жрёт, чё только не делал, пофиг.
volgist
Нет, разница в размере самого энергача, тормозная диафрагма та же. Просто пружина высотой поменьше
vfhfn
Супорта то при чем, им надо ходу миллИметров пять наверно.
volgist
А вот тут акой парадокс, объяснить не могу, но всё же.
На первом Валдае жрало наружку справа, выставить схождение не смог, регулировки не хватало, некуда вворачивать наконечники. Вырезал кусок из тяги поперечной, вварил внутрь кусок монтажки. Выставил схождение, жрать перестало. Но и наконечники наполовину выкручены стали, хотя из тяги вырезал сантиметра три всего. Ну, думал, глюки у меня. Взял второго Валдая, та же фигня. Ну тут дорога уже известная. Сварка, болгарка, кусок монтажки. Всё выставляется, всё регулируется, ничего не жрёт.
Бред, но так вышло.
vfhfn
52RUS, Балка погнута сто пудов.
Работал в Росинкассе много лет, на броневике одном резину сжирало на раз... Хоть деревянную, хоть Каму начали ставить... Поменяли кулаки поворотные, как бабка отшептала. И рулевое на месте не провернуть было, после замены двумя пальцами..
Ну у Толяна то схождение явно выставляется..
Значит беда в развале.
vfhfn
А АВС у нас трех или четырех канальная?
52RUS
volgist, запаса много, выставляется, всё норм. Я и сам линейкой лазил, и на лазерную указку ездил, и сайленты, и наконечники с крестовинками, так и ничего. Жрет медленно, но уверенно.
vfhfn, осталось только балку махнуть, но что то жаба задушила её покупать
