роман36 192 Опубликовано 30 мая, 2015 Судя по виду да было, но ни разу не замечал ни дыма ни клина... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 30 мая, 2015 Раньше читал эту тему и удивлялся...сейчас начало постоянно прихватывать при постановке на ручник...давление до 8 и все равно не отходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 30 мая, 2015 Forester, это уже на ГАЗоне ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 30 мая, 2015 Forester, это уже на ГАЗоне ???нееее ))) НА ВАЛДАЕ.ЗИМУ ПРОСТОЯЛ ПРАКТИЧЕСКИ.И НАЧАЛОСЬ(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Наиль1977 36 Опубликовано 30 мая, 2015 Наверное что то не так я делаю..пробег 130 т км.износ задних 50 %, передних 30%.и тоже горы да города с 6 т за спиной.все родное все заводское Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 30 мая, 2015 Наиль1977, так не твоя вина )) у кого то греется и прихватывает, у кого то ни разу, 50/50... закономерность пока не нашли :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 9 июня, 2015 Парни помогите чайнику... компрессор качает...воздух не шипит .. давления 0 :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 648 Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) Если в системе НОЛЬ то шипеть и не будет так как двс глушит, если трогать рукой то почувствуешь утечку, скорей всего где-то перетерло, соеденение раскрутилось, трещина и т.д. ищите сначало до осушителя Если все норМ ! то перебираем осушитель возд. А какой машин ? Изменено 9 июня, 2015 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 9 июня, 2015 Машин валдай е2 двиг 245...приехал нормально ...с утра давление 2 и не набирает и ни где не шипит.. пробовали уже компрессор поменять...вообще ноль в системе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 9 июня, 2015 форестеру: мож попробовать по дедовски - мыльной водой соединения побрызгать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 9 июня, 2015 Модуль подготовки воздуха это, клапан регулирования давления в системе. Можно попробовать сорвать глушитель, который торчит на модуле в самом низу и заткнуть образовавшуюся дыру. Взять кусок резины и поддомкратить её к этому отверстию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) форестеру: мож попробовать по дедовски - мыльной водой соединения побрызгать?прошли по всем трубкам от самого компрессора в первую очередь...ни где ни чего. Модуль подготовки воздуха это, клапан регулирования давления в системе. Можно попробовать сорвать глушитель, который торчит на модуле в самом низу и заткнуть образовавшуюся дыру. Взять кусок резины и поддомкратить её к этому отверстию.сорвать эту плассмаску... не понял...что даст поддомкраченная резинка ? Изменено 9 июня, 2015 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 9 июня, 2015 В нижней точке модуля торчит одетый на фланец пластиковый глушитель. Это сброс давления. Снимается он руками, просто сдёрнуть, но с усилием. Дальше надо плотно заткнуть этот фланец, но руками этого не сделать. На таком диаметре даже 1 атмосферу удержать очень трудно. Потому бери мелкопористую резину, и доской её поджимай к фланцу. Давление должно начать расти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 9 июня, 2015 В нижней точке модуля торчит одетый на фланец пластиковый глушитель. Это сброс давления. Снимается он руками, просто сдёрнуть, но с усилием. Дальше надо плотно заткнуть этот фланец, но руками этого не сделать. На таком диаметре даже 1 атмосферу удержать очень трудно. Потому бери мелкопористую резину, и доской её поджимай к фланцу. Давление должно начать расти.понял...спасибо!! завтра попробуем... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 648 Опубликовано 9 июня, 2015 ААа, секасом уже начали заниматся :lol:, в каждой шутке есть доля правды-ы-ы .. Вот в детстве разбирали каретки лисОпедов, половинили двигателя мотоциклов и мопедов, а тут епт бум а ы этж модуль подготовки воздуха ... не позубам ... А если по делу, то если воздух выходит с грибка (глушителя) то это значит что внутри мусорина, окалина иль еще чего попало, снимаешь, разбираешь, чистишь, заводишь и едешь рубить кактусы, не тоесть капусту )))Да и еще, надо найти причину тоесть куда попало (это понятно), а от чего попало (исключить рецидив), ремкомплекты на осушитель продаются, но не везде :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 11 июня, 2015 Осушитель перебрать это гимор,я менял в зборе.Попробуйте сначала посмотреть качает ли компрессо,просто зажмите выход компрессора,может сам привод навернулся,ну а там если качает ищите дальше,трубка мдная,сам осушитель ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 11 июня, 2015 (изменено) Парни всем спасибо за советы...") травил шланг который мой водятел не промылил как следует Изменено 19 июня, 2015 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 17 июня, 2015 (изменено) Парни всем спасибо за советы..)) травил шланг который мой водятел не промылил как следуетну так и какой шланг травил который не промазан был??? Изменено 19 июня, 2015 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Неру я Джавахарлал 19 Опубликовано 6 июля, 2015 Всем привет. Пока искал р/к суппорта на Валдай нашёл тех описание по ремонту и обслуживанию от КНОР БРЕМСА. На русском языке. Шик блеск. РекомендуюК.Б..pdf 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Наиль1977 36 Опубликовано 7 июля, 2015 Кто нибудь видел на трассе м4 ггде продают колодки кнорр бремзе ? Никак не найду.или алиед ниппон ничем не хуже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik-73 11 Опубликовано 8 июля, 2015 Нужно заменить пластиковую трубку, идущую от рессивера на раме (возле акб) к тормозному крану (подключается снизу, ближе к кабине). Может кто знает длину трубки или у нее есть каталожный номер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 8 июля, 2015 (изменено) Кто нибудь видел на трассе м4 ггде продают колодки кнорр бремзе ? Никак не найду.или алиед ниппон ничем не хуже?Авторынок МКАД 23км. Внешняя сторона.На М-4: в сторону области метров через 500 после поворота на г.Домодедово. Изменено 8 июля, 2015 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 8 июля, 2015 Нужно заменить пластиковую трубку, идущую от рессивера на раме (возле акб) к тормозному крану (подключается снизу, ближе к кабине). Может кто знает длину трубки или у нее есть каталожный номер?так то в деталях газ тебе четко скажут какая у тебя трубка (по крайней мере в Оренбурге). но вот с длиной - только к рулетке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Неру я Джавахарлал 19 Опубликовано 9 июля, 2015 Перед тем как зайти в любой иномарочный магазин померь наружный диаметр трубки и примерную длину. Трубку тормозную можно купить метражом. Только обрати внимание. если у тебя быстросъёмы в кране и ресивере. (как на фото) . Сначала попробуй как из них трубка вынимается. В противном случае покупай фитинги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik-73 11 Опубликовано 10 июля, 2015 Нужно заменить пластиковую трубку, идущую от рессивера на раме (возле акб) к тормозному крану (подключается снизу, ближе к кабине). Может кто знает длину трубки или у нее есть каталожный номер?3,80 - 3,90 м,... может кому пригодиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
