Кто пользуется Хай Джеком???Купил,есть вопросы!!!
За какие части соболя,производите подъем машины????Личные надумки есть,но хотелось бы, совета бывалых.А так же,способы его крепления в машине,и все,что с ним связано..Всё будет очень интересно.В инете инфы много,но по соболям там ничего нет.
kompressor199
у меня 2 есть!
поднимал только дом.
Вбою не учавствовали.
крепят обычно наверху к багажнику.
А поднимать,лучьше за колесо.
Спецальная штуковина продаётся.
крепят обычно наверху к багажнику. А поднимать,лучьше за колесо. Спецальная штуковина продаётся.
Насчет багажника пока отпадает,потому,что нет его.Буду думать как ставить стоймя в кузове.Но есть проблема,его длину нужно обрезать балгаркой около 5см.По высоте не входит.Да и доставать от туда проще.
Крепление за колесо сделаю на днях,ремни с крючками уже купил,осталось сварить площадку.
Мне интересно что люди сделали спереди и сзади,в плане подъёма.Родные бампера не к черту.нужно самому,что то под него думать.
kompressor199
У меня в силовом два места для него сделано
федотданетот
Зачем резать,что лёжа в багажнике несудьба разместить?У меня лопата штиковая стандартная помещается.Зачем крюки?Они будут диски царапать.Можно промерить сколько подлине надо будет троса когда пропустишь через диск сложить вдвое и завязать или прошить получится кольцо протаскиваешь через диск и коныы получаются уже петлями одеваешь на крючок хайджека.Либо сделать два кольцв поменьше и протягивать два с двух сторон и изготовить один мощьный крючок который будет одеваться на хайджек,а на его крюк такде будет одеватся уде четыре петли от двух изготовленных колец из буксеровочного тросаНезнаю понятно написано или нет ,но думаю,что понятно
Лежа на полу не выход,шмурдяком завалишь,достать джека будет большой проблемой.
На крюки планирую одеть термоусадочные трубки,что бы диски не царапать.
Насчет трассов и петель,честно не совсем понятно,фотку бы,да и упор нужен джеку...без площадки можно покрышку проткнуть...
Михалыч S360VYM
Мало Хай-джека. К нему ещё и доски возить надо. Чтоб подставить под домкрат и колёса. Кокда еду на охоту, просто выстилаю пол багажника досками. Сварху домкрат к стенке. Конечно заваливаю вещями . Но , застреваешь не каждый день. А коли застрял , то разве трудно выгрузить, когда хочешь выехать. Мне правда пока не доводилось его применять,(пусть он лудьше не пригодится.) Но его наличие придаёт уверенности.
vingod
усиливай проушины для буксировки! очень удобно подняв морду выкинуть её из колеи
Михалыч S360VYM,
Счастливчик!!!Я только за один сентябрь два раза конкретно сидел,первый раз сам лопатой откапался,второй раз серьезней,по телефону уаз из деревни вызывал.(а был бы джек,сам бы вышел)По этому и купил эту страшную машинку.Без неё в лес одному ехать не айс!!!Но приспособ к ней нужно не мало,по этому и тему открыл.
cazemir
по чем купил?
GLOK
я домкрачу за колесо,за перед и зад (по обстоятельствам). Спереди и сзади у меня типа кенгурина с возможностью установки сЪёмной лебёдки.
За колесо домкрачусь при помощи куска цепи ,у которой на концах разрезано и согнуто звено ввиде крюка. Как упор использую кусок бруса 100Х100.
Покупать эту приблуду с ремнями и крюками не стал тк дорого!
Изменено пользователем GLOK
А зачем покупать????Я сейчас сам пытаюсь её сделать,сложного ни чего не вижу,как будет готова,покажу фотки.
Теперь по чем брал джека!!!
Американцы дорогие(хай лифт),но очень надежные стоят 4500-5000р.Подумав я решил начать с китайца (фарм джек),в магазинах они по 3500р.Брал у нас на авто рынке за 2500р.с длинной около полутора метров.
федотданетот
А диски у тебя литьё или штамповка ?Если штамповка то крючки,а поставка между джеком и диском уже паписали кусок бруса.
они пижоны..они на литье рысачат по говнам! :D
Артём
термоусадка не поможет.края у диска острые прорежут на раз.крепление можно на петлях задних дверей сделать(видел где-то)и пристёгивать резинками
Интересная мысль,нужно прикинуть,покумекать...Только не на резинках,а на тех же болтах,что и петли держаться в дверях..
Артём
Ты меня не понял.кронштейны именно к этим болтам а уже домкрат к кронштейнам или резинками или барашками
Да всё я понял правильно!Спасибо за мысль,буду её думать.
panik
Блин,сегодня мимо стоянки проезжал. Стоит Санин соболек чистый весь сверкает,и как такого и в грязь... Изменено пользователем panik
apokalipsis_300
у меня амереканский с лифт мейтом, применял несколько раз, не на соболе, поднимал за колесо, результатов ноль. а соболь еще тяжелее, плюс большая вероятность повредить кузов, так что если уж его и использовать на соболе, то только поднимать за морду или зад.
Паш!Он в прошлые выходные такой страшный из леса приехал,там стекол не было видно из за грязи,мойщики керхером наверное с пол тонны глины с него смыли.По этому стоит такой вылизанный!!!! :P
panik
Здорово! А под хай джек надо какой то бампер придумывать.
Честно не понял тебя!Я правда на асфальте пробовал поднимать соболя,без всяких приспособ на прямую за диск,но перед этим на пятку джека натянул перчатку ,что бы диск не царапать,поднял машину на пол метра за одно только колесо,все отлично,но верхний носик открутил у джека ,им есть шанс ободрать борт кузова.Ещё поднимал задницу за фаркоп,то же без проблем,но при отрыве обоих задних колес происходит сваливание машины в сторону.
Сейчас готовлю три приспособы под джек,крепление спереди,крепление сзади машины и крепления захват за колесо.Два крепления почти уже готовы,это захват за колесо,(только не сшиты ремни по нужной длине)и крепления за фаркоп,уже все есть осталось мелочи,и закрепить.И в задумках переднее крепления к переднему бамперу.
Да ещё,джек машину (хоть она и не легкая)поднимает её без каких то усилий.Все таки домкрат рассчитан на вес подъема 3 тонн.А полный вес соболя 2200кг.Но я же не собираюсь поднимать его полностью весь в воздух. :D
panik
Видел фотки как на мазде под родным бампером закреплена труба,по середине квадрат для хай джека. В глаза эта конструкция не бросается а для дела полезна. На соболе что то подобное не шибко дорогое тоже можно сделать.
Вот у меня земляк!Надеюсь не отругает меня за его фотки,одним только джеком поднял машину за перед,что бы заменить передний мост,который не удачно сломал на трофи.
Джеком на трофи пользуется постоянно и без проблем.И у него тоже китаец!!!!
