зверюга 3 Опубликовано 22 октября, 2012 (изменено) моя прошла 83000 км пока без проблем, интересует сколько ей осталось...хоть примерно...или кому как повезёт? Изменено 11 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 394 Опубликовано 22 октября, 2012 В 22.10.2012 в 18:43, зверюга сказал: моя прошла 83000 км пока без проблем, интересует сколько ей осталось...хоть примерно...или кому как повезёт?Открути стопорный винт, и смаж её, ещё долго ходить будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверюга 3 Опубликовано 22 октября, 2012 В 22.10.2012 в 18:47, БРОДЯГА74 сказал: Открути стопорный винт, и смаж её, ещё долго ходить будет!где этот винт и что конкретно смазать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 394 Опубликовано 22 октября, 2012 (изменено) В 22.10.2012 в 18:56, зверюга сказал: где этот винт и что конкретно смазать?Сверху, но к нему на движке сложно подлезть,но возможно, мазать подшипник конечно! Изменено 22 октября, 2012 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 22 октября, 2012 На соболе 405.22 родная прошла 102.300 км и потекла. Потом 19.000 км и развалился подшипник вентилятора. С третьей помпой машину продал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грын 7 Опубликовано 22 октября, 2012 185.000 км ничего не мазал,тьфу 3 раза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 182 Опубликовано 22 октября, 2012 В 22.10.2012 в 18:56, зверюга сказал: где этот винт и что конкретно смазать?Снимаешь помпу.Откручиваешь гайку подшипника вентилятора(левая резьба).Снимаешь шкив.На корпусе, сверху штифт.(на помпе ЗМЗ,на KENO нет) Его выкручиваешь.Вворачиваешь маслёнку.Берёшь шприц,и 3-4 качка.Если шкив не снять,то сверли напротив штифта отверстие.Тонкой отвёрткой штифт долой.Колпачёк от иглы мед.шприца обрезал,в него малёнку.Упираешь поплотнее и так-же 3-4 качка.Подшипник вентилятора тоже набей свежей смазкой.У меня на сегодня 285000.Маленько болтается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obana61 26 Опубликовано 22 октября, 2012 у меня на 120000 км крякнула Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 22 октября, 2012 Цитата Снимаешь помпу.Откручиваешь гайку подшипника вентилятора(левая резьба).Снимаешь шкив.На корпусе, сверху штифт.(на помпе ЗМЗ,на KENO нет) Его выкручиваешь.Вворачиваешь маслёнку.Берёшь шприц,и 3-4 качка.Если шкив не снять,то сверли напротив штифта отверстие.Тонкой отвёрткой штифт долой.Колпачёк от иглы мед.шприца обрезал,в него малёнку.Упираешь поплотнее и так-же 3-4 качка.Подшипник вентилятора тоже набей свежей смазкой.У меня на сегодня 285000.Маленько болтается Или поставить вискомуфту, и не ипаться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 22 октября, 2012 В 22.10.2012 в 18:43, зверюга сказал: моя прошла 83000 км пока без проблем, интересует сколько ей осталось...хоть примерно...или кому как повезёт?Около 100тыс.км Клина поймала за 200км от дома :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 182 Опубликовано 23 октября, 2012 В 22.10.2012 в 21:24, gavril"off сказал: Или поставить вискомуфту, и не ипатьсяВискомуфта,она что исключает из системы помпу?И не надо, бояться ..паться.Надо радоваться. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 октября, 2012 В 22.10.2012 в 18:47, БРОДЯГА74 сказал: Открути стопорный винт, и смаж её, ещё долго ходить будет!тонкая работа,нужно еще одно ответите обратку делатьиначе шприц все Сальники выдавит с подшипников Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 394 Опубликовано 23 октября, 2012 В 23.10.2012 в 05:28, rusgg сказал: тонкая работа,нужно еще одно ответите обратку делатьиначе шприц все Сальники выдавит с подшипниковШприц медицинский использовал с кембриком на конце, ничё не выдавило, за 600 т.км тока 3 помпа! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 октября, 2012 В 23.10.2012 в 05:45, БРОДЯГА74 сказал: Шприц медицинский использовал с кембриком на конце, ничё не выдавило, за 600 т.км тока 3 помпа!а так то да просто некоторые гидро шприц используют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверюга 3 Опубликовано 28 ноября, 2013 Вот и настал мой черёд.. на 165000 км увидел первую каплю антфриза из под шкива, сейчас 175000 км уже пару раз доливал. Советам не последовал (ничего не мазал) т.к. с временем напряг. Куплю новую эту попробую перебрать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skitalets 0 Опубликовано 30 ноября, 2013 Родная отбегала 280000.Умерла,поставил fenox:Сдохла через 11 тыков,причем так сдохла что весь тосол по трассе разбросала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rostovskiy 5 Опубликовано 24 июля, 2014 В 22.10.2012 в 19:17, Татарин сказал: Снимаешь помпу.Откручиваешь гайку подшипника вентилятора(левая резьба).Снимаешь шкив.На корпусе, сверху штифт.(на помпе ЗМЗ,на KENO нет) Его выкручиваешь.Вворачиваешь маслёнку.Берёшь шприц,и 3-4 качка.Если шкив не снять,то сверли напротив штифта отверстие.Тонкой отвёрткой штифт долой.Колпачёк от иглы мед.шприца обрезал,в него малёнку.Упираешь поплотнее и так-же 3-4 качка.Подшипник вентилятора тоже набей свежей смазкой.У меня на сегодня 285000.Маленько болтается В 22.10.2012 в 18:47, БРОДЯГА74 сказал: Открути стопорный винт, и смаж её, ещё долго ходить будет!у меня оттуда тосол потихонку капает. помпа прошла около 30000км.мож змазать чем нибудь или не поможет?.просто капать начинает всё больше ибольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 24 июля, 2014 под 200.000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALAN 5 Опубликовано 24 июля, 2014 В 24.07.2014 в 16:49, Rostovskiy сказал: у меня оттуда тосол потихонку капает. помпа прошла около 30000км.мож змазать чем нибудь или не поможет?.просто капать начинает всё больше ибольше.Сальнику пи.ц значит!!! жди, скоро ручьём потечёт :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 349 Опубликовано 24 июля, 2014 на прошлой машинке соболь прошла с новья 130 тыш без нареканий. так и продал машинку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rostovskiy 5 Опубликовано 24 июля, 2014 (изменено) В 24.07.2014 в 16:58, VALAN сказал: Сальнику пи.ц значит!!! жди, скоро ручьём потечёт :Dвот подляна. мля змз двойной ресурс двойной ресурс - авно блин. у меня фенокс дольше ходила.правда люфта практически нет. Изменено 24 июля, 2014 пользователем Rostovskiy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALAN 5 Опубликовано 24 июля, 2014 В 24.07.2014 в 17:09, Rostovskiy сказал: вот подляна. мля змз двойной ресурс двойной ресурс - авно блин. у меня фенокс дольше ходила.Тут как повезёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rostovskiy 5 Опубликовано 24 июля, 2014 неповезло вот.а тосол мог сальники разьесть?.просто всегда антифриз лил, а тут надавно на тосол перешол и вскоре закапало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALAN 5 Опубликовано 24 июля, 2014 В 24.07.2014 в 17:15, Rostovskiy сказал: неповезло вот.а тосол мог сальники разьесть?.просто всегда антифриз лил, а тут надавно на тосол перешол и вскоре закапало.Врят ли! Вот если бы ты воды бы залил, вот это да! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rostovskiy 5 Опубликовано 24 июля, 2014 не . воду не лил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
