alex213
ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ устройство,есть в нем толк?
alex213
Здравствуйте у кого такой зарядник есть Орион PW700? какие отзывы стоит ли покупать
Alexq55
У меня есть примерно такое, но попроще. Как посковое устройство - равных нет, заводит даже грузовик. Вот только я не стал брать такое же устройство из-за автоматической зарядки. Мне проще заряжать самому как мне необходимо. В смысле старые аккумуляторы от 48 часов и более минимальным током, а новые - нормальным током в 1/10 от емкости акума.
karell
У меня такой со стрелочником.
Работает отлично. В прошлую зиму аккумулятор был на издыхани. Так пока подбирал модель аккумулятора не раз пользовался пуском. Легко и просто. Зарядка тоже нормальная. Поставил на ночь и пошел спать. Единственный недостаток, так это отсутствие ручки для переноски. Пока ношу в коробке у которой есть ручка.
Изменено пользователем karell
Влад 36 регион
Так какую в итоге модель подобрал (чтоб пуско-зарядным вообще зимой не пользоваться)?
karell
Варту кальциевую на 74 ампера. Но пуско-зарядка на "страже". В сильный мороз возможна его помощь.
ivan4310
Увидел в магазине подобную игрушку,название Орион PW 700,стоит почти 3100р... И сразу вспомнил как прошлой зимой пару раз не хватило заряда акума для заводки авто в -25-30 градусов!Просто не хватало скорости,очень медлено крутил стартер и и вообще замолкал через несколько оборотов.. Приходилось нести акум в гараж и подсоеденять к самодельному зарядному устройству,и буквально 15 минут,и акум заводит двигатель!Акум в принципе нормальный,но я не знаю сколько ему лет,но не меньше чем года полтара два!Со своей задачей вполне справляется,и покупать новый за 4000 как то жалко.. Но вот ради таких случаев когда нужно срочно завести машину и вдруг совсем немного не хватает,может купить такое пускозарядное устройство?Что бы после пары неудачных попыток завести с помощью акума,просто вынести это устройство и без проблем завести и поехать?Плюс ко всему будет играть роль нормально зарядного устройства,вместо грамадной самоделки из тяжеленного трансформатора..
Вот что меня смущает,пишут что пусковой ток примерно 80 ампер!Вроде не плохо,но ведь пусковой ток от акума достигает ампер 200-300!Так будет ли толк от этого устройства?Будет ли он отличным помошником акуму и без проблем будет крутить стартер как милинький?Или же эти 80 ампер ничего не дадут толком?Это я к чему спрашиваю,ведь зарядные устройства маленькие есть от 1000р,нафик платить 3 если там функция пускового устройства очень сомнительная... Кто нибудь пользовался таким?Как он в роли пускового устройства?Стоит брать?
Так же в приделах этой суммы есть китайские варианты,правда в нашем городке их не видел,их принципиальное отличие,в том что они делают пуск двигателя за счет небольшого акума внутри,который может дать солидный пусковой ток!Вроде бы большой плюс автономность,не нада кабель к машине везти,можно с собой даже возить.. Но это же китай!Может вообще это устройство бесполезно с его маханьким акумом?или же я зря беспокоюсь?
У кого были пускозарядные устройства второго типа,как они?здорово выручают?Что лучше они или то о чем я писал с начала?
Blitz
Ток в режиме пуска (напряжение в диапазоне 8-12В) 60-80А
ivan4310
Эмс... И что означает процетированная строка из характеристик данного устройства?
Я про это знаю,меня интересует как на деле это отразица на скорости кручения стартера?Сила тока от ледяного акума + сила тока в 80 ампер от пускозарядного устройства,сильно ли выручает при прокрутки ледяного двигателя?
Артём
если есть такая возможность то лучше электоподогрев от 220.и АКБ легче и двиг тёплый.можно и таймер поставить.
PS у меня зарядка с пуском.не жалею очень часто помогала.время ожидания реанимаций АКБ кратно сокращается
где аккумы берёшь с пусковым в 200 ампер?место подскажешь? :ph34r:
Влад 36 регион
В чём измеряется пусковой ток на аккумуляторах, когда пишут справа от 55-90 А, к примеру 200-700?
ivan4310
Уже есть догреватель от 220 )) но я же написал,когда срочно нужно запустить,такое бывает когда нет заказов,и хоба звонок!Нужно ехать,не будешь же пол часа (да даже 20 минут) греть предпусковым подогревателем когда клиенту нужна машина срочно,иначе он позвонит другому...
Это сила тока которую требует стартер что бы провернуть ледяной мотор с густым,как полузасохший клей,масло!Это примерная величина,может быть и больше 200,например 300 ампер,на наших грузовых авто!Даже если этого не написано на акумуляторе,помотри какого сечения провод идет на стартер,и по формуле вычисли на какую силу тока расчитан такой провод!Зная нашу великую страну сразу скажу,что на заводе не будут просто так раскидываться дорогой медью,и просто так делать через чур толстый кабель!Его сделали ровно таким каким нужно что бы ничего не сгорело в самых сложных условиях...
Артём
у меня на тазике на АКБ написан пиковое пусковое значение 450 А если не ошибаюсь.темно уже на улице а то бы сбегал посмотрел
ivan4310
Ну вот ближе к истине,но это пиковое,оно наверное как раз нужно что бы сдвинуть с места стартер который зашел в зацепление с маховиком ледяного двигателя,буквально долю секунды,а потом падает раза в 2 не меньше.. И так крутит.. Ну это все конечно хорошо,но кто нибудь пользовался такими пуско-зарядниками?как эффект?Или лучше купить новый акум,а этот в принципе вполне рабочий,но по хуже нового,оставить про запас или выкинуть?Просто куда привлекательнее купить нужный дивайс который может не раз пригодиться в будущем да еще и друзьям помочь,чем просто тупо менять нормальный акум на новый..
это написано ПИКОВОЕ значение.а так.всё те же 45 ампер.пик только в момент начала прокрутки.в момент наибольшей нагрузки.
Alexq55
Вот что такое пусковой ток. Пусковой ток (ток холодной прокрутки, стартерный ток) – это ток, который может отдать АКБ при минус 18 °С в режиме стартирования. Фактически, чем больше этот ток, тем уверенней будет запуск. Надо понимать, что этот ток напрямую связан с емкостью АБ, и растет с увеличением последней. Но даже в пределах одного номинала емкости есть АБ с различными показателями. Это связано с тем или иным методом уменьшения внутреннего сопротивления АБ. А также есть формальности. В зависимости от стандарта, принятого изготовителем, величина этого тока рознится.
Артём
не далее чем сегодня пользовался.Садиться а машина после недели простоя еле-еле.переноску кинул Зарядку поставил.пока до гаража и обратно сходил завелась ласточка(правда стартер редукторный )
ivan4310
Да не,ну никак не может быть 45 ампер,это децко слишком!Вентилятор охлаждения от волги 30 ампер,в нормальном режиме работы!Совсем глупо сравнивать эти два моторчика..
Стартер на газель обладает мощностью 1.2киловат!Делим на 12 вольт=100 ампер,в нормальных условиях работы моторчика стартера!А на заледеневшем двигателе из него все соки выжимаются.. Так что 45 это совсем не то..
Артём,
Все правильно.у меня на соболе заводской исток 66А.с пусковым током 525А.
А вот хозяину темы,все эти пуско зарядные только смех и лишний гимор зимой,провода тащить.Хотя есть сварочные аппараты,с функцией зарядки акб и пуско зарядное у них на много мощнее.
RAV
Для газели такой слабоват будет - я себе взял 76 А/ч и 760 Ампер пускового тока.
Alexq55
Это просто супер для зимы. Кстати во-первых надо смотреть не на емкость АКБ, а именно на пусковой ток (это важнее).
Артём
да я не спорю.просто эти циферки запомнил при выборе АКБ.
PS Свою зарядку я покупал более 1000 руб.после нескольких модернизации работает до сих пор
Изменено пользователем Артём
ivan4310
Чем конкретно пользовался?Зарядником?Ну с зарядником все понятно,его я могу и за 1000р купить.. А есть ли смысл пускозаряднки покупать?стоит щитай на 2000 р дороже,за то не нада ждать совсем,включил режим пуска,и акум получает дополнительные 80ампер помощи.. Но это в теории... Меня вот волнует вопрос именно в эфективности пускового функционала такого устройства,если он сомнителен то нафик переплачивать 2000,куплю обычный зарядник за 1000р и все... А если эфективен,то зачем зарядник,когда подсоеденил и сразу завел,на это и лишних 2000р не жалко..
Sashka
Дурная голова....... Ну у меня тоже стоит на 220 и я его в морозы днем вообще не отключаю. Ну а если со счетчиком дружишь, то вообще хорошо. А может тебе деньги некуда вложить :lol:, то подогрев стекла,то пускозарядник. купи лучше полезную вещь машинке.. аккумулятор например :P
Только не говорите, что от постоянного подогрева от розетки свойства тосола меняются))))))
Alexq55
Уже 15 лет пользуюсь пуско-зарядным устройством. Очень нужная вещь. Можно завести двигатель при напрочь севшем АКБ. Просто подключаешь пуско-зарядное устройство на пуск, ждешь 3-4 минуты и заводишь. Когда то я целый год заводил Зил-157 с замкнутым АКБ (утром дома заводил пуско-зарядным устройством, а днем пока двигатель теплый заводил с рукоятки).
