sagenit
отдам даром.
2834DE
друзья! может завалялась у кого крышка от фары которая лампы закрывает? потерял а теперь найти не могу)
Саша320
на какую фару? старая,новая,вош или освар
олег самара
Есть генератор от УАЗа,тракторный(у которого пос.магниты в роторе есть),рабочий.Единственное "но"-отверстия в кронштейне крепления разбиты,эллипс.Выкидывать рука не подымается,посему подарю ежели кому надо.Отправлю ЖДЭ.В личку...
zenya
Завтулить и нормально будет
2834DE
фара освар правая косая
ренатик
крышка пластик или резиновая?
СергейДизельный
Вроде от кофе Нескафе подходит
zenya
Ни у кого не завалялся нерабочий колдун от газели ???
Антоха_71
Серега-есть.Но он на машине стоит, а откручивать щас холодно
zenya
Тоха время терпит Мне к стати не весь нужен а только пружины из него
Дедила
А что это такое?
zenya
А что это такое?
регулятор давления заднего тормозного контура
Дедила
Не помню, выбросил или в гараже висит на гвоздике с гнутой проволокой. Съезжу в гараж, посмотрю.
zenya
ОК
олег самара
Оно мне надо? Его мне и ставить-то некуда.
Дедила
ОК
Тока вышел из подъезда, позвонили на работу. Не нашёл, значит выкинул.
zenya
Ну да и бог с ним Будем Тоху под машинку загонять :D
олег самара
Продолжаю разбор завалов... Якорь и обмотка от генератора КАТЭК,4-х фазного,вроде на 115а серия94. Не смог найти крышку переднюю,поэтому и разобрал.Статор подходит на белорусский генератор,если хочется повысить мощность,правда придется еще добавить диодов в мост на пустые места.На 80-амперный детали не подходят,диаметр поболе.Так же ищет хозяина генератор тракторный Г-700,упомянутый несколькими постами выше..
Изменено пользователем олег самара
Maks52
4-фазный генератор эт что-то новенькое ))
олег самара
Ничего нового. Четыре вывода обмотки,каждая обмотка-фаза,соединены в "звезду". Некоторые у трехфазного генератора из соединения "звезды" выпаивают провод так же пуская его на дополнительноустановленные диоды в мосту,повышая отдачу генератора на 5-10 процентов. Учите матчасть..
Maks52
такого бреда я еше не слышал...
у меня за спиной фукультет транспортного электрооборудования, и все что надо я уже выучил
все автомобильные генераторы трехфазные !!!
дело не в выводов обмоток, а в количестве обмоток. А их на статоре ТРИ, которые расположены через 120 градусов. И в зависимости от подключения обмоток , а это может быть треугольник или звезда как в данном случае, количество выводов обмоток или 3 или 4.
Дедила
Если чел ошибся, то это не обязательно называть бредом. Не у всех здесь "за спиной фукультет транспортного электрооборудования". Рассказал бы, что это за штуковина, зачем четыре вывода, отчего это, куда какой провод прикрутить.
олег самара
Ну если фУкультет,то я пас. А скажите,милейший,что тогда идет в вышеупомянутом посте с центра "звезды" на выпрямители,если его подключить? Кстати,на том генераторе в статоре 4 обмотки,соединенных в "звезду"а не три. Сколько фаз там?
Образование тоже не церковно-приходская школа..
олег самара
Пардоньте,фаз три,выводов 4 как подключать,я написал выше. Надо на свободные места в мосте напрессовать диоды согласно полярности,можно даже из старого моста выпрессовать и к ним уже подключать еще одну обмотку..
2834DE
крышка в форме фасолины) пластик
