sagenit
отдам даром.
Toyota007
  В 21.10.2014 в 10:51, Lakostra сказал:
А так же на УМЗ-414 ,УМЗ -417.на УМЗ-417 помпа может быть как на головке это старая модификация ДВС ,так и на блоке это новая модификация ДВС,а на головку она одинаковая ставят либо помпу при старой модификации ДВС,либо термостат с корпусом в сборе при новой модификации ДВС.
Да на первых мотора умз тоже помпа стояла на голове.Видать под забыл малек... :(
pthel
  В 21.10.2014 в 07:16, Lakostra сказал:
421 это головка сДВС УМЗ-421,помпа на головке не чего страшного,на место помпы на эту головку ставится,термостат с корпусом в сборе 421.1306008,но из головки в этом случае надо вытащить металлическую рубашку ее еще называют сабля,ДВС с лопаткой привода это УМЗ ,у ЗМЗ привод шестигранник,распредвал у этих моторов одинаковый разные привода которые стоят в масляном насосе.
Значит мне попалась какая-то сборная солянка из нескольких модификаций.Единственное,что я не знал,про термостат,который можно поставить вместо помпы.Получается,зря башку в цветмет снес.А вот распред был другим.Или  опять же от чего-то другого, или они все таки отличаются.У него на последней опоре  масляная канавка была прерывистой, и высота кулачков больше.И саблю эту я действительно вытащил.Потом пытался назад запихнуть ,не вышло.Не думал,что она такая здоровая когда тащил.
А вот теперь,вообще все понятно.Спасибо за консультацию.А-то,когда сам руками не трогал,столько непоняток...
Изменено пользователем pthel
Денис16i
  В 21.10.2014 в 08:21, Vadim _vi сказал:
 Я не умею рисовать на компе, а то бы нарисовал. У этой башки корпус терма находится на ней, а помпа на блоке. Это не инжекторный умз, а карб,  только у него поршневая группа на 100, а так разницы никакой.
Вадим а размер клапанов должен быть больше если она от 100-ки, или одинаковый с 402-ым.
Semen
  В 17.10.2014 в 00:04, pthel сказал:
Всем привет.
Миллион лет здесь не появлялся.Все некогда-работа.Сейчас вот разбился.Лежу, срастаюсь - времени дофига вот решил заглянуть.Ребята очень актуальная тема.Нужна головка блока цилиндров ЗМЗ 402.Может у кого завалялась не нужная.Облазил все разборки,даже за б\у бородатых годов просят много.А её ведь все равно капиталить.Втулки,седла,клапана ,колпачки, притирка, шлифовка, в результате получается почти стоимость новой.Поэтому стартовать за дорого,не актуально.Двигатель откапиталил строго по букварю.Завелся как часики, а вот голову пришлось втыкать после 430 000 пробега,только один клапан заменил и колпачки.Не знаю, что предложить на бартер.Если купить,то за разумную цену.Второй месяц лежу, с деньгами туго.Можно от волги 2410 или 2402 под АИ80. Еще лучше.Больше возможности убрать все раковины...
Забирай. Самовывоз из Чеховского района.. Состояние неизвестно.От пива Калужского не откажусь)))) Давай почту скину фото. Пустая!
 Маркировка на голове 402 100 30 10.
Изменено пользователем Semen
pthel
  В 26.10.2014 в 20:43, Semen сказал:
Скинул почту тебе в личку.Во вторник сын будет грузиться в Чехове.Давай координаты ,а лучше телефон в личку или на почту.
Макс31RUS
Всем привет! Отдам сиденье водителя БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ, НО С САЛАЗКАМИ. Сиденье рабочее, с моей старушки. Выглядит на 4, просижена немного левая сторона ( думаю у всех так же ), на спинке сзади карман. Да, есть на просиженном месте слева небольшая дырочка. Резюмирую - под чехол пойдет отлично. Отдам за сок, иначе в мусорку ибо на балконе мешается-себе воткнул от Ауди.
Да, забыл - самовывоз от м.Бабушкинская.
kaban125
Эх мужики сгорела моя девочка вчера на мкаде... Газель 2747. Решили пока востанавливать приму в дар запчасти от моторного отсека до салона.
ilian32
Дизель ??Увидел !Могу бак отдать,тока он под обычный бензонасос ,проводку от 402 ,Панельки приборов под 406 ,думаю если в электрике шаришь,то распинуешь !Есть радиатор б/у  он потеет почуть чуть ,но не критично,можно запаять рубасов за 300  !Мож еще что нарою.подгребай на Юго - Запад ! 8 (962)938-50-12 Илья !
Изменено пользователем ilian32
ilian32
Нашел тебе вентиилятор плюс бампер передний рестайлинговый под косоглазую газель.
kaban125
машинка бенз умз 4216
Вот бампер и вент это тема.
Semen
Телефон в личьке.
sagenit
  В 01.11.2014 в 21:58, kaban125 сказал:
отдам вакумник с гтц, если надо. Только сообщи сразу т.к. железки на даче. я пока также дышу чистым воздухом.
Альмир
Приму в дар или за разумные деньги гитару, 6 струнную, старший учится....Чебоксары, Йошкар Ола, Казань самомывоз, остальные регионы будем думать....89600301478
СЕГА
  В 07.11.2014 в 16:29, Альмир сказал:
балалайка есть на 3 струны.реально!.надо?
ay22139
приму в дар приборку и ЭБУ, приборку можно не рабочую, на эксперименты а ЭБУ для тренировке по перепрошивке, кому треба могу отдать катушки зажигания приора комплект новые, пару колес на запаску газель, сидушка водителя газель состояние на 3
лехан
ay22139,приборка есть!  колеса треба! пиши в личку
Изменено пользователем лехан
ay22139
  В 16.11.2014 в 17:20, лехан сказал:
на следующей неделе буду в липецке вот и встретимся, я в лебедяни живу, колеса повторяюсь только на запаску, чтоб обид не было,
Изменено пользователем ay22139
Nikiton502
ay22139,будешь проездом в рост. обл. могу приборку на приоровские катушки махнуть.
ay22139
  В 17.11.2014 в 15:02, Nikiton502 сказал:
ну как буду, на юг езжу редко, катушек вообще два комплекта,  на диагностике развели на замену вот и купил сразу два, сможешь передай с кем нибудь или я передам по возможности, пригодится
yur98
Отдам даром бампер+усилитель б/у "добизнес".
yur98
И фартук с решоткой радиатора,цвет юниор,уверенно пробивающейся сквозь ржавчину :)!
Platinu60
  В 18.11.2014 в 08:29, yur98 сказал:
Жаль далеко, мне бы усилитель поменять
pthel
Эх, чуть бы пораньше глянуть.Сегодня утром проезжал Люберцы,завтра в ночь- стартую на Новороссийск.Вполне можно было замутить,бесплатную форумскую доставку.
зверек787
Есть в наличии к-т вентиляторов от "НИВЫ"
PanDiman
  В 22.11.2014 в 13:33, зверек787 сказал:
Забрал бы ! и отблагодарил ! ТК отправишь ?
