Про погоду.
  В 22.07.2024 в 07:47, Алексей Ф. сказал:
Три дня обещают 25-27С и без дождей. В деревне прохладно в доме из арболита, даже не хочется в город ехать в бетонную душегубку +подвальные комары.
у вас подвалы не обрабатывают?
Татарин
  В 22.07.2024 в 06:52, Alex030569 сказал:
Знакомые едут туда 2-4 апреля.Погода показывает дожди проливные.
9 месяцев до сплава.Прогноз на дожди,пальцем во вселенную.:smile:
  В 22.07.2024 в 14:30, Татарин сказал:
не понял,почему 9 ?
Татарин
  В 22.07.2024 в 15:21, Alex030569 сказал:
не понял,почему 9 ?
Хы. Август 1,Сентябрь 2, Октябрь 3,Ноябрь 4,Декабрь 5, Январь 6,Февраль 7,Март 8 Апрель 9.Ну и как тут угадать будут дожди или нет.:biggrin:
  В 22.07.2024 в 15:29, Татарин сказал:
Опять не понял.У них до сплава осталось 2 недели.Сецчас 22 июля,через две недели,да же раньше будет 2 августа
Через день,два,а то и каждый день дождь.
Все таки удачно съездили на сплав,ни капли дождя не было.
тупанул))) не в апреле,в августе
@ZAN57 Александр,это что у тебя?
ZAN57
Это "орган" камина, сам делал. Старался, теорию освоил, а практика первый раз. Но получился не плохо, работал, мясо жарили, зимой 2005г спасал, когда давление газа упало, котёл давал + 8+.10С В ДОМЕ. Денис был у меня в сбт, видел, думаю понравился, хотя сечас дверцы стаклянные сняты, поирескались. И труба, в связи с переделкой крыши теперь на улицу не выведена... проход надо делать,
@ZAN57 Так вроде как пишут,что камины помещения не обогревают? Только печи.
ZAN57
:smile: Ну наверное наши предки не знали, что не обогревают... поэтому обогревались. У наших дворян как минимум по одному камину то было, про нагличан и лягушатников и не говорю... остальное печи. Когда мы его раскочегарили, то в 3м от него лицу жарко было, зал прогрелся до +28С, на улице было -37С... Открыли двери в другие комнаты, так и там потеплело. А в спальне ещё и до обеда следущего дня тепло было. Если колокол имеет верную геометрию, масса кирпича соответчствует ему, и каминная труба прямая но с регулировкой, то он греет не особо хуже печи.
Вот, убрал часы, ручка заслонок трубы. ось ручки- ось нижней заслонки по обрезу верха колокола, от заслонки 2 тяги вверх, к верхней заслонке, по обрезу потолка 1го этажа, тк на 2 м этаже, куда выходит труба, не жилое, там холодно. В колоколе скапливается жар, если это дрова а не уголь, не обязательно трубу 250*120 держать открытой полностью, закрываешь на 70-80%, дым и газы на разогретом камине уходят в первую очередь, со свистом, тяга в прямотоке отличная. А часть жара задерживается прогревает весь ками на обогащенной смеси. Внутри очаг большой, полпоросенка на вертел можно подвесить.
:sleep:
Отопительные возможности открытого камина, крайне низки и в среднем его КПД составляет около 15%. В зависимости от конструкции открытого камина его тепловая эффективность варьируется от 5%, до 35% в лучшем случае.
Дровяные печи и каминные топки гораздо эффективней открытых источников огня. К примеру самые простые с точки зрения энергоэффективности печи “Бржуйки”, имеют КПД 65%. КПД обычных печей-каминов составляет 75-80%.
ZAN57
Летом приоткрываю заслонку немного, мини тяга получается, не хуже микропроветривания окон. В доме целую после начала жары комфортно- кирпич, толщина 55-64, коэфф. комфортности Д по максимуму в теплотехрасчёте.
У знакомого дачника нет печки в двухэтажном доме дачном, только какой то фабричный камин.
Тепло пока топит, но жар он него хорошо идет, грелись раз зимой.
У него как то сделано, что тепло и на втором этаже две комнаты греет.
По началу раз перетопили, так аж пластик повело на потолке комнаты на втором этаже))
  В 22.07.2024 в 16:44, ZAN57 сказал:
Насколько знаю,наши предки обогревались именно печами,а не каминами.
Но у него закрывается топка дверцей прозрачной.
  В 22.07.2024 в 16:49, Алексей Ф. сказал:
Насколько понимаю работу камина и печи,камин греет пока горит топливо.Печь греет,когда уже прогрета.Т.е. печь имеет большой запас тепловой энергии,камин такого запаса не имеет.
Типа буржуйки камин у него и для красоты. Отапливается в основном инфракрасными обогревателями, висят везде на потолке.
ZAN57
  В 22.07.2024 в 16:48, Alex030569 сказал:
Врут... У меня в справочниках по теплотехники совсем другие данные, жаль сейчас фиг найдешь.. Понятие КПД и эффективности в этих вопросах не однозначно... По какому параметру? Если по теплообмену, то всё зависит исключительно от длины и скорости в газоходе, от площади теплоотдачи газы- газоход, и от площади теплопередачи газоход- помещение, ну понятно с теплосопротивлением от внутренней поверхности газохода до поверхности стены в помещение. Как правило этот параметр у печей и каминов идентичен- полкирпича. Площадь теплообмена в сечении газ- газоход у каминов как правило больше. Вот скорость потока и общая длина газохода у печей лучше- много колен, и чем больше, тем холодней газ улетает в трубу. У каминов как правило прямоток, скорость излишняя. Это обусловлено открытым очагом. Но если регулировать скорость потока, а очаг сделать с дверцами, почти закрытый, то общий КПД резко повышается, успевает отдавать теплоту. А если ещё и колокол приличный догадались сделать, где неминуемо турбулентность (колокол хороший всегда ассиметричен), то долгое время газ спиралит по колоколу, хорошо разогревая его и орган, плечи, фасад, полку... Он весь горячий становится, а это 1,5- 2тн кирпича... Поверь, хорошо греет.
Недавно нашел информацию,что и мылись наши предки в печах.Когда печь прогрета,вытаскивались угли,закладывалась солома и туда залезал человек,через пол часа тушка была прогрета,вылазила из печи и обливалась водой.Это потом уже придумали отдельные бани.
ZAN57
  В 22.07.2024 в 16:50, Alex030569 сказал:
Подозреваю, что часть моих предков печами, а часть и каминами и печами и камин- печами, а часть очагом из камней, наверное...
Насчёт буржуек... враньё. Мне это напоминает враньё Вассермана про электрокамины Челябинские- "как русская печь, быстро нагревается и долго отдаёт тепло.." Или то или другое.  Даже изучали это по теплотехнике. Буржуйка вульгарис- есть духовая печь, с открытыми поверхностями, площадь теплопередачи на порядок выше чем у печей по отношению к объему очага. И скорость теплопередачи на 2 порядка выше, и коэфф теплосопротивления на 3 порядка ниже- красное железо напрямую  с воздухом комнаты. Единственный минус- тепловая инерция хреновая... В среднем общий кпд у духовых печей выше каменных печей. Буржуйка это типа сухого фена вебасто.
  В 22.07.2024 в 16:57, ZAN57 сказал:
Врут
Забей в любой поисковой системе,что лучше для отопления,печь или камин.
У камина прямоточный дымоход,камин строили только для эстетики и для быстрого обогрева Но когда огонь гас,остывал и камин,а значит и все помещение.
У печей же дымоход сложной конфигурации,нацеленный на аккумулирование тепла.Тем самым печь долго разгонять,но разогнав,она потом очень долго отдает тепло и несомненным плюсом печи является ее кулираная составляющая.
ZAN57
  В 22.07.2024 в 16:57, Alex030569 сказал:
Что то слабо верится... Если расположить хронологически, то печи явно сложная инженерная конструкция, с коленами (в русской печи было до 15-18 колен), до которых эмпирически доооолго доходили... И баньки к этому времени уж точно были, даже шалашного типа, из веток, коими мы в походах и на сплавах пользовались с успехом- мощные камни, костёр, потом немного угли и раскалённые камни, сверху ставили над камнями заранее сплетенный шалаш типа вигвама из веток и стволиков, в 3 наката, плотно так... потом там водичку плюхали на камни... в этом вигваме и уитром было жарко. Подозреваю, что этим ещё в пещерах могли пользоваться. Во всяком случае в Аркаиме (10тыс лет, учёные установили, что одни из помещений точно бани, это по отложениям не трудно понять). Славяне, во многом зашедшие на земли сифов и унаследовали не только часть генетики от них. Во всяком случае у Семёнова- Тяньшанского точно описано по фино- угорам смешанным со славянами такие бани по чёрному- у Мэри , веси, лопырей и т.д, в 1-2 веке нэ. Геродот про скифов вообще утверждает, от свидетелей, о наличии у них бань в 1- 6 веке до нэ!!!. У славян чётко в летописях упоминаются бани про 4-9 век нэ.  Про первую же русскую печь упоминания в летописях про 9-10 век...
  В 22.07.2024 в 17:07, Alex030569 сказал:
Ну во первых никогда не верю этой помойке- инету... во вторых, заметь, я не сказал что камины эффективней печей, я лишь говорю, что "и камины греют". Хороший камин имеет как лучшие по сравнению качества, так и худшие. Общая эффективность- количество выделенного в ккал теплоты в помещение от сгорания массы в кг топлива, у печей выше, но уж точно не в разы. 5-15-35% против 70-85%... ВРАНЬЁ. Они хотят сказать, что одинаково отдаст тепло в помещение печь с 1 ведра угля а ками с 6 ведер? Прости, но я вырос в своём дом6е и у нас 3 печи было и печь- ками... Примерно понимаю разницу в эффыективнгости- 10-12% максимум. Кроме того, что ты понимаешь под термином печь- камин?
У меня это что?
У меня по сути печь- камин. Орган и спина по площади больше чем живот и бока печи, толщина стенки газоходов даже в среднем тоньше. У печи только плита большая, и жарит как буржуйка. Но это обычная печь. А русская печь, по конструктиву вообще ближе к камину, там плиты почти нет открытой, она в очаге за заслонкой, а в своде как раз очаг, как у камитна. Такая же заслонка, как дверцы у хорошего камина, и даже колокол над очагом один в один как у меня, ассиметричный, который пёк хлеб как гриль, в тч и сверху...Колокол в русской печи - епанча. И задвижка (вьюшка) как у меня...
ZAN57
Когда я изучал в 19990 2000г тему про камины, то перелопатил полтонны литературы, даже кое- какие книжки (даже наших Че печников) валяются где- то и когда рассчитывал колокол, и взял за основу СВОД, НЁБО горнила русской печи-  в целом епанчу. У Нёба наклон в сторону заслонки с крыльями подъёма по бокам- жар рассекается надвое, и соединяется на входе в трубу, это удлинняет путь, значит время теплоотдачи- гуд!. Я вычитал, что колокол, луковицей, как свод над барабаном церкви эффективнее будет, особенно если спиралью, с ассиметрией- неминуемо начинается завихрение, и пламя, жар могут по 3-5 раз крутиться по спирали, прогревая основательно стенки и свод колокола, прежде чем улетят в трубу- своего рода циклон, рекуператор (подмесного типа)...
Изменено пользователем ZAN57
@ZAN57 я думаю ты просто не владеешь сутиацией про мытьё в печах.
У меня есть хобби некое,я очень интересуюсь русской баней,именно русской,а не сауной или хамамом.И всегда ищу новую информацию про это.Вот и нашел,что в русских печах мылись.Видео это так,показуха.Я общался с людьми,кто помнит,что в печах мылись,а не только еду готовили.
ZAN57
Не владею. Только хочу сказать, что баня по черному шалашная и дажа баня по черному в срубе, и дажа русская баня, появились РАНЬШЕ русской печи.
Наверное просто люди от нишеты не ставили отдельную баню, а использовали печь... Ну типа как я- не стал строиьть баньку отдельно, а сделал временно сауну внутри дома, из кладовой... А через 10 лет, когда задумал строить, жена сказала- нафиг, только сауна в доме. Да я и сам понял, что это не просто отнишеты , а это классно.
  В 22.07.2024 в 17:41, Alex030569 сказал:
Ну это же фуфло... воды нет в достатке, нормально не вымоешься, тем более начисто.ю Вот насчёт прогреться, подлечиться- это да, согласен...
  В 22.07.2024 в 16:51, Алексей Ф. сказал:
Совершенно в дырочку. Дверцы + задвижка+ колокол хороший превращают камин в камин- печь, тем более с большой площадью теплоотдачи. Обратите внимание- чаще камины не имеют выраженного органа нам сводом, это южно- европейские варианты. А у меня и орган и спина огромные, это уже северо- европейские варианты камина.
Бани у нас очень редко встречаются, несмотря на достаток леса; есть деревни совсем без бань, а моются у нас в печах, которые очень пространны, и мыться можно одному свободно, сидя… …Раздевшись в присутствии всей семьи, залезает один человек в печь с чугуном теплой воды. Ему подадут веник и заслонкой закрывают. И несмотря на видимое неудобство, крестьянин, выпарившись до «лому костей» и хорошо промыв голову «щелоком», да после всего этого окатившись водой на сарае, получает полное удовлетворение.
https://www.culture.ru/s/vopros/parilis-v-pechi/
ZAN57
  В 22.07.2024 в 16:57, Алексей Ф. сказал:
  В 22.07.2024 в 17:52, Alex030569 сказал:
Ну не знаю, что за ресурс, на какого Вологодского обывателя ссылаются. Я понимаю- Геродот, повесть временных лет, труды учёных- историков, археологов...
