ataman84
Замыкание Проводки оплавления и прчие неисправности
ataman84
Сам непонял как такое произошло,у меня если и плавились провода то плюсовые,а тут расплавился массовый!это как?
Массовый провод(который прикручен к генератору и к корпусу) оплавился при заведенном двигателе,мог ли наипнутся генератор,и воопще почему он оплавился?
Вова 24 RU
У тебя плохая масса на движке, вот он берет массу через генератор. Проверь основную массу скорее всего окислелась.
alexgop
ataman84, у тебя нет массы на корпусе мотора. и поэтому когда заводишь машинку стартером то масса идёт по проводу массы генератора. и как следствие он плавится. всё!!!
ataman84
а генератор спалить не мог?
и ещё в связи с плохой массой двигателя,он может троить?
Изменено пользователем ataman84
alexgop
ataman84,
из за чего?
нет.
ataman84
Причину выяснил!отвалилась масса от движка!купил новую поставил,не поверите движок перестал троить,не понимаю...
рамиш
доброго всем!
У меня почти анологичная проблема. Греется клемник который находится под рулевой колонкой (белый). Провода так скажем теплые и с той и с другой стороны клемника. Особенно сильно даже немного обуглился черный провод.
Предохранители не один не перегорел. Постоит немного машина вроде остывает этот клемник. Что то не пойму в чем причина . Где то контакт плохой что ли.
MetalVoice
доброго всем!
сам клемник подожми
Александр
доброго всем!
Плохой контакт в самой колодке, плохо обжаты провода, и + ко всему на самом замке зажигания электрическая часть плохо контачит. Электрическая часть меняеться отдельно от замка, подойдёт а может даже лучше будет электрическая часть от ВАЗ-2108 - только там придёться реле добавлять, либо провода силовые скручивать.
рамиш
Спасибо.
Сегодня полез посмотрел: там чуть выше была скрутка рядом с черным проводом с левой стороны от него идет желтый провод. Так вот они между собой были скручены. И в этом месте грелось. Помимо этого еще чуть выше был еще один контакт правда провод был меньше диаметром , впрочем как и желтый.
Я взял вытащил из клемника оба провода с одной стороны он черный со стороны замка он розовый и запаял их без клемника.
рамиш
Спасибо.
доброго всем!!!
Подскажите пожалуйста почему перегорает предохранит ели на печке передней. После пропайки проводов из клемника, что ли???
mtechnolog
У меня с клеммником под рулевой колонкой та же история- греется очень сильно. Летом менял замок зажигания. Вставлял в клемму. Так греется та часть, что от машины идет, а не от замка зажигания!!! Не пойму причины.
Еще зимой сейчас появился запах горелой проводки при включении печки второй. У меня грузопасс.
Помогите кто чем может:)))
mtechnolog
я заехал к электрику и поставил туда реле на 40 ампер теперь включаю фары и 2 печки в любые положения и все нормально
А что за реле? Куда именно поставили?:) может я сам справлюсь
Ульянов Влад
А ставится в колодку которая греется, зеленый провод от замка зажигания и провод который подходит к нему пропускается через реле и нагрузка будет идти на нее , а не на проводку . Только надо еще +и минус подсоеденить.
рамиш
Спасибо, попробую.
Я сделал так. Запаял у меня была скрутка выше клемника, поменял под помпу старая не работала. И поставил предохранитель на 15 А теперь в любом положении работы печки предохранитель не перегорает. А провода чуть теплые клемник сам не греется.
vidik
Почему плавится проводка?
может кому пригодится...
мощность приборов в машине не велика от 100 до 500 Ватт, а напряжение мало 12 вольт. из-за малого напряжения возрастает сила тока.
сила тока (Амперы) равна мощность делить на напряжение
т.е. лампа в 100 Ватт будет кушать 8 ампер.
ПРИЧИНЫ нагрева проводов:
1. большое сопротивление (плохой контакт проводов; соединение меди с аллюминием без переходника)
2. сечение провода не соответствует мощности потребителя
3. КЗ (короткое замыкание)
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ СПОКОЙНОГО СНА:
сечение провода: медь 1 мм2 - 10 ампер (аллюминий 7 ампер)
соединение - обязательно чтоб соединение было затянуто от души !!! (4,5 ампера плавит внутренности розетки при плохом контакте - личный опыт)
применять реле- не надо концентрировать нагрузку в одном месте...(на прикуриватель вешать магнитолу, рацию, фанарики и т.д. ПРИМЕР)
скрутки- надежно, если скручено плотно!
провода не любят - резкие перегибы, расттяжения ( тянуть нада бэз фанатизма!!) и шоб не терса...
ВСЕМ удачи... что не так написал или не дописал извиняйте (приму критику любую НО обьемом не более 0,75 в литрах :) ).
vidik
забыл вставить...
(пятница- мозг уже спит)
в электро двигателях (печка, дворники и т.д.) при их износе (ротор очень тяжело начинает крутиться из-за отсутствия или ухудшении смазки, или возрастает нагрузка на двигатель) возрастает потребление тока т.е. увеличивается сила тока.
помнить про ЭДС самоиндукции - (контактная система зажигания вспомните как обгарали контакты) при размыкании сети под нагрузкой возникает ЭДС самоиндукции, в этот момент возникает высокое напряжение и может произойти обгорание контактов. (иногда головной свет не гаснет, дворники не выключаются-обгорели и прилипли контакты в релешках)
mtechnolog
Электрики, подскажите, ну в чем причина?
Сильно греется провода к колодке замка зажигания.
Раньше такого не было, а тут ни с того ни с сего.
Альмир
зачистить контакты
MetalVoice
mtechnolog, замок менялся?
mtechnolog
Менялся полгода как:)
Контакты все зачищены.
Я блин печку врубаю или любую нагрузку и провод аж плавится, что делать ума не приложу...
MetalVoice
сечение провода от замка и к замку мало, меняй провода или ищи замок с соответствующим сечением проводов ( ты просто глянь на колодку и сравни визуально какие приходят по сечению и с каким идут сечением непосредственно к замку )
Изменено пользователем MetalVoice
mtechnolog
Сечение абсолютно одинаковое:) И до и после колодки.
Может дело в том что замок дешевый поставили?
MetalVoice
провода греются до и после колодки или сама колодка или сам замок?
mtechnolog
Именно до колодки греются, колодка и провода после колодки до замка норм вроде
