ataman84
Замыкание Проводки оплавления и прчие неисправности
kotomaus
Всем доброго дня! У меня вот такая проблема,даже и не знаю на что обратить внимание,в момент когда глушиш машину, поварачиваеш ключ двигатель продолжает работать,а фары,печка,подсветка приборки гаснут,грешил на замок зажигания, поставил новый,но проблема осталась,кто сталкивался подскажите что это и на что обращять внимание?
Spas750
Вообще то на машинах до 2003 года фары (ЦПС) не как не связан с замком. Где то что то намудренно, схему в руки и разбиратся какой конец от куда идет и куда должен приходить.
kotomaus
вот и я думаю про это, насколько я понимаю питание идет напрямую к катушкам зажигания?
vovchelo 041
скорее всего где то проблема с массами
Евгений56
Может кто подскажет? как определить какой замок зажигания должен стоять, пассажирка с 406карб! просто старый весь на скрутках, которые греются. хочу взять новый, а скольки контактный незнаю!!! и ещё проблема нажимаешь на стопы, загораются полностью габариты.
Изменено пользователем Евгений56
Sashok856
давали 24 вольта год назад в морозы...погорело всё.
Леха306 52
Свой восемь контактов без реле. По габаритам слиплись провода или массы нет! Искать надо!
Spas750
Там любой пойдет, я ставлю наоборот с реле, контактная пара на зажигание разгружна.
А насчет стопов, там плафоны сзади какие, стоп объединен с габаритом, быстрей всего одноконтактную лампу туда воткнули или она сама внутри заколотила.
Илья Глонин
доброе утро всем! у меня такая проблема! завожу утром машину, как положенно прогреваю убераю подсос машина работает но постепенно теряет обороты, может и совсем заглохнуть! заводишь по новой прогазуешь становится нормально! свечи новые снимаешь без черного нагара! а сегодня утром престала работать печка и ближний свет, начал смотреть замок зажигания, а там провод оторвался! теперь вот такой вопрос провод то можно припаять! а вот может она глохнуть из за не правильно работуещего замка зажигания? просто там некоторые клеммы черноватые! и двигатель врененами троит.
Spas750
Нет, там две пары контактов не зависимых, одна на зажигание, вторая на печку и фары. Правда до замка приходит один провод черный с перемычкой, проверь его.
Быстрей всего у тебя подмерзает ХХ, патрубок на жаровню одет с воздухана. Карбюратор не успевает утром нормально прогрется, в следующий раз как подглыхать начнет, выйди посмотри на нижник где ХХ, он в инее будет.
Евгений56
фонари н.о, стоп и габарит обьединен! лампы вроде норм, все работает и стопы и габариты. буду искать!
Игорь32
Доброго времени суток! Нет питания на подсветку номера. Судя по схеме провод подсветки запитан от провода левого габарита где-то сзади. Ну не скрутка же там в косе!  Кому приходилось "дербанить" провода, с чего начинать?
Леха306 52
Именно со скрутки на раме с левой стороны!!!!
дракон67
Именно скрутка, и гниет сдорово.
Игорь32
Визуально провод подсветки отходит от косы совсем рядом от заднего фонаря. Логично предположить,что и скрутка где-то рядом. Неужели эти гады скрутили в середине рамы? Это всю косу драконить?
Spas750
Отключи заднии фонари, там штекер и нажми на тормоза, переднии будут гореть, тогда отсоедини целиком задний жгут под главным сцепления.
Начирай дербанить от угла, там не одну скрутку найдеш.
Игорь32
Спасибо,ребята, за советы, теперь понятно с чего завтра начинать.
tppt
Всем привет!
Ребят, есть ГАЗ-3302 (2000 г.в., 406 двигатель) от замка зажигания отходит желтый провод и уходит под капот к катушке зажигания и к реле (ЭПХХ). Так вот изоляция этого провода в районе катушек оплавлена так, что он оголился, тоже самое с этим проводом и около ЭПХХ. Также по всей длине косы этот провод видимо нагревался. Заизолировал обнаженные участки и надел гофру.
Скажите из-за чего так сильно нагревается и оплавляется изоляция данного провода, ведь его сильный нагрев это ненормально?
Куда копать?
И еще подскажите на что влияет ЭПХХ, а то у меня почему-то к нему никакие трубки не подходят, только питающие провода?
Toyota007
Если трубки не подходят,сними с него провода.У тебя похоже система закольцована без него.Он нужен ,для того,что бы на всех оборотах двигателя кроме ХХ.Бензин не поступал через систему холостого хода
tppt
Спасибо.
А из-за чего желтый провод на катушки может так греться?
Toyota007
Что то пробито на массу,по этому и провода плавятся.А вот,что,искать тебе.Все,что весит на проводе,все может быть пробито.
b920
Подскажите, может кто встречался с токой проблемой, глушу двигатель ключом зажигания и сгорает предохранитель первый в первом ряду, за день уже горсть поменял предохранителей,обычно кз когда соединяеш цепь, а тут когда разьединяеш, у меня две мысли либо замок зажигания, либо гена, может кто сталкивался с такой лабудой.
морячок
После мойки происходит странное слияние передней лампы левого поворота и дворников+омывателя. Подробнее: включаю левый поворот — включается и стеклоочиститель, передняя лампочка при этом не мигает, задняя и повторитель на крыле мигают; включаю омыватель — пытаются мигать все левые повороты и омыватель пытается крутиться, но ни поворотники в полную силу не горят, ни омыватель не в силах гнать воду на стекло. Где смотреть? Предохранители все целые, масса на лампочке и омывателе есть...
spasatel-77
Где смотреть?
морячок,  начни поиск неисправности с теории о электрооборудовании а/м: масса постоянна и при её плохом контакте будет либо не включение прибора , либо его слабая работа, далее любой прибор(ну почти любой, есть исключения) имеет управление по плюсу ,т.е, если прибор сама произвольно включается то значит на нем каким то образом появляется "плюс". В твоем случае возможно где то в пучке перетерлись друг о друга провода и при намокании начинают замыкать и пропускать "чужой" плюс.
морячок
За два дня должно было бы всё высохнуть. А по делу: кусок провода оказался практичнее пробников и тестера, не было таки на лампочке массы.
