Роман-НТ 0 Опубликовано 9 октября, 2014 (изменено) всем доброго времени суток!задача следующая: практически постоянно при включении заднехо хода происходит падение напряжения, двигатель троит вплоть до полной остановки. такая же ситуация, но изредки, происходит при включении указателей поворота либо стеклоочистителя. датчик включения света з.х. уже отключил. тестером проверил разъем проводов - оба замыкают на массу. подскажите, где искать замыкание этих потребителей?все это происходит на газу. на бензине все нормально. такое ощущение что от просадки напруги прикрывается газовый клапан...предохранители целые Изменено 9 октября, 2014 пользователем Роман-НТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 7 ноября, 2014 Началось с того что потекла печка , которая в салоне( дополнительная). Радиатор печки поменял. После включения ( печка не заработала) обнаружил сгоревший предохранитель. Заменил. Печка заработала, но. Начала дымить проводка. Дым пошёл из под руля. Чё за х? Не пойму. Вчера печка хоть и текла но работала и ничего не дымило. В чём может быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 9 ноября, 2014 В общем история продолжается. Пропали повороты))). Я решил что реле таво. Купил новое. Поставил . Повороты заработали))) но реле греется аш дымит. И левая сторона мигает как то тускло. И зудит.Люди добрые помогите, а то сгорю нафиг)))))!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 9 ноября, 2014 смотри повороты полевой стороне, она и замыкает слегка, смотри где плавилась проводка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 9 ноября, 2014 В общем история продолжается. Пропали повороты))). Я решил что реле таво. Купил новое. Поставил . Повороты заработали))) но реле греется аш дымит. И левая сторона мигает как то тускло. И зудит.Люди добрые помогите, а то сгорю нафиг)))))!!!!Во во, периодически такая же фигня. В релюшке перегорает какая то проволочка. Отсоединял под капотом заднюю косу, остальное работает нормально. Перебирал разъём прицепа (у меня от него разводка на правый и левый фонари) вроде всё нормально. Но периодически эта катавасия повторяется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 9 ноября, 2014 187,в реле поворотов, "какая то проволочка", самое обычное проволочное сопротивление (0,03 Ом). Перегорает оно из-за короткого замыкания на массу, но сначала реле "зудит". Так, что ищите кз. Лирическое отступление: "Почему-то многие, в этой стране, считают свои действия правильными, когда часто перегорающий предохранитель номиналом в 10 Ампер, меняется на реже сгораемый, номиналов в 30 Ампер и при этом, не обращая внимание на рекомендуемый номинал!" Люди добрые помогите, а то сгорю нафиг)))))!!!!А может лучше живому электрику показать "больной" автомобиль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 11 ноября, 2014 Лирическое отступление: "Почему-то многие, в этой стране, считают свои действия правильными, когда часто перегорающий предохранитель номиналом в 10 Ампер, меняется на реже сгораемый, номиналов в 30 Ампер и при этом, не обращая внимание на рекомендуемый номинал!" Всем привет,В Эту страну поставляются преды из третьих стран и бывает что пред нужного наминала цел, а проводка плавиться.Я встречался с таким. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 12 ноября, 2014 Был у электрика. Было КЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 12 ноября, 2014 Был у электрика. Было КЗЭто понятно что КЗ. В каком месте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 12 ноября, 2014 Это понятно что КЗ. В каком месте?В правом зеркале Электрик сказал)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 8 декабря, 2014 Привет. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Вчера прям на ходу резко заглох двиг. Поворачиваю ключ, а стартёр не крутит, на комбинации приборов не горит не одна контрольная лампа, в общем глухо. В чём может быть причина? Фары, габариты, фонари, подсветка комбинации приборов..работают. В чём может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 8 декабря, 2014 Ехал на газу, кстати, и вот даже индикатор на переключателе газ/бензин не горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksatixa 3 Опубликовано 8 декабря, 2014 Всем привет! Посоветуйте хорошего электрика в Питере. Коротнул подогрев зеркала и оплавилась коса под торпедой(( Из за этого идет постоянно утечка тока в авто при стоянке(( Может есть у кого проверенный электрик цена + качество по не заоблачным ценам?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 8 декабря, 2014 Привет. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Вчера прям на ходу резко заглох двиг. Поворачиваю ключ, а стартёр не крутит, на комбинации приборов не горит не одна контрольная лампа, в общем глухо. В чём может быть причина? Фары, габариты, фонари, подсветка комбинации приборов..работают. В чём может быть причина?Я думаю что с замком зажигания не порядок, провод мог отпаяться от перегрева. У меня было такое. Надо разгрузочное реле ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 8 декабря, 2014 Я думаю что с замком зажигания не порядок, провод мог отпаяться от перегрева. У меня было такое. Надо разгрузочное реле ставитьА комб. приборов, переключатель газ/бенз... разве как-то связана с замком зажигания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 8 декабря, 2014 (изменено) А комб. приборов, переключатель газ/бенз... разве как-то связана с замком зажигания?Посмотри предохранители, сними кожух рулевого вала и может что то понятно станет. Релюшки около мозгов проверь, массу Но всё же больше на замок зажигания думаю, если реле разгрузочного не колхозил. Если что продается отдельно контактная группа для замка Изменено 8 декабря, 2014 пользователем Slavyan 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 8 декабря, 2014 Посмотри предохранители, сними кожух рулевого вала и может что то понятно станет. Релюшки около мозгов проверь, массу Но всё же больше на замок зажигания думаю, если реле разгрузочного не колхозил. Если что продается отдельно контактная группа для замкаПредохранители в норме вроде, надо будет ещё раз проверить. Релюхи, которые рядом с эбу тоже проверял - норм. А массу какую именно проверять? Я знаю только две массы под капотом, которые соеденены с коллектором впускным - одна от проводки эбу, другая на кабину. Может в салоне где-то масса есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 8 декабря, 2014 Предохранители в норме вроде, надо будет ещё раз проверить. Релюхи, которые рядом с эбу тоже проверял - норм. А массу какую именно проверять? Я знаю только две массы под капотом, которые соеденены с коллектором впускным - одна от проводки эбу, другая на кабину. Может в салоне где-то масса есть?Силовых в салоне нет. Зажигание то включается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 8 декабря, 2014 Силовых в салоне нет. Зажигание то включается?Нет, ключ поворачиваю (в любое положение) и никаких абсолютно процессов не происходит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 8 декабря, 2014 Нет, ключ поворачиваю (в любое положение) и никаких абсолютно процессов не происходит!Ну значит либо провод отпаялся от контактной группы, либо в ней всё оплавилось. Делай разгрузочное реле. Есть тема такая 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 8 декабря, 2014 Ну значит либо провод отпаялся от контактной группы, либо в ней всё оплавилось. Делай разгрузочное реле. Есть тема такаяСёдня тогда покопаюсь там, может че найду. Потом отпишусь. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 8 декабря, 2014 Предохранители в норме вроде, надо будет ещё раз проверить. Релюхи, которые рядом с эбу тоже проверял - норм. А массу какую именно проверять? Я знаю только две массы под капотом, которые соеденены с коллектором впускным - одна от проводки эбу, другая на кабину. Может в салоне где-то масса есть?ну самое первое,надо смотреть предохранители рядом с АКБ,и не просто смотреть,а открутить и зачистить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 8 декабря, 2014 ну самое первое,надо смотреть предохранители рядом с АКБ,и не просто смотреть,а открутить и зачистить.Те преды тоже в норме, правда зачищать не пробовал. От одного из этих предов провод на замок зажигания идёт? А из тех предов, что в салоне мёртвым оказался лишь пятый справа по нижнему ряду на 7,5 А, но он явно никакого значения к данной проблеме не имеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 8 декабря, 2014 да идет,внешне ты можешь и не заметить,для прверки я всегда перемыкаю клемы предов, если искрит,то предохранитель дохлый 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 9 декабря, 2014 (изменено) Парни, спасибо за помощь. Отпал плюсовой провод (розовый) от контакта замка зажигания. Он на спайке с контактом был, щас планирую к нему клемму (мама) приделать. Изменено 9 декабря, 2014 пользователем melomandk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
