Iliya914
При переключении передачи обороты не сразу падают.
Ivan Rogozin
У меня проблема появилась, с утра грею, еду и сразу начинается, на 2000 выжимаю сцепление ( кпримеру) а они не падают а даже растут до 2500 до 2800 так и держатся.НО! стоит остановить авто тут же падают.Проезжаю весь город по пустым улицам 15 км , машина постоит -после загрузки все пропадает.В чем может быть дело. Газулька не заедает.
Да и обороты когда проблема есть где то1000 1100
rool
  В 30.01.2013 в 13:53, Ivan Rogozin сказал:
Так было уже: тонкий шланг вентияции картера- вальцуй до 2х мм. Расход тоже малость скидывает. Тойота 007 вроде накопал, 1,5 года пользуюсь.
Изменено пользователем rool
  В 30.01.2013 в 15:46, rool сказал:
Что?Тоже помогает????
rool
  В 30.01.2013 в 16:53, Toyota007 сказал:
Ещё как , по началу на прогретом то 800-900, то 1100. Второе чаще. Теперь всегда первое. Спасибо. А скольким на разгрузках рассказал.
странник666
давно сделал как ты мне посоветовал .на счет оборотов -не изменились.а вот расход на хх упал (сужу по БК) .еще раз благодарен.
  В 31.01.2013 в 16:50, странник666 сказал:
Значит помогает всем..А Влад говорил,что я бред несу..Ну да ладно..
CAH4EC
У меня до 3-тыс обороты поднимались при переключений скорости, и хх был около 1200, вылечил чисткой дроселя и заменой рхх и дпдз! Пока все нормально и холостые нормальные стали, тфу тьфу тьфу чтоб не сглазить)))
chebukin63
  rool сказал:
Поподробнее об ентом можно?
patak
а у меня такая проблема при движении обороты 14 когда машина останавливается обороты в норму встают 9
morozzzilnik
  В 15.04.2013 в 18:48, chebukin63 сказал:
мы терпеливо еще ждем. что да как там делать
rool
  В 25.10.2013 в 13:37, morozzzilnik сказал:
Что там подробнее?  На клапанной крышке тройник . От толстого шланга отходит тонкий, вот его и зауживаем возле дросселя до 2-2,5 мм. Я лично вставил в штуцер чуть обточенную заклёпку с нужным отверстием.
  В 31.01.2013 в 17:10, Toyota007 сказал:
Автору - респект.
usergaz74
  В 13.04.2013 в 09:28, CAH4EC сказал:
бортовик в помощь. я тупых (новых!!!) ДПДЗ несколько штук выкинул - при закрытом чистом дросселе  - показывает скачки 1-3% открыт дроссель, естественно на оборотах сказывалось. ну и РХХ - не забывайте "раскислять" посредством WD40, либо так же как форсунки моют с ультразвуком.
Денис 21
  В 07.11.2012 в 05:53, Shpalin сказал:
с этим косяком я боролся только отключением ДПДЗ, ну или покупать бош за 800руб, у меня бортовик стоит мне сним проще определить, чек не загорается, а вот в борт. компе есть функция % открытия дрос заслонки. так она и показывает, вот еду на 4 перед откр дрос засл 15 % отпускаю газ скидываю на нетралку обороты растут бывает зависают процент открытия показывает также о.к 15%, так вот высокие обороты остаются до тех пор пока не остановишся полностью
Уменя такая же ерунда, дпдз менял 3 разаза, и почему с бошевским датчиком это должно пропасть
maXXXruta
Как оно работает? Сделал,вообще глохнуть начала :blink:  :angry:
  В 26.10.2013 в 05:53, rool сказал:
Автору - респект.
мамонт 74
  В 10.09.2014 в 15:00, maXXXruta сказал:
интересно че ты там зделал что она глохнуть начала
rool
Видимо заглушил шланг полностью.
Jaros
  В 10.09.2014 в 16:31, rool сказал:
Не будет глохнуть-проверял! Что то другое!
maXXXruta
Да не .все как и советовали.В штуцер вставил трубку с внутренним диаметром  2 мм. При заводке стала сбрасывать обонроты до 300-400 и вообще глохнуть.Вернул все назад,более менее выровнялось
Jaros
  В 11.09.2014 в 16:25, maXXXruta сказал:
У тебя электронная педаль газа?
