Gazeksys
Подойдет ли Bluetooth адаптер ELM 327
Gazeksys
Имеется планшетник, думаю могу ли я диагносцировать этим адаптером свой дивжок. Дайте совет знающие люди.
Вроде бы как даже имеется переходник
cxem
Нет программ для МИКАС-7
Россииский автопром с 2008 года можно смотреть OBD - это минимум параметров, что может показать ЭБУ.
Alex123
Интересно на каминзе будет толк от этого адаптера?
Evgenij499
  В 02.01.2013 в 19:19, Alex123 сказал:
пробывал такой не зароботал.На ниссане тож ноль полный походу подделка
Alex123
программы разные пробовал? смотрел на маркете полно разных и по отзывам какие-то работаю, а какие-то нет, то есть нужно экспериментировать.
Evgenij499
  В 03.01.2013 в 07:54, Alex123 сказал:
вот эту пробовал http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433 ни планшетник, ни телефон не соединяет
Alex123
  В 03.01.2013 в 09:48, Evgenij499 сказал:
вот эту пробовал http://4pda.ru/forum...howtopic=193433 ни планшетник, ни телефон не соединяет
Про нее как раз больше всего положительных отзывов
Evgenij499
Да надо будет еще какую нибудь прогу попробывать
Alex123
  В 04.01.2013 в 17:52, Evgenij499 сказал:
Сегодня экспериментировал, из 5-6 программ половина адаптер видит, но не могут, как я понял, определить протокол. Поэтому эксперимент оказался неудачным. На легковом хендай гетц все работает.
vingod
я тоже таким камень не смогу продиагностировать
Alex123
Поддерживаемые протоколы ELM327:
- ISO15765-4 (CAN): Audi, Opel, VW, Ford, Jaguar, Renault, Peugeot, Chrysler, Porsche, Volvo, Saab, Mazda
- ISO14230-4 (KWP2000): Daewoo, Hyundai, KIA
- ISO9141-2: Honda, Infinity, Lexus, Nissan, Toyota, Audi, BMW, Mercedes, Porsche
- J1850 VPW: Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GM, Isuzu
- J1850 PWM: Ford, Lincoln, Mazda
А вот из инструкции к бк Престиж G12 Luxe:
Поддерживаемые интерфейсы:
К-Line по протоколу ISO 9141 и ISO 14230-1;
CAN по протоколу J1939.
видимо не будет все-таки этот адаптер работать с газелью :(
Alex123
"Там стандартный J1939. Ошибки можно прочесть Сканматиком 2, например. А чтоб тесты позапускать, давления и др. проприетарные параметры посмотреть - Инсайт нужен"
Нашел на одном форуме, т.е. БК работает по CAN интерфейсу,а не ISO. Видимо совсем без вариантов...или можно как-то "прикрутить" J1939 в ELM327?
И самое интересное USBишный вариант поддерживает данный протокол.
Изменено пользователем Alex123
Turbomaster
Я пробывал подключать ЕЛМ в разьем но у меня даже светодиод питания негорит. в чём может быть дело ?
vovchelo 041
  В 25.01.2013 в 12:59, Turbomaster сказал:
1-включить комьютер или ноутбук 2-подключить к нему адаптер 3 -диспетчером устройств проверить видит ли его -ОС(установить драйвер) 4-подключить адаптер к соответствующему разьему в вашем авто 5 -включить зажигание 6-запустить программу работающую с вашим адаптером(возможно придется сделать необходимые настройки в программе)Помимо всего желательно знать а будут ли работать диагностические проги с вашим типом ЭБУ
Turbomaster
  В 25.01.2013 в 17:31, vovchelo 041 сказал:
Помоему Вы о чём то о своём. Я чётко написал что вставляя в разьем прибор на него физически неподается питание. Негорит индикация.
С прибором знаком не первый день. так как в свое время достаточно много их продавал. И знаю как с ним обращаться. Следовательно вопрос куда делось питание из диагностической колодки и где его искать?
Aleks-21
над колодкой стоит пред 5а, причина скорее всего в нем
vovchelo 041
  В 26.01.2013 в 07:20, Turbomaster сказал:
Проверить наличие питания на разьеме диагностики вашего авто(4,5-масса 16-плюс)Назвать машину если не секрет,на газели бизнес было в практике отсутвие массы в разьеме Изменено пользователем vovchelo 041
Turbomaster
Пред 5 а цел.
Knufis
С момента новостей о ELM327 прошло немало времени. Может кто встречал, что-то новое, "дешевое" для наших газелей? USB или bluetooth ?
mvclv
KKL VAG COM 7 баксов стоит, Газель я им не пробовал читать, но не должно быть проблем.
Knufis
Спасибо.  Это вот такой? http://car-max.ru/index.php?categoryID=668  А он тоже просит виртуальный COM-порт? Можно создать вирт. COM-порт на нетбуке с виндой?
mvclv
Или такой, достаточно драйвер поставить (для usb)
AHдрей
Knufis, Для твоего двигателя ничего "круче" мультитроника DI8, не надо.
mvclv, и? какой программой читать газелевский двигатель?
mvclv
AHдрей, я не пробовал ни  elm-ом ни vag-ом читать Газель, есть сканматик, но протокол то есть.
В интернете пишут:
  Цитата
Мотор-тестер, My Tester VAZ, My Tester GAZ, Diagnostic tools, Auto VAZ, kwp_d, icd диагностика и других аналогов.
Враньё или что?
Gazpank
My Tester VAZ, My Tester GAZ, Diagnostic tools, Auto VAZ. Вранье!? Да еще какое! Но может и не совсем... По крайней мере ни одна из них не хочет видеть М 10.3 с протоколом kwp 2000.
