Gazeksys 6 Опубликовано 27 октября, 2012 Имеется планшетник, думаю могу ли я диагносцировать этим адаптером свой дивжок. Дайте совет знающие люди. Вроде бы как даже имеется переходник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 115 Опубликовано 31 октября, 2012 Нет программ для МИКАС-7Россииский автопром с 2008 года можно смотреть OBD - это минимум параметров, что может показать ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex123 17 Опубликовано 2 января, 2013 Интересно на каминзе будет толк от этого адаптера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgenij499 6 Опубликовано 2 января, 2013 Интересно на каминзе будет толк от этого адаптера? пробывал такой не зароботал.На ниссане тож ноль полный походу подделка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex123 17 Опубликовано 3 января, 2013 программы разные пробовал? смотрел на маркете полно разных и по отзывам какие-то работаю, а какие-то нет, то есть нужно экспериментировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgenij499 6 Опубликовано 3 января, 2013 программы разные пробовал? смотрел на маркете полно разных и по отзывам какие-то работаю, а какие-то нет, то есть нужно экспериментировать. вот эту пробовал http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433 ни планшетник, ни телефон не соединяет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex123 17 Опубликовано 4 января, 2013 вот эту пробовал http://4pda.ru/forum...howtopic=193433 ни планшетник, ни телефон не соединяет Про нее как раз больше всего положительных отзывов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgenij499 6 Опубликовано 4 января, 2013 Да надо будет еще какую нибудь прогу попробывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex123 17 Опубликовано 6 января, 2013 Да надо будет еще какую нибудь прогу попробыватьСегодня экспериментировал, из 5-6 программ половина адаптер видит, но не могут, как я понял, определить протокол. Поэтому эксперимент оказался неудачным. На легковом хендай гетц все работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 6 января, 2013 я тоже таким камень не смогу продиагностировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex123 17 Опубликовано 6 января, 2013 Поддерживаемые протоколы ELM327:- ISO15765-4 (CAN): Audi, Opel, VW, Ford, Jaguar, Renault, Peugeot, Chrysler, Porsche, Volvo, Saab, Mazda- ISO14230-4 (KWP2000): Daewoo, Hyundai, KIA- ISO9141-2: Honda, Infinity, Lexus, Nissan, Toyota, Audi, BMW, Mercedes, Porsche- J1850 VPW: Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GM, Isuzu- J1850 PWM: Ford, Lincoln, MazdaА вот из инструкции к бк Престиж G12 Luxe: Поддерживаемые интерфейсы: К-Line по протоколу ISO 9141 и ISO 14230-1; CAN по протоколу J1939.видимо не будет все-таки этот адаптер работать с газелью :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex123 17 Опубликовано 6 января, 2013 (изменено) "Там стандартный J1939. Ошибки можно прочесть Сканматиком 2, например. А чтоб тесты позапускать, давления и др. проприетарные параметры посмотреть - Инсайт нужен"Нашел на одном форуме, т.е. БК работает по CAN интерфейсу,а не ISO. Видимо совсем без вариантов...или можно как-то "прикрутить" J1939 в ELM327?И самое интересное USBишный вариант поддерживает данный протокол. Изменено 6 января, 2013 пользователем Alex123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbomaster 0 Опубликовано 25 января, 2013 Я пробывал подключать ЕЛМ в разьем но у меня даже светодиод питания негорит. в чём может быть дело ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 114 Опубликовано 25 января, 2013 Я пробывал подключать ЕЛМ в разьем но у меня даже светодиод питания негорит. в чём может быть дело ?1-включить комьютер или ноутбук 2-подключить к нему адаптер 3 -диспетчером устройств проверить видит ли его -ОС(установить драйвер) 4-подключить адаптер к соответствующему разьему в вашем авто 5 -включить зажигание 6-запустить программу работающую с вашим адаптером(возможно придется сделать необходимые настройки в программе)Помимо всего желательно знать а будут ли работать диагностические проги с вашим типом ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbomaster 0 Опубликовано 26 января, 2013 1-включить комьютер или ноутбук 2-подключить к нему адаптер 3 -диспетчером устройств проверить видит ли его -ОС(установить драйвер) 4-подключить адаптер к соответствующему разьему в вашем авто 5 -включить зажигание 6-запустить программу работающую с вашим адаптером(возможно придется сделать необходимые настройки в программе)Помимо всего желательно знать а будут ли работать диагностические проги с вашим типом ЭБУПомоему Вы о чём то о своём. Я чётко написал что вставляя в разьем прибор на него физически неподается питание. Негорит индикация.С прибором знаком не первый день. так как в свое время достаточно много их продавал. И знаю как с ним обращаться. Следовательно вопрос куда делось питание из диагностической колодки и где его искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-21 43 Опубликовано 26 января, 2013 над колодкой стоит пред 5а, причина скорее всего в нем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 114 Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) Помоему Вы о чём то о своём. Я чётко написал что вставляя в разьем прибор на него физически неподается питание. Негорит индикация.С прибором знаком не первый день. так как в свое время достаточно много их продавал. И знаю как с ним обращаться. Следовательно вопрос куда делось питание из диагностической колодки и где его искать?Проверить наличие питания на разьеме диагностики вашего авто(4,5-масса 16-плюс)Назвать машину если не секрет,на газели бизнес было в практике отсутвие массы в разьеме Изменено 26 января, 2013 пользователем vovchelo 041 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbomaster 0 Опубликовано 27 января, 2013 Пред 5 а цел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knufis 2 Опубликовано 20 сентября, 2013 С момента новостей о ELM327 прошло немало времени. Может кто встречал, что-то новое, "дешевое" для наших газелей? USB или bluetooth ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 20 сентября, 2013 KKL VAG COM 7 баксов стоит, Газель я им не пробовал читать, но не должно быть проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knufis 2 Опубликовано 20 сентября, 2013 Спасибо. Это вот такой? http://car-max.ru/index.php?categoryID=668 А он тоже просит виртуальный COM-порт? Можно создать вирт. COM-порт на нетбуке с виндой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 20 сентября, 2013 Или такой, достаточно драйвер поставить (для usb) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 21 сентября, 2013 Knufis, Для твоего двигателя ничего "круче" мультитроника DI8, не надо.mvclv, и? какой программой читать газелевский двигатель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 21 сентября, 2013 AHдрей, я не пробовал ни elm-ом ни vag-ом читать Газель, есть сканматик, но протокол то есть.В интернете пишут:Мотор-тестер, My Tester VAZ, My Tester GAZ, Diagnostic tools, Auto VAZ, kwp_d, icd диагностика и других аналогов. Враньё или что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazpank 0 Опубликовано 24 октября, 2013 Мотор-тестер, My Tester VAZ, My Tester GAZ, Diagnostic tools, Auto VAZ, kwp_d, icd диагностика и других аналогов. My Tester VAZ, My Tester GAZ, Diagnostic tools, Auto VAZ. Вранье!? Да еще какое! Но может и не совсем... По крайней мере ни одна из них не хочет видеть М 10.3 с протоколом kwp 2000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
